查看: 14901|回覆: 46
LED 燈具的迷思
發表於 2016-8-1 13:29:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 cremaker 於 2016-8-1 01:42 PM 編輯
我曾經是 LED 燈的支持者,迷感於其宣稱的省電的效果而將家中大部份燈具換成 LED 燈,一年後我大為失望,又換成省電電炮,這段影片有答案!
https://youtu.be/4lNIMsnyRoY
 樓主| 發表於 2016-8-1 13:47:30 | 顯示全部樓層
看到其中商人的嘴臉,真的很噁,呸!
發表於 2016-8-1 13:48:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 el36 於 2016-8-1 01:54 PM 編輯
http://24h.pchome.com.tw/prod/DEAX9A-A9006A7YG?q=/S/DEAX9A
三年保固
辦公處所現在改用T5 28W,100流明/瓦,
以每瓦流明做比較T5 28W遠大於LED 發光效率:85 lm/W 螺旋省電燈泡 58 lm/W
買過兩個一般LED 燈用於感應燈一個月就故障不亮,換掉故障LED 加裝NTC後使用已兩年沒故障
發表於 2016-8-1 14:07:09 | 顯示全部樓層
我辦公室裝LED也有兩年了,壽命真的有比較長,剛裝時很亮,但有些刺眼,也換上一隻黃光調色溫,朋友問我裝LED好不好,我都建議長時間辦公看書看電視不要裝LED,走道、大樓公共空間、廁所及沒長時間人眼待的地方裝上真的有省,長時間看的話對人眼好像有傷害
 樓主| 發表於 2016-8-1 14:22:34 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2016-8-1 02:07 PM
我辦公室裝LED也有兩年了,壽命真的有比較長,剛裝時很亮,但有些刺眼,也換上一隻黃光調色溫,朋友問我裝L ...
長時間看的話對人眼好像有傷害
對 LED 發出的是藍光並不是白光,白光的產品還在研究中,還未上市!
目前是採取一欺騙方式,就是將藍光打在黄屏上而模擬發出白光,很假!
發表於 2016-8-1 14:50:31 | 顯示全部樓層
前幾年,為了省電,把家裡的T8燈管內的安定器,全改成「預熱式電子式安定器」,
雖然未測有省多少電,但至少燈具不用全換,而且T8的亮度也足夠,
不用燈具全換,多少也省了一些開銷~
發表於 2016-8-1 15:20:03 | 顯示全部樓層
不是LED燈不好,是LED燈的製造商不好。。。。。。。。但那也有可能是消費者的問題。。。。。
這也就是為什麼學姐賣LED燈板時我買了一堆的原故。。。。。。自己做供電電路。。。這樣可能十年都不會壞。。。
萬一壞了也很好修。。。。。
發表於 2016-8-1 15:20:54 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-8-1 01:47 PM
看到其中商人的嘴臉,真的很噁,呸!
你應該是指其中一段 LED 董事長反駁能源局的說法時的那個嘴臉吧?
商人存在的意義不就是迫使府強制人民消費, 當商人使用模糊騙術時, 政府卻不吭聲, 也不去制定標準
LED 燈的構想, 我想當贊成, 但有兩點, 1.藍光的抑制很重要 2.產品的耐用品質很重要
我家裡除了不得已的地方用白光, 我一律用黃光, 欺騙我自己的眼睛, 說沒有藍光
我也用了名廠的 LED, 有的不到一年就光衰很嚴重, 廠商只有故障保證, 卻沒有光衰保證
剛剛有說到一個重點, LED 是看流明, 不是看W數, 所以有些廠家會標 9W=40W, 這還算有點良心, 意思是耗電 9W 的亮度= 40W鎢絲燈泡的亮度, 沒錯, 看起來是真的有省, 但真的流明到了嗎? 然後光衰多久
事實上, 我家燈泡90%都換成 LED, 但我發現, 電費並沒有省下來??何解??
我還是很擔心LED 藍光的問題, 真正白光的 LED 是很貴的, 坊間有些12W白光的 LED 才不到300元, 你敢用嗎? 政府有出來管制嗎?
還是自求多福~~
發表於 2016-8-1 15:24:15 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2016-8-1 01:48 PM
三年保固
6.5W 可以榨出 60W (550流明), 應該很快就掛掉了吧 (光衰)
三年保固應該是指, 三年中不會亮, 可以換, 但是重點來了, 你一定得保留購買證明, 很多拍賣是沒在開發票的
發表於 2016-8-1 15:30:24 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-8-1 02:22 PM
目前是採取一欺騙方式,就是將藍光 ...
白光不是沒研發出來, 而是要閃成白光的電路更複雜, 應該是要用 RGB 來產生白光,  這樣的成本可能會超過現有的三倍吧, 不知道我是不是想錯了??
發表於 2016-8-1 15:40:18 | 顯示全部樓層
對了, 現在螺旋型的燈泡品質也很不好, 我家就爆過兩次, 一次不明原因爆燈管, 一次是固定燈管的地方不知何原因歪掉擠壓到另一邊, 導致另一邊的壓力而爆燈管, 這次最危險是在臥房的床頂上, 整個床和地板都是玻璃屑, 求償無門, 幸好有氣旋式的吸塵器, 慢慢的一小塊一小塊區域吸乾淨
我不知道這種事在國外是不很嚴重的產品瑕疵, 會被告到死??
 樓主| 發表於 2016-8-1 15:46:52 | 顯示全部樓層
一般照明會使用白光,由不同波長的光所組成。但LED只能發出波長相距很少的光,故帶有顏色。不同的LED,其半導體材料的能隙不同,故發出不同顏色的光。要製造白光LED,有兩個方法:將紅、綠和藍三色的LED混合,或者用磷來轉變光的顏色。
第一種方法(RGB-LEDs)用多顆LED,每顆發出不同波長的光,LED間波長相距很少,所以形成了一條白光譜。其優點是每顆LED的光度可獨立調較,造出不同顏色,但製作成本很高。
第二種方法(螢光粉轉換白光發光二極體,phosphor converted LEDs, pcLEDs),利用短波長LED(通常是藍或紫外光),磷會吸收部分藍光,發出一個闊光譜的白光。這個原理跟螢光燈利用磷發出白光相似。這個方法成本較低,演色性指數(Color Rendering Index, CRI)高,但不能隨意改變其發光特性,而且會減低效能。這種燈具價錢低且表現中等,這種技術今常用於一般照明。
但這種方法會使多餘的電壓轉化為熱而流失。將多顆LED串聯可以減少電壓損失,但一顆LED故障則整串不會發光。幾串的LED會並聯使用,使其更加可靠。現實中,三串或以上的LED會並聯使用。
用於家居和辦工場所的照明時,一顆燈內會多顆LED,以解決單顆LED光度不足的問題。如果使用顏色混合的方法,會造成顏色分布不均。因為調較出來的白光LED的顏色平衡並非最佳。而且,不同種類LED的老化速度均會不同,亦會導致不平均的顏色輸出。一顆燈泡裡通常包括一組LED、驅動的電子電路、一塊散熱片和光學零件(如玻璃)
請參考原址說明:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... 1%E7%85%A7%E6%98%8E
 樓主| 發表於 2016-8-1 16:05:35 | 顯示全部樓層
一直在找這方面資料,再貼一個,雖然和一般人可能較沒關連,但對大老板們可能很有用!
節能大未來:
https://youtu.be/FNU1arT7V9Y
發表於 2016-8-1 16:17:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-8-1 04:19 PM 編輯
你有沒有逛過 "DAISO 大創" 號稱所有商品 均一價 NT:39元
他有賣39元低瓦數高亮度的LED燈泡 (分白光及黃光,沒記錯的話好像是5W媲美15W)
剛開始販售時多沒人敢買敢用,我ㄧ開始就白及黃各買2個回家試試
PS:若你有買LED燈泡,收銀員會當場測試
測試結果CP值超高,後來我有告知週遭的人不錯用後,現在DAISO已經多賣到缺貨了
若你有空去 "DAISO 大創" ~ (台北車站附近有一家,中和的特力屋那一棟大樓也有一家,板橋環球購物中心~裡面也有一家.....等)
 樓主| 發表於 2016-8-1 16:23:26 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-8-1 04:17 PM
我之前買的牌子很多種,大多在200 元左右!
一個39元,這個價位比省電燈泡都便宜,使用過的人可多多發表心得,佳惠有需要的人!n_031|
發表於 2016-8-1 16:43:47 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-8-1 04:23 PM
一個39元,這個價位比省電燈泡都便宜,使用過的人可多多發表 ...
他一顆~比小籠包還要小一點
但是~是裝在一般燈具上面,不是裝在那種小夜燈(燈座較小)
我一開始也是不太相信,但是用過後,就決定全換成  DAISO NT:39元的了
除非你要的亮度超大,不然我覺得夠用了
發表於 2016-8-1 17:26:03 | 顯示全部樓層
最近在出租處全裝上特立屋的5年保固燈泡~
5年啊,就是看到這點而以~
發表於 2016-8-1 17:53:45 | 顯示全部樓層
省了電費,但維修成本並沒有省到(中計了)。
發表於 2016-8-1 18:43:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-8-1 06:53 PM 編輯
LED照明絕對是將來的趨勢,只是在這百花齊放的時刻良莠不齊,才導致很多不好的使用經驗。
自己家中使用整體式LED崁燈已經3年多了,30幾盞還沒故障過光衰也不明顯,地下室停車場在我當主委時換了LED燈管,當時評估1年多可回本,實際上約8個月就回本了(因為少算了節電獎勵),至今已超過4年將近50盞完全沒故障過,為社區省下很可觀的電費。
會有不好的使用經驗大都是「LED燈泡」,為了跟傳統燈具相容所以做成E27燈頭樣式,如此一來電源轉換器空間受限,散熱條件也很嚴苛,既然是新的照明應該要跳脫窠臼,不要受限於E27燈頭相容性,跟燈具一起整體設計,電源、散熱完全解決,成本還比較低。
書房的整體式LED崁燈已經使用3年多了,12W 4000K一盞才250元而已,比一顆LED燈泡還便宜:
發表於 2016-8-1 19:14:53 來自手機 | 顯示全部樓層
PC 有發票,購買證明等
發表於 2016-8-1 20:08:30 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2016-8-1 03:24 PM
三年保固應該是指, 三年中不會亮, 可以換, 但 ...
噗.. 牛有個怪痞... 所有的東西都喜歡給它掃描成PDF...
來, E27 LED 燈泡會不會光衰?? 數據會說話..
http://blog.xuite.net/dcstudio/twblog/308286690
OSRAM 14W LED
2016/03/29 : 32xLux
2016/04/04 : 269Lux
2016/05/02 : 244Lux
2016/08/01 : 237Lux
還不到半年, 只剩七成的亮度啦~
發表於 2016-8-1 22:14:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-8-1 10:54 PM 編輯
每種東西都有其特點,歷史與生產成熟度...
1. 燈泡已有百年歷史,直交流都可工作,且演色性較好(不傷眼睛)
優點: 歷史悠久,演色性佳(100 RA)
缺點: 用電效率低(變熱能--少數情形是優點)
2. 日光燈(螢光燈)也有七八年歷史...
優點: 演色性中 可達80以上,用電效率中
缺點: 螢光物質(汞--環境污染問題),光源閃爍...
3. LED 最近幾年
優點: 用電效率最高
缺點: 成本高,演色性不好(傷害眼睛)...
  生產歷史不長,產品成熟度有待考驗與改善...
如 Dave 大大所述: "...我都建議長時間辦公看書看電視不要裝LED,.."
長時間用眼還是要選 演色性好(不傷眼)的產品才是...
補充內容 (2016-8-2 11:41 AM):
現在路上新車大都是LED,白天還好,但晚上就很傷眼
(尤其塞車,前車剎車燈LED聚光集中的結果,傷害後方車主....)
發表於 2016-8-2 08:41:38 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2016-8-1 05:53 PM
但我換了 LED 燈, 並沒有省到電 @@, 電費一樣貴
所以事實證明, 冷氣, 冰箱, 洗衣機, 是三大耗電設備
幸好我家沒有烤箱, 微波爐
發表於 2016-8-2 08:42:48 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-8-1 06:43 PM
自己家中使用整 ...
您可能要定期檢查黃斑部了
發表於 2016-8-2 08:43:55 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2016-8-1 07:14 PM
PC 有發票,購買證明等
對了, PC 是有, 但露天就不一定了, 況且要保存三年, 想到以前公家收據要保存六年, 我就很佩服我老爸~~
發表於 2016-8-2 08:53:40 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-8-1 08:08 PM
我家客廳本來用兩顆 12w黃, 一年左右, 我加了一顆, 感覺仍不夠亮, 於是買足了 3顆全新, 半亮是3 顆, 全用新的
現在要開全亮五顆, 兩年了~~
光衰一直是問題啊, 所以真正的問題是商人的商機, 如果公路全用 LED, 你就知道, 每年的汰換金額很可觀~~~~
發表於 2016-8-2 12:13:57 | 顯示全部樓層
以下來自燈具廠商,來源
目前在大賣場ˋ3C通路所販售的6~8W LED  球泡燈, 常存在一些問題; 是一般消費者無法從外表分辨出來的:
1. 安全性問題: 內部驅動板若是採用非隔離設計者, 大致上為 Buck, Buck Boots 兩種居多. 此種電路的輸出線路, LED+, LED- 端, 總有一端會與 AC L, AC N 輸入處, 相隔一個橋式整流器或是半波整流子. 若是 LED + 或 LED - 端接到 LED  燈板, 而燈板大部分是鋁基板材質所做成 (低廉ˋ輕型化), 其與散熱燈杯接觸面間, 需要再貼上一片絕緣ˋ導熱片作為介質, 規格應以 4KV 為隔離測試標準. 瓦特數愈大, 導熱片的厚度ˋ材質就愈需要特別關注設計. 此耐壓的要求, 是用來保護消費者於裝卸燈具時, 避免觸電的危險.倘若 AC電源是開放ON 時, 燈板上的絕緣不佳,將導致漏電潛在危險~會導致觸電ˋ致命的.所以該導熱ˋ絕緣隔離墊片的存在與否, 是一項關鍵. 除非散熱燈杯體型稍大者, 才有可能塞入~以Flyback 隔離變壓器方式 之隔離型設計架構. 若LED +, LEd- 輸出電壓在42V以下, 此導熱ˋ絕緣墊片不採用時, 就較無關係. 但燈杯體積一旦變大, 重量ˋ成本又是另一個問題. 通常, 8W以下, 採EE16變壓器之設計來用即夠用. 但是,flyback 之 EMI 處理, 也因採用IC的不同, 零件多寡ˋ體積大小, 又是一樣顧慮.
2. EMI 問題: 市售 LED 燈具, 應該是極少採用 X電容ˋ差模型電感來隔離燈具產生的高頻波的干擾, 以避免反饋雜訊到 AC L, AC N 電源端. 一般經驗, 瓦特數愈大, X電容ˋ電感的體積就會愈大.這也增加了成本及體積. 這是極為現實的問題. 一但 EMI 裝置被忽視安裝, 並聯多套燈具後, AC 電源被干擾的品質就愈差. 若是接近 LED燈源處, 拿 AM/ FM 收音機就可聽到雜訊干擾時,  就表示電源遭受嚴重污染了.
3. 功率因素及效率問題: LED 燈具應該是項新穎的創新產品,效率及功率因素都應該勝於傳統燈具, 符合現代化電器類需求之法規才對.在現實上,驅動 IC 若要達到高的功率因素 (PF), 通常要搭配 A) 內部具備 PFC拓樸裝置 B) 採外部填谷式電路來補償 C) 減小濾波電容容量的設計, 才能達到. 有的 PF 一但做的高, 但效率卻要被犧牲掉. 所以做的適如其份的良好產品設計者, 就很少了. (因IC 不同ˋ補償電路不同ˋ體積成本不同 ) 有些不明事理的人, 聽說高PFC, single stage,非隔離式設計產品, 用數位相機近距離攝影時會產生橫紋頻閃現象,就認為是不良品. 殊不知,其現象是電源從AC整流濾波成 DC過程時, 避免用高電解電容以產生 高PFC值  才產生的現象. 其工作時的120Hz DC漣波, 無法與數位相機的擷取頻率同步之現象而已. 其實,人眼是難以辨識出的. 若是要避免此現象產生, 一定要用到 2nd stage 的設計, 才能達到高PFC.但是,相對的體積與成本, 卻是違反機構空間概念的.
4. 熱度問題 : LED  零件, 只要達 85 度C時, 就會面臨光衰ˋ衰滅問題. 所以 LED 材質ˋ中心點之散熱結構ˋ延伸的散熱燈板材質ˋ散熱燈杯的面積, 就在在影響到LED 耐熱ˋ耐用的壽命了. 若是用手觸摸LED球泡燈燈杯機構時,覺得會燙手難耐時, 至少都是 65 度C了. 這也是一般業者不在產品包裝上註明燈具溫度規格的原因.在此溫度下, 可以推斷內部的零件都至少在 100度C環境工作. 若是有採用電解電容零件者, 其壽命最多將是只有8千小時而已.  這與 LED 燈炮稱為 4萬小時以上壽命, 是有很大的差別距離的.當然,有的業者也是抱著,若是產品用不壞, 就不會有消費循環ˋ再購買的需求 ( 如大同電鍋之永不壞的例子 )有的設計採用之散熱杯外型, 既輕且薄, 只靠奈米導熱漆塗佈於外層,(僅造成手觸感之冰涼感) 對LED 之高熱散熱,是沒有幫助的.  所以,選購上,以重量較重的為宜. 燈炮的輸入電壓, 則應選擇 90~240V範圍的, 才是業者較無法偷工ˋ偷料的設計方式.
5. 光源投射角度問題: 傳統的鎢絲燈泡ˋ省電燈泡, 光源發射方向是幅射型的. 而LED 燈具大都採面光源照射; 8w LED 球泡燈照射下, 距被照射物之垂直距離底下3米, 周圍圓周1~2米距離下, 光度ˋ流明確實是可以達到傳統60W鎢絲燈泡的效能. 但其白色燈罩面以上, 若是以透明吊燈來做燈飾的話,將得不到光源的發射. 所以大部分的 LED  球泡燈源, 還是只能適合平面ˋ吸頂式天花板ˋ筒燈類的平面燈源的安裝.
綜合以上分析, 若是市售的 LED 球泡燈, 外型只有傳統鎢絲燈泡 60W那種大小體積者. 多半無法通過以上的問題分析之檢驗. 所以消費者應加以留意. LED 燈具製造業者, 爲了搭配通路銷售策略, 及現實市場定價需求考慮, 往往就做了某種協調ˋ妥協, 這是很不智的一種行為與道德, 將導致劣幣驅逐良幣的市場導向趨勢,導致有正面設計品質ˋ有正當思維者的陸續退出, 很難挽回消費者對 LED 燈具的高信賴度ˋ長壽品質的期許. LED 燈具製造ˋ販售業者, 應該採行正當ˋ合乎品質的設計方式, 才能挽回消費者的青睞.
問題這麼多還是繼續觀望的好,曾買過幾顆試用中,實在是很不滿意,LED 是長壽命沒錯但內部的驅動板不是。
發表於 2016-8-2 15:28:17 | 顯示全部樓層
我沒有用過E27 接頭的 LED燈具,所以就不說了,不過不管是嵌入式或外接式我用過很多種了,嵌燈比較不會壞嗎?我昨天去拍了一些農曆過年前才換的LED 嵌燈。
嵌燈壞掉不一定是不亮,最容易發生的就是"閃爍"跟"暗了",暗了不見得是光衰,也有可能是驅動板故障,但是大部份是LED 故障的緣故(包含光衰),LED 燈具知名品牌的的確比白牌的耐用,價錢貴了數倍比比皆是,但是兩個白牌的壽命加起來也比知名品牌來的久,那你會用那一種?
這種兩尺4燈管的輕鋼架燈具我也是換的怕了,大約十年前我就有用LED 的日光燈了,我還留一組在工作室,改天我再拍初期的燈具給大家看,這種燈具故障率更是嚇人,這幾年已換成把驅動板塞在燈管裡,這種方式對岸好像叫"堵頭",要換就是燈管跟隨驅動板都換掉。
下圖是我拍下的照片,全部是LED 燈具,這裡每天連續要點10小時,每星期點5~6天,重點是每一支LED 燈管壽命幾乎都撐不過一年就要換,故障原因不外乎是閃爍、變色、變暗或不亮等等應有盡有,像右下角4支只亮3支,冷氣孔左下方則是4支只有1支在亮。
上圖的軌道燈也是,從最早的鹵素燈到後來LED 我都用過,鹵素燈很耐用但是很耗電,LED 則是省電但是不耐用,例如幾個月後其中一個LED 燈壞了,你換了一個新的LED 燈後就蛋疼,一排軌道就你剛換上那個特別亮。
LED 是省電沒錯,是國家的政策沒錯,但是不要老是拿跟傳統燈泡(白熾燈)比,傳統燈泡大賣場都不能賣了,現在我要個傳統燈泡當假負載都得四處拆,要比也跟省電燈泡比就好了不是嗎?還是因為跟省電燈泡比了沒差多少,所以就專找白熾燈比?
要比也應該比壽命?容易壞就是製造電子廢棄物,在現今的能源政策下,環保政策要不要顧及?這些成本絕對不是LED 燈泡一個多少錢跟省下的電費而已。
要是有人問我LED 燈具壽命長不長?我這些年來的滿腹苦水就一次講給他聽,說最現實的部份好了,就一次算5年,捨棄舊有燈具改買LED 燈具+壞掉換新的費用-省下的電費,你覺得會省嗎?算算看是省了多少?
發表於 2016-8-2 18:54:56 | 顯示全部樓層
開「發電廠」就是要賺錢的,如果全民全面更換LED燈,就可省下兩座發電廠,
這種說法是不合理的。
 樓主| 發表於 2016-8-2 21:19:04 | 顯示全部樓層
所以目前這類產品大多問題多多,開個玩笑,若要真的推廣這類產品:
在商人方面:
1. 我發誓我的產品貨真價實,絕對和廣告上寫的一樣,否則如在保固內壞了,絕對壞一賠十,加上我出去一定被人撞死,全家死絕
在相關政府推動部門:
我願以我身家安全掛保證,這類產品都不是畫虎爛的否則,我躺下臉朝上讓大家在我臉上尿尿解恨
不知這樣是否能重拾起大家石類產品的信心,什麼發誓無效,真金不怕火煉,發誓又合妨!!
笑笑嘍!n_025|
GMT+8, 2026-11-21 11:22 PM , Processed in 0.040937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
