查看: 17843|回復: 54
[求助]聲寶RFB-430S除霜不做動,且除霜定時器停止
發表於 2016-1-3 06:47:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 b7307024 於 2016-1-3 07:13 AM 編輯
各位前輩好,我家的冰箱是聲寶RFB-430S,一開始是上下層都不冷,於是開始我DIY的旅程!
電路圖,有些不清楚,請見諒~
將除霜定時器,調到運轉後,先確定溫度控制器達到溫度後壓縮機及風扇可以停止,確定此項零件沒問題
當除霜定時器跳到除霜後,觀察了20分鐘以上,定時器不動就是不動!上網查有可能是化霜電熱管故障,但如下圖我找不到啊!!所以我卡關了~
請問有前輩可以告訴我化霜電熱管在哪裡嗎?或者是有什麼其他可能的問題呢?謝謝~
下面是其他我可以拍得到的圖
發表於 2016-1-3 07:51:03 | 顯示全部樓層
有看到彎彎曲曲的白色鋁管嗎?就是它了,左上有很短的黃色和棕色線,有包著絕緣白色膠帶,以前應該有測量過,阻抗100歐姆左右,不過更換需將整個鋁鰭片從排水溝槽翻出,銅管折到就GG了(化霜鋁管正面和背面都有而且是ㄧ體成型的)
回復
 樓主| 發表於 2016-1-3 10:32:33 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2016-1-3 07:51 AM
有看到彎彎曲曲的白色鋁管嗎?就是它了,左上有很短的黃色和棕色線,有包著絕緣白色膠帶,以前應該有測量過 ...
感謝阿資大的回覆~
挖咧~ 那這個不就很難搞,我看很根本沒有空間可以更換!!
應該會有哪部分應該要先拆卸,才有辦法做更換~
我會先去量電熱管阻抗是否有65(google大神告知)~100歐姆,看看是否這個零件壞掉
那是否能夠告訴我怎麼更換呢?謝謝~
回復
發表於 2016-1-3 11:31:43 | 顯示全部樓層
如果你沒有維修經驗的話,這問題對新手來講比較困難
  還是給你一個方向,蒸發器上銀色的鋁管就是化霜電熱管,看電熱管的顏色應該是有人換過,
從你的敘述中可以判斷出定時器可以從壓縮機運轉狀態下走到化霜階段,這表示溫度保險絲沒有斷,
化霜感溫器也沒有開路和短路(若短路溫度保險絲就會燒斷),且定時器會運轉到化霜位置基本上應該也沒壞(除非定時器內部齒輪接近化霜位置崩牙了)
  這樣看來化霜電熱管開路的機率是最高,但要注意的是你看電路圖中,化霜電熱管(86歐姆)還並聯著滴水盤電熱器(403歐姆),正常情況下電流是分成兩路在跑,當滴水盤電熱器(403歐姆)開路時,全部的電流就會往化霜電熱管(86歐姆)這邊流,很快的化霜電熱管(86歐姆)也會跟著燒斷,前面我說過這化霜電熱管(86歐姆)應該有人換過,正常情況電熱管的壽命是很高的,一台冰箱的壽命期頂多換一次電熱管,如電熱管會常壞,這就要注意滴水盤電熱器(403歐姆)是否已燒斷,一般是建議其中一個燒斷,最好兩個同時更換
  這兩個電熱線都不好換,其中滴水盤電熱器(403歐姆)是安裝在蒸發器的下方(水槽),是用來防止排水孔結冰,
所以它必須是緊貼著底部,不可浮起來,所以必須用到雙面膠帶黏貼,這還不夠還必須用鋁箔貼紙周圍補強,所以除了要買故障零件之外,這兩項也必須備齊
回復
 樓主| 發表於 2016-1-3 11:57:05 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-3 11:31 AM
  還是給你一個方向,蒸發器上銀色的鋁管就是化霜電熱管 ...
感謝tsao0427大給予的方向~
但是否也給予拆卸的方向呢?目前完全不知道從何拆起~
因為也只有先知道自己有沒有辦法拆,才知道這台能不能修!
謝謝~
回復
發表於 2016-1-3 12:54:46 | 顯示全部樓層
b7307024 發表於 2016-1-3 11:57 AM
感謝tsao0427大給予的方向~
兩個紅色圈圈的位置有螺絲,拆下後就可將蒸發器提出來,但要小心此時冷媒管路還連接著,不小心折斷冷媒就漏了
蒸發器提出後就可將圖中紅色線條的化霜電熱管拔出,沒錯就是用拔的,它是被夾住的,蒸發器的正反兩面都有,其實你拆了就
自然知道了
滴水盤電熱器就在提出蒸發器之後,你用手伸到溝槽下方,會有一片鋁板,鋁板上面會黏貼著一片電熱線(電熱線朝下),還是用拔的,因為它是
用雙面膠帶黏貼在底部,鋁板和滴水盤電熱器兩個一起拔出來,將滴水盤電熱器從鋁板上面撕下來,再將鋁板上面的殘交清除,水分擦乾,
新的滴水盤電熱器再用雙面膠帶黏貼上去,鋁板的周圍再用鋁箔貼紙的1/3貼住鋁板,另外2/3再貼住溝槽本體,也就是讓滴水盤電熱器貼住
溝槽本體底部,不讓它浮起來就對了,注意的是鋁箔貼紙再貼住本體時,千萬不要將排水孔貼住了,一般排水孔是設計在面對溝槽的左邊,
可以先用手去摸,確定它的位置,還有要貼住本體之前,記得將溝槽內的殘膠及水分擦乾淨
回復
發表於 2016-1-3 12:57:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2016-1-3 04:11 PM 編輯
感謝tsao0427大給予的方向~
1.輕輕搖一搖蒸發器找尋拆除 蒸發器固定在箱體的螺絲。
2.移除 除霜熱線電線。
3.小心蒸發器泠媒管 別折到漏冷媒,整個蒸發器 朝上 朝外 順勢住外移動,即可將其移出。
4更換 蒸發器上除霜電熱線。
5.先確認 除霜電熱線不良再拆!
回復
發表於 2016-1-3 14:25:33 | 顯示全部樓層
按照經驗~
您的5度C包裝都變色了~
應該是進水了~
5度C
5度C
下方那一個~
上方是溫度保險絲~
正常來說應該是這樣~
正常5度C
正常5度C
建議先更換試試~
因為電熱線比較難壞~
更換也困難~
回復
發表於 2016-1-3 15:30:13 | 顯示全部樓層
問一個題外話~~溫度控制開關(最上面那張圖)該怎麼使用?
比方溫度設定夏天、冬天有無差別?...
回復
 樓主| 發表於 2016-1-3 19:57:57 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-3 12:54 PM
兩個紅色圈圈的位置有螺絲,拆下後就可將蒸發器提出來,但要小心此時冷媒管路還連接著,不小心折斷冷媒就 ...
超級感激tsao0427大詳盡的拆卸說明,讓我有了信心可以拆卸~
非常抱歉,今天還沒有去量除霜電熱管的歐姆值,那量法是定時器跳到除霜時,在用三用電表量歐姆值嗎?
那因冷媒管連著蒸發器,在提出時是否要利用冷媒銅管,易彎曲、易扭轉的特性,慢慢地往上提出?
另外,滴水盤電熱器我在網路上都找不到呢~ 還是直接詢問冷凍電子材料行?
謝謝喔~ ^^
回復
 樓主| 發表於 2016-1-3 20:01:45 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2016-1-3 02:25 PM
按照經驗~
您的5度C包裝都變色了~
應該是進水了~
謝謝fireway大回覆~
請問這零件該怎麼量測來確定是否壞掉呢?
且我看包裝都封閉的,拆開後要怎封回去呢?
謝謝~
回復
發表於 2016-1-3 21:20:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2016-1-3 09:25 PM 編輯
b7307024 發表於 2016-1-3 08:01 PM
謝謝fireway大回覆~
請問這零件該怎麼量測來確定是否壞掉呢?
基本上就換新的比較快~
一個也不貴~
因為這個5度C~
是隨著溫度變化的開關~
所以測試零件好壞~
還要啟動冰箱~
測試時的電費~
說不定比零件還貴~
或者您這次測試是OK的~
過幾天它就壞了~
又要拆一次~
又要測試它~
浪費錢又浪費時間~
所以基本上幫客人修理~
量電熱線沒壞~
就都是直接換5度C跟除霜定時器~
省時省力~
客人也滿意~
回復
發表於 2016-1-4 15:02:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-1-3 03:30 PM
比方溫度設定夏天、冬天有無差別?... ...
很多消費者觀念都錯了
正常是夏天轉弱一點,冬天轉強一點
回復
發表於 2016-1-4 15:11:33 | 顯示全部樓層
b7307024 發表於 2016-1-3 07:57 PM
非常抱歉,今天還沒有去量除霜電熱管的歐姆 ...
你這台冰箱的化霜電熱管端子已被剪斷,將電工膠帶撕開,斷開化霜電熱管接頭,直接用電表歐姆檔測量
滴水盤電熱器測量方法也一樣
滴水盤電熱器若買不到,可直接到聲寶服務站買
回復
發表於 2016-1-4 15:49:57 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-4 03:02 PM
很多消費者觀念都錯了
正常是夏天轉弱一點,冬天轉強一點
這怎麼說呢?~~煩請tsao0427大指教
這溫度開關應該就是控制蒸發器的冷度嘛~~夏天弱...?冬天強?
回復
發表於 2016-1-4 18:03:20 | 顯示全部樓層
很多消費者觀念都錯了
正常是夏天轉弱一點,冬天轉強一點
請tsao0427 解釋一下..夏天轉弱冬天轉強.原理?冬天不秏電嗎?
回復
發表於 2016-1-4 18:54:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-1-4 06:56 PM 編輯
很多消費者觀念都錯了
正常是夏天轉弱一點,冬天轉強一點
有什麼特殊的原因嗎?
回復
發表於 2016-1-4 20:49:41 | 顯示全部樓層
因為室外的溫度會影響到冰箱溫度開關的感溫
夏天溫度高冰箱放置環境溫度也跟著高,這會直接影響到感溫器感溫,
冰箱內部與冰箱外面溫差過大,而感溫器本身比較靈敏,會先被室外溫度影響,
若此時溫度設定在強冷,則壓縮機運轉頻率會頻繁,容易耗電
相反的冬天室溫低,會讓感溫器誤判為溫度已達到,所以冬天溫度開關必須設定更低
回復
發表於 2016-1-4 21:02:13 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-4 08:49 PM
夏天溫度高冰箱放置環境溫度也跟著高,這會直接影響到感溫器感 ...
感謝說明~~
:sam30
回復
發表於 2016-1-4 21:33:47 | 顯示全部樓層
也就是說~~~以這台聲寶來說
夏天轉"弱冷一些些"...
冬天轉強冷一些些..
回復
發表於 2016-1-6 10:05:37 | 顯示全部樓層
引用:
原意指.冬天室溫低,會讓感溫器誤判為溫度已達到.冰箱反而會溫度誤判.食材不易保鮮.缺點:較耗電
不對請指正
回復
 樓主| 發表於 2016-1-7 13:43:30 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-4 03:11 PM
滴水盤電 ...
tsao0427大,您好
如我第1樓發表的第4張圖,咖啡色線端是有被剪斷的,而黃色線拆開電工膠帶是有一小部分皮被剝開
應該是前人量測需要弄得但並沒有剪斷,那我用電表歐姆檔200K量,得到的數值是1
而我想說這零件要換的可能性很大,索性乾脆把黃色線剪斷剝開一小段皮露出電線,在量測一次,也是得到數值1
這樣是否代表化霜電熱管壞掉了呢?
那我有順便嘗試將蒸發器提起,一定要將冷媒管弄彎才有辦法將蒸發器提起,整個非常不好弄,弄到冒冷汗!
提起後嘗試尋找滴水盤電熱器,摸來摸去摸不出個所以然,找不到可以拔開鋁板和滴水盤電熱器的點
蒸發器會擋住施工空間,又不敢移太開怕折到冷媒管,只能今天晚上看看能不能用相機輔助再拆看看吧~
另外,我媽突然說要換新的有節能省電1級,叫我不用嘗試修理了,真是圈圈叉叉~
回復
發表於 2016-1-7 14:41:29 | 顯示全部樓層
b7307024 發表於 2016-1-7 01:43 PM
tsao0427大,您好
如我第1樓發表的第4張圖,咖啡色線端是有被剪斷的,而黃色線拆開電工膠帶是有一小部分 ...
  化霜電熱管與滴水盤電熱器,兩組電熱線並聯之後的總阻值應該是大約70.8歐姆左右,
若其中一個燒毀所量到的阻值應該是另一個電熱線的阻值,若兩組同時燒毀則測不到任何阻值
若在溝槽裡找不到滴水盤電熱器,那你要懷疑是否被前維修者拔掉了 !
有些維修者不知道重要性,認為只要有化霜電熱管就足夠了,卻不知會造成化霜電熱管容易燒毀
回復
發表於 2016-1-7 16:43:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 正一 於 2016-1-7 04:44 PM 編輯
tsao0427大,您好
聲寶化霜電熱管,聲寶服務站已沒貨,要在下方改成玻璃化霜電熱管,
新的有節能省電1級冷媒用:R600a
回復
發表於 2016-1-7 17:09:42 | 顯示全部樓層
該死的政府,補貼兩千元不知造成多少垃圾~~~~淘汰電視都放我家來.....練功夫
回復
 樓主| 發表於 2016-1-7 17:13:56 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2016-1-7 04:43 PM
新的有節能省電1級冷媒用:R600a ...
嗨~  意思是說那個舊型難拆又難裝的化霜鋁管已經被淘汰了嗎?
新型冰箱都改成你說的玻璃化霜電熱管?那應該會好裝多了吧?
回復
發表於 2016-1-7 17:14:52 | 顯示全部樓層
如改成玻璃化霜電熱管,這樣就可以不必裝滴水盤電熱器
感謝正一大告知
回復
發表於 2016-1-7 17:19:40 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-7 05:14 PM
感謝正一大告知
tsao0427大;是的可以不必裝滴水盤電熱器,改了幾台不錯用
回復
 樓主| 發表於 2016-1-8 13:22:43 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-7 02:41 PM
若其中一個燒毀所量到 ...
各位前輩好,最新狀況如下:
冷媒管必須彎曲,應該不會太彎~ 並將除霜鋁管的黃色剪掉!
將蒸發器提起,並拆下除霜鋁管,整個過程須非常小心~
藉由手機相機輔助,再次嘗試尋找滴水盤電熱器,結果發現故障原因"燒斷了"
滴水盤電熱器底部與電線連接的地方,這要更換還不知道怎麼換~ = =
水盤上可以看到排水孔及滴水盤電熱器殘留的電線屍體、髒汙~
這樣的情況還建議修理嗎?
而如正一大所說,可以不用裝滴水盤電熱器,改成玻璃化霜電熱管,該零件是長這樣嗎?
這要怎裝在蒸發器上面呢?原本滴水盤電熱器的電線,我只要接起來就好?
我被家人追殺了,若不好弄,我就只好放棄了~ :sam24
回復
發表於 2016-1-8 13:46:21 | 顯示全部樓層
b7307024 發表於 2016-1-8 01:22 PM
各位前輩好,最新狀況如下:
可能要到聲寶服務站購買玻璃化霜電熱管,這種電熱管要裝在蒸發器底部與水槽之間
因為是代用的,所以原廠應該有相關的配套零件,比如電熱管如何固定
新的電熱管電線接頭要接在原來化霜電熱線接頭上,而燒斷的滴水盤電熱器拔除後,須將電線接頭包紮絕緣
回復
GMT+8, 2025-6-26 03:12 PM , Processed in 0.053309 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
