查看: 9684|回覆: 8
[問題求助] [卡C1與掉電]GA-EP45-DS3L故障
發表於 2016-3-2 16:18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用二個CPU與二條記憶體交叉測試,過程如下:
1。有時可跑碼,有時不跑碼,但大多會跑碼。
2。RAM #1發現會擋81,掉電再跑碼,一直循環(但有時會擋別的碼);有些擋C1也會掉電重開的一直循環。
3。如果RAM #2 #3插上記憶體,會擋在C3或B1’b3’b5不等,掉電時間不一定,有1秒或數秒。大多為2秒以上。
4。如果RAM #4 插上記憶體,有時可開機看到LCD有出現開機畫面。目前測試只有#4有成功開機過,代碼停在26,因為沒有裝硬碟。
請問要怎麼抓問題呢??
多謝指導。。。。。
發表於 2016-3-2 16:32:50 | 顯示全部樓層
修理775 的主機板請先確定CPU 座沒有冷焊。
發表於 2016-3-2 16:50:00 | 顯示全部樓層
根據經驗卡26 大多數就北橋了
 樓主| 發表於 2016-3-2 16:54:22 | 顯示全部樓層
剛剛用[775帶燈測試器]測試,每一個LED都有亮。
再用記憶體測試RAM #1 ~ #4
RAM #2 ~ #4 都有跑到 26
只有RAM #1測試了二次,再換一條記憶體,都是到 81 然後掉電又自動開機。RAM #1也擋過別的代碼。
如果用猜的,我猜北橋可能空焊了。。。。。。n_141|
 樓主| 發表於 2016-3-2 16:55:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-2 05:03 PM 編輯
playart 發表於 2016-3-2 04:50 PM
根據經驗卡26 大多數就北橋了
應該不算卡26
以前到26之後就會看到LCD有畫面,準備讀取硬碟。
能到這裡多半問題不大了。
 樓主| 發表於 2016-3-2 17:02:45 | 顯示全部樓層
關於使用[775帶燈測試器]我昨天使用時有看到一個現象,就是有時LED會要亮不亮的。用手壓一下又會亮。
這樣也搞不清楚是不是CPU座空焊。
我後來試出一個辦法可以改良CPU座的接觸,就是將那根鐵桿一直搖來搖去,算是在磨接觸點的接觸面。
磨一磨以後原本要亮不亮的都變成很亮與很容易接觸。
分享這個小技巧給大家。。。。。。。
(這片775待修板的CPU座接觸很好,輕輕一碰就亮了)
 樓主| 發表於 2016-3-2 17:44:48 | 顯示全部樓層
剛剛拿另一片775主板,用[775帶燈測試器]測試,有一個LED不亮。在電池的右邊那兒有一顆LED不亮。
這次知道至少CPU座有故障,想說看一下症狀是什麼。
裝上CPU’記憶體與電源,按下開機以後發現不跑碼,而且會掉電重開。
目前認為CPU座有空焊可能不跑碼且掉電重開,北橋有空焊的話可能會跑碼且掉電。
(以上只是記錄並分享)
發表於 2016-3-2 21:34:02 | 顯示全部樓層
北橋嫌疑很大.理論上4條RAM每一腳的對地阻抗應該都相同.測量看看
發表於 2016-3-2 23:50:09 | 顯示全部樓層
這個現象可以先按不過內存查修去修
可能有元件虛焊或時鐘訊號不穩
GMT+8, 2026-11-28 02:34 AM , Processed in 0.038790 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
