查看: 10119|回復: 25
[問題求助] 直流馬達的繼電器耗損 RC電路該怎麼安裝?
發表於 2016-11-22 15:49:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  各位師傅好,
最近遇到一個可能跟自動控制比較沒關係,但是po在電子板好像又怪怪的問題...
我們這邊有五臺塗布機都是跟日本買的:不是同時。前前後後隔有六年左右
前面兩臺比較沒什麼問題,但是後來的都有個問題是控制直流馬達(24v)的繼電器超會積碳。
繼電器大概一秒動作一次,動作時給馬達,沒動作時B接點送給煞車。
(前面兩臺是那間公司大老闆開發的,後面大老闆掛了換人後電路都不太一樣)
現在有一臺測試改用SSR去控制,但是SSR要一次裝兩顆,而且需要改PLC程式。目前裝約半年還沒掛掉。
另一臺測試把Relay改大容量,原本是藍色透明殼omron那種接點負載應該是3A左右,
換了一顆大顆omron的10A,一個月就掛了。也知道了根本原因是火花(青色的QQ)高溫讓銅快速長滿銅鏽。
這樣子也害我很擔心改ssr那個是不是沒多久後就擊穿了...
然後還有問題是PLC有幾臺輸出只能ˊ交流或直流的(後面來的機臺真的各種版本)。
如果ssr真的可以萬解,到時反而變各種規格ssr亂裝又會有其他問題...
目前是想學前面兩臺的電路去做修改,前面兩臺有像圖的RC電路(?)。
一種是真的RC電路還看得出來,RC電路是並聯到各繼電器的線圈腳,這部分還OK。
另外兩種看都沒看過不知道是什麼~_~,而且是接到問題的直流馬達部分。
一個是 s 1201
另一個是 ZNR 10K 101
這兩個的左邊都是接19~23,然後17是24V+   18是24V-(0V)
馬達那邊是18 0V為com點
繼電器是17(24V+)com A接點20 B接點19
說明有點亂的感覺,需要補充再麻煩跟我講@@
有問題的機臺部分在直流馬達這邊是完全沒有其他電子零件,
這樣如果想消除火花是不是在繼電器的0V跟繼電器的AB接點各並聯一個RC電路就好呢?
然後這個有辦法計算電容跟電阻要多少效果會比較好嗎?麻煩了謝謝!
S 1021
S 1021
ZNR 10K101 40
ZNR 10K101 40
全部
全部
0.1μF 120Ω
0.1μF 120Ω
發表於 2016-11-22 20:04:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 s7c7y 於 2016-11-22 08:17 PM 編輯
說明確實有點需要消化,直接跳最後你想做的事,也最經濟簡單,消除火花並在AB接點是其中一種方法,效果要達多少你可以用增減的方法try,C大吸收效果就大,但太大開關ON/OFF 反應就慢,R限流用,計算的話題目給的資訊太少,這可能要老師級的出題,大師級來解答,還有你可在馬達電源端接示波器觀察開關時變化,是否也需消除反饋電壓
發表於 2016-11-22 22:18:23 | 顯示全部樓層
用金屬薄膜電容  耐壓50V以上 容值:103~475以內  電阻1/2W 470歐姆以下
ZNR是壓敏電阻的樣子   保護用元件
發表於 2016-11-22 22:57:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 win00 於 2016-11-22 11:10 PM 編輯
s 1201  帶阻電容 http://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/S120.pdf
ZNR 突波吸收器
發表於 2016-11-23 00:04:00 | 顯示全部樓層
繼電器A接馬達B接剎車,這等同是AB都在接負載,每秒動作一次,這對繼電器而言,已經是非常重負載的頻繁工作,以我自己的經驗,我是不會用繼電器來做,如果"一定"要用繼電器,那就用多組並聯方式或直接採用更大接點的繼電器,至於RC火花消除或其它保護接點的方式其實效果很有限,不過我也會加上,這類元件要直接加在距離接點最近的地方,我通常都鎖在接點上。
發表於 2016-11-23 00:45:41 | 顯示全部樓層
可以考慮用Mosfet來做了.
發表於 2016-11-23 01:41:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tuned26 於 2016-11-23 01:44 AM 編輯
DC的話試試反併聯1顆2極體(圖片網路來的)...
 樓主| 發表於 2016-11-23 08:35:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hicangetsu 於 2016-11-23 08:39 AM 編輯
s7c7y 發表於 2016-11-22 08:04 PM
說明確實有點需要消化,直接跳最後你想做的事,也最經濟簡單,消除火花並在AB接點是其中一種方法,效果要達 ...
前文我刪掉好了@@ (原來不能改原文 XD)
我們小工廠沒有示波器這麼高級的東西 QQ
 樓主| 發表於 2016-11-23 08:41:45 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-11-22 10:18 PM
ZNR是壓敏電阻的樣子   保護用元件  ...
電容單位是μF嗎?
電阻直接用水泥電阻應該就可以了吧
發表於 2016-11-23 08:43:28 | 顯示全部樓層
你提到的SSR還沒掛 +1,不一定要修改PLC,若程式有鎖權限,可利用邏輯IC 來改,訊號可用光耦合器轉換
 樓主| 發表於 2016-11-23 08:43:31 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2016-11-22 10:57 PM
ZNR 突波吸收器 ...
感謝
這樣不就等於原來的機型是一次裝兩種RC電路的電子零件了...
那我先試試兩種都裝看看好了
 樓主| 發表於 2016-11-23 09:06:16 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-11-23 12:04 AM
繼電器A接馬達B接剎車,這等同是AB都在接負載,每秒動作一次,這對繼電器而言,已經是非常重負載的頻繁工作 ...
  其實也不是限定要用繼電器,只是1A1B SSR就必需耗兩顆,只是還不能確定SSR是不是能撐長久,希望是至少能撐兩年以上。
  在確定SSR壽命前也一起試其他方法,因為前兩臺的繼電器撐了三四年都沒換過,所以才想來學前兩臺的方式看看。
 樓主| 發表於 2016-11-23 09:07:22 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2016-11-23 12:45 AM
可以考慮用Mosfet來做了.
這個完全沒概念 QQ
 樓主| 發表於 2016-11-23 09:18:23 | 顯示全部樓層
tuned26 發表於 2016-11-23 01:41 AM
二極體我怕馬達那邊會太熱
我先試試第二種看看
發表於 2016-11-24 09:56:25 | 顯示全部樓層
是 運轉接點積碳
還是 煞車接點積碳
發表於 2016-11-24 10:21:22 | 顯示全部樓層
馬達軸向是不是垂直安裝的? 有沒有軸上耦合器, 如果是有刷馬達, 看看有沒有漏油滲漏到馬達上
 樓主| 發表於 2016-11-25 11:15:58 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2016-11-24 09:56 AM
是 運轉接點積碳
還是 煞車接點積碳
都會有
現在都接
運轉 13 並聯 8 6 A接點
煞車 14 並聯 8 5 B接點
開始出問題的繼電量阻抗的話
1 3 約100Ωup   8 6 約20Ω
1 4 約40Ω up    8 5 2Ω以下
 樓主| 發表於 2016-11-25 11:23:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hicangetsu 於 2016-11-25 11:27 AM 編輯
xiaolaba 發表於 2016-11-24 10:21 AM
馬達軸向是不是垂直安裝的? 有沒有軸上耦合器, 如果是有刷馬達, 看看有沒有漏油滲漏到馬達上 ...
直接出軸的,
附上馬達圖片
 樓主| 發表於 2016-11-25 11:26:26 | 顯示全部樓層
s7c7y 發表於 2016-11-23 08:43 AM
你提到的SSR還沒掛 +1,不一定要修改PLC,若程式有鎖權限,可利用邏輯IC 來改,訊號可用光耦合器轉換 ...
可以改PLC程式,都三菱的
用SSR算是保底 XD
發表於 2016-11-25 11:40:38 | 顯示全部樓層
可以改用接點容量比較高的繼電器嗎?
發表於 2016-11-25 14:55:59 | 顯示全部樓層
你這個是離合器而已
電磁制動還是電磁啟動?
問問原廠吧
 樓主| 發表於 2016-11-25 15:24:05 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2016-11-25 02:55 PM
你這個是離合器而已
電磁制動還是電磁啟動?
問問原廠吧
原來這個是離合器,難怪機構一直看的霧煞煞
離合器軸心接傳送皮帶的馬達,用鍊條連接
印象中是電磁啟動,下禮拜補照片。
原廠通訊困難QQ
 樓主| 發表於 2016-11-25 15:29:43 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2016-11-25 11:40 AM
可以改用接點容量比較高的繼電器嗎?
目前是3A=>10A 壽命不到一個月,幾乎沒有改善
下禮拜預定先並聯R120C0.1μF跟一個壓敏電阻試看看
如果要用到電磁接觸器的話我應該會乾脆改用SSR解
 樓主| 發表於 2016-12-12 13:34:39 | 顯示全部樓層
hicangetsu 發表於 2016-11-25 03:29 PM
這幾個禮拜嘗試了RC 120Ω+0.1μF 再並聯10D10K壓敏電阻
觀察火花大小是幾乎  無感
給現場作業一陣子再來觀察繼電器外表 也是沒什麼改善的感覺
本來想降低電阻試試,不過在糾結要降到多少時想說先試試二極體
拿了之前不知道為什麼買的307試試
觀察火花大小是蠻明顯的 動作3次會出現1次火花
不知道是不是因為我在前面串了一個保險絲的關係 (有1~2Ω)
還是二極體需要有恢復的時間?
實際耐久要再觀察一陣子看看
右側離合器
右側離合器
左側離合器
左側離合器
左側離合器鏈條接到下面另一軸
左側離合器鏈條接到下面另一軸
另一軸再接往輸送帶捲動軸
另一軸再接往輸送帶捲動軸
發表於 2016-12-13 04:01:27 | 顯示全部樓層
SSR通常使用在傳統電磁繼電器在快速ON/OFF週期時容易損壞的應用,一般用SSR有高達10萬次開關週期生命,而且SSR還可以使用傳統CMOS及TTL邏輯電路去激磁。
可用於取代一般電磁繼電器,廣泛使用於數位程序控制裝置。
當負載較大時,可在負載兩端並聯壓敏電阻 (Varistor) 吸收突波,避免損壞 SSR。並聯之壓敏電阻其電壓規格需要依照負載的電壓選用之
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E6%85%8B%E7%B9%BC%E9%9B%BB%E5%99%A8
發表於 2016-12-13 19:31:57 | 顯示全部樓層
錢多的話IGBT模組
想要壞也很難
GMT+8, 2024-4-27 04:13 AM , Processed in 0.143543 second(s), 25 queries , Gzip On.
