查看: 9963|回覆: 23
[電子儀表] 固緯GPC-3030 雙電源供應器維修PART II
發表於 2016-3-9 12:54:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天去電子材料行買些東西,順便買了可變電阻及半固定電阻回來,我還是決定先把可變電阻給換了,再看看是什麼情形。
拔掉面板前面的旋鈕︰
轉開可變電阻螺絲︰
換上新的可變電阻︰
有的時候是先焊好可變電阻再鎖上螺絲比較好工作,不過這台電供這個地方還很空,所以我是先鎖上再焊接。
焊好後開電測試,結果Slave 正常了,已可輸出電壓,也可以調整,不過Master 還是亮過載燈。
短路測試Slave,的確是好的,過載燈亮起,也可以調節輸出限流。
仔細看了一下,發現Master 原本已有銅箔燒斷,上一位用者已有補過線了,下圖的黃色線段就是補焊的。
不過可能上一位使用者沒有注意到下方還有一條銅箔也是斷的,我再補一條紅線上去。
會燒斷銅箔一定是大電流,但是又沒燒斷保險絲,並且過載燈亮起,我們可先判斷是保護電路有動作,並正常執行中,這台是使用uA723在控制,並用uA741 各控制一個繼電器切換變壓器輸入電壓。
所以先要有心理準備有其它大電流問題,補好線後上電測試,結果變壓器發出有點大聲的"嗯......",趕緊關掉電源,接下來等再買些零件再來了。
發表於 2016-3-9 13:20:11 | 顯示全部樓層
輸出端並聯的二極體是否有短路
 樓主| 發表於 2016-3-9 13:27:23 | 顯示全部樓層
shamash 發表於 2016-3-9 01:20 PM
輸出端並聯的二極體是否有短路
有概念!不過不是這個問題。
發表於 2016-3-9 13:50:29 | 顯示全部樓層
串聯的功率晶体短路了,無調整電壓功能,導致輸出電流過大!
 樓主| 發表於 2016-3-9 14:13:33 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-3-9 01:50 PM
功率晶體若短路了,保險絲應該就要斷了。
發表於 2016-3-9 14:19:38 | 顯示全部樓層
猜到有獎嗎?大家趕快努力猜!
我放棄了,將機會與大獎留給別人。
發表於 2016-3-9 14:37:52 | 顯示全部樓層
我猜測輸出電容短路
 樓主| 發表於 2016-3-9 14:39:30 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2016-3-9 02:19 PM
猜到有獎嗎?大家趕快努力猜!
我放棄了,將機會與大獎留給別人。
故障點用猜的?
發表於 2016-3-9 14:39:51 | 顯示全部樓層
那個飛線位置好像是繼電器........繼電器壞了!!!!!!
我自己第一台修的可調電供也是壞繼電器。症狀是調超過十幾伏特後繼電器切換時產生保護。
太久了,有點記不清楚,好像換了一個繼電器還有一個BJT.....就照片中水泥電阻上面那個。
[變壓器發出有點大聲],這我就疑惑了???聲音從何而來???n_079|
 樓主| 發表於 2016-3-9 14:40:35 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-9 02:37 PM
我猜測輸出電容短路
輸出端測量無短路
 樓主| 發表於 2016-3-9 14:49:04 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-9 02:39 PM
我自己第一台修的可調電供也是壞繼電器。症狀是調超過 ...
飛線是繼電器的接點沒錯。
變壓器發出有點大聲低頻"嗯....."的聲音表示它輸出過大電流或短路了,當然也有可能是它故障了。
發表於 2016-3-9 15:53:55 | 顯示全部樓層
橋式整流器跟那顆大電容
 樓主| 發表於 2016-3-9 16:12:34 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-9 03:53 PM
橋式整流器跟那顆大電容
哈!這個當然也有可能,不過我量過了,它們都是好的耶!
發表於 2016-3-9 17:57:12 | 顯示全部樓層
最怕的就是變壓器次級繞組短路     這變壓器容量應該很可觀   要發出震盪聲 問題不小
可是保險絲是好的   那可以從保險絲位置推斷 故障是在保險絲前後   可以透過測量保險絲兩端壓差 大致推估 保險絲上流過的電流
發表於 2016-3-9 20:47:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 maxcar 於 2016-3-9 08:57 PM 編輯
應該是輸出有短路
線還是端子
 樓主| 發表於 2016-3-10 22:38:15 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-3-9 05:57 PM
可是保險絲是好的   ...
變壓器次級短路的話保險絲應該就會燒斷了,所以應該不是這個問題。
 樓主| 發表於 2016-3-10 22:39:39 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-9 08:47 PM
應該是輸出有短路
線還是端子
哈!就讓我們下星期繼續查下去.....
發表於 2016-3-11 09:45:31 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-3-10 10:39 PM
哈!就讓我們下星期繼續查下去.....
繼電器故障
造成短路?
 樓主| 發表於 2016-3-11 11:28:03 | 顯示全部樓層
shamash 發表於 2016-3-11 09:45 AM
繼電器故障
造成短路?
除非是電路設計錯誤,否則繼電器不管在那NC或NO,應該都不會造成整個短路燒斷銅箔才是,除非有其它的未能預知的狀況。
發表於 2016-3-11 11:36:02 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-3-11 11:28 AM
除非是電路設計錯誤,否則繼電器不管在那NC或NO,應該都不會造成整個短路燒斷銅箔才是,除非有其它的未能 ...
只剩下二極體打穿了會有這麼大的電流????
 樓主| 發表於 2016-3-11 11:46:26 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-11 11:36 AM
那可不一定!不過它的故障點一定很好玩。
發表於 2016-3-11 12:27:22 | 顯示全部樓層
哈!就讓我們下星期繼續查下去.....
精彩可期~~~~~~~~{:14_1485:}
發表於 2016-3-11 13:22:39 | 顯示全部樓層
電容短路導至變壓線圈加大出力。。。。。。
 樓主| 發表於 2016-3-11 16:51:11 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-11 01:22 PM
的確有此可能,不過13樓有說了,有量過電容是好的。
GMT+8, 2026-11-25 02:45 AM , Processed in 1.144137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
