搜索
查看: 8548|回復: 9
[硬體] (續)DIY 智慧型手機萬用遙控器
發表於 2016-3-3 19:10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次做了一個之後,繼續改進
http://bbs.pigoo.com/thread-59738-1-1.html
先做了套子,以便攜帶,套子是拆廢板的母頭,再加上手機吊飾的繩子
合體
另外在光學式定位開關挖出超小IR LED
分解公頭
加工完成,合體
LED合體
組合
成品
在下的焊工只能做到這樣了,外表是用速乾鋼做成型之後打磨的
以上
發表於 2016-3-4 08:46:04 | 顯示全部樓層
請問手機APP使用是那一個名稱
我使用Android 遙控精靈及其它 確不能用
手機有分新舊系統軟體才可使用?
回復
 樓主| 發表於 2016-3-4 08:58:22 | 顯示全部樓層
在下用"遙控精靈",到目前為止沒有試過很多手機,也許APP的說明可以回答您的問題.
回復
發表於 2016-3-4 09:00:38 | 顯示全部樓層
gatewaycwh 發表於 2016-3-4 08:46 AM
請問手機APP使用是那一個名稱
手機有分新舊系統軟體才可使用?
有確定紅外線LED是對的,是好的???
回復
發表於 2016-3-4 09:04:32 | 顯示全部樓層
IR 圖如附件.
回復
發表於 2016-3-4 09:18:49 | 顯示全部樓層
用手機鏡頭看 IR LED 會不會閃動。
回復
發表於 2016-3-4 09:39:37 | 顯示全部樓層
我是從電視遙控器猜拆下
電錶量測二極體檔正反1.080與1.065
用手機鏡頭看 IR LED 不會閃動
回復
 樓主| 發表於 2016-3-4 09:51:39 | 顯示全部樓層
用手機鏡頭看 IR LED 不會閃動表示沒動作,請確認音量有開到最大.
在下做完時會用電表測量耳機頭第一,二,三節有沒有短路.確定沒短路才會正常動作.
另外,您的大作照片可不可以多拍幾張左右邊,背面的照片?
回復
發表於 2016-3-4 10:22:25 | 顯示全部樓層
1.用電表測量耳機頭第一,二,三節沒有短路
2.我用正常電視遙控看手機照相模式也不會閃???奇怪
3.只好回家再確認....
4.感謝您的回覆
回復
 樓主| 發表於 2016-3-4 10:29:49 | 顯示全部樓層
用手機鏡頭確認紅外線時,如果是iPhone的話,手機背面攝影機會看不到,要用正面攝影鏡頭才可以.
回復
GMT+8, 2026-6-15 05:32 PM , Processed in 0.031352 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
