搜索
查看: 7067|回復: 17
請教 電動工具 充電器電路的電組值
發表於 2015-12-8 11:30:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 tomboliu 於 2015-12-8 11:54 AM 編輯
小弟的電動工具充電器壞了,拆開充電器發現有顆電阻焦掉了
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201512/08/112502kgzus1gdsaskrjs1.jpg
AC1 是連接變壓器,變壓器上標示 Output DC 10.15V 210mA
B+ B- 在充電器外殼上標示輸出是 9.6V
D1~D4應該是橋式整流
R1 是 100歐姆,但是看不太出來是什麼顏色...
因為小弟的基電跟電路都非常差,不會算該用多大的電阻...請教一下各位先進,我該換多大的電阻...
補充內容 (2015-12-9 03:04 PM):
Black & Decker Fire Storm 9.6V
發表於 2015-12-8 11:35:32 | 顯示全部樓層
幫你上圖吧! 不然回收區見
javascript:;
回復
 樓主| 發表於 2015-12-8 11:55:14 | 顯示全部樓層
好怪,我有插入圖片,可是儲存就變成連結了....
回復
 樓主| 發表於 2015-12-8 12:12:32 | 顯示全部樓層
輸入 10.15V ,輸出 9.6V ,所以在等效電阻壓降是 0.55V
電流是 0.21A ,所以等效電阻應該是 2.62歐姆
換算 R2 + LED1 是 2.62歐姆,這樣對嗎?
R2 又該是多少??
回復
發表於 2015-12-8 12:18:02 | 顯示全部樓層
10.15V- 9.6V=0.55v
R = V / I
R = 0.55V /0.21a  所以大約2.7歐姆
以上只是參考
回復
發表於 2015-12-8 12:45:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-12-8 12:54 PM 編輯
tomboliu 發表於 2015-12-8 11:55 AM
其實你標題也要改
電動工具充電器百百種,如果你能註明哪個電動工具?型號? 或充電器的型號?
那你要得到幫助就會較容易,或是原本你search不到的資料,其他人就有辦法search到
這樣不但你可快速得到幫助,其他人也不會霧裡看花
畢竟以你的貼圖,我認為除非剛好有人跟你有一模一樣的充電器,又剛好他有拆開過
不然說真的,能夠知道的人幾乎不太可能
你可以先量燒焦的電阻現在是幾歐姆,電阻很強的燒焦並不等於燒壞
TKS
回復
發表於 2015-12-8 13:19:18 | 顯示全部樓層
請按照12帖的方式貼即可︰
回復
發表於 2015-12-8 13:41:45 | 顯示全部樓層
tomboliu 發表於 2015-12-8 12:12 PM
換算 ...
R2 又該是多少??大約2.7歐姆
回復
發表於 2015-12-8 15:07:56 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2015-12-8 12:18 PM
10.15V- 9.6V=0.55v
R = V / I
R的兩端為0.55V 時,  LED1會亮嗎?
10.15V應該是AC電源去算才對
回復
發表於 2015-12-8 16:07:56 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2015-12-8 03:07 PM
10.15V應該是AC電源去算才對
沒錯不會亮
回復
發表於 2015-12-8 18:40:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-12-8 06:46 PM 編輯
我試算了一下,若有負載時,LED1會亮的電壓約2.4V 電流20ma,則R1上電壓為20ma*100R=2V
R2兩端電壓則是 2.4V+2V=4.4V,  負載電流210ma 流過R2電流為210-20=190ma, R2=4.4V/190ma  約為24R   考慮其它因素 電組可選用22R ~27R
另一算法 R2兩端電壓(  10.15V*1.4-9.6V=4.6V ) 峰值, 而電路沒接電容 與上面所算4.4V 差不多可符合
R2電組消耗功率為4.4*0.19=0.836W ,電路板上電阻好像是用1W 因此容易燒掉,建議改用2W以上電組
回復
發表於 2015-12-8 19:29:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jinnhorng 於 2015-12-8 07:32 PM 編輯
你應該是少1個步驟,檔案上傳圖片後你必須再點圖片1次這樣他才會跑到編輯文裡面在按確定你可以再貼圖練習區在試1次看看
希望能幫到你
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 15:11:13 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2015-12-8 07:29 PM
你應該是少1個步驟,檔案上傳圖片後你必須再點圖片1次這樣他才會跑到編輯文裡面在按確定你可以再貼圖練習 ...
我的意思是已經在進階模式看到圖片了,而不是只有連結,但是確認之後,卻只有連結
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 15:13:31 | 顯示全部樓層
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 15:16:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tomboliu 於 2015-12-9 03:23 PM 編輯
真的怪....還好我在 POST 文之前抓了圖
我做錯了什麼
我做錯了什麼
我前面貼文回文,都是用"相簿圖片",結果就是變成 [img] 標籤
但是用"上傳圖片",結果是變成 [attachimg] 標籤
attachimg 的圖片編號不知怎麼來的....跟相簿裡的檔名完全不一樣
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 15:34:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tomboliu 於 2015-12-9 05:25 PM 編輯
all666 發表於 2015-12-8 06:40 PM
R2兩端電壓則是 2.4V+ ...
感謝,雖然看不太懂
  • 變壓器輸出是 10.15V,如果 LED1 壓降 2.4V,R1 又壓降 2V,這樣充電器輸出不是就不足 9.6V ?
  • 第二個算法 1.4V 又是哪裡來的...
電子電路真是深奧呀...
一個電阻的選擇還要考慮到可承受最大電壓電流....
以前學的真是太淺了,以為隨便找一顆同樣阻抗的電阻就行....
LED1 最小作用的電壓電流是 2.4V 20mA 所以 R1 電流也是 20mA,R1 壓降 = 20mA * 100 = 2V
R1 + LED1 電壓 = R2 電壓,所以 R2 電壓是 2.4 + 2 = 4.4V ,
電源電流是 210mA,R1 + LED1 分流了 20mA ,所以 R2 電流是 210 - 20 = 190mA
最後 R2 電阻 4.4V/190mA = 23.15歐姆,約 24歐姆
P = VI , 4.4V * 190mA = 0.836W,約 1W
還好我沒有莽撞,先來請教各位先進.....
唉....以前逢電必當果然是有原因的....
話說,這套在特力屋買的電動工具,當初附了兩個充電器(一大一小),先後都壞了(貼圖是小的,大的搬家還沒找到)
另外,照這樣計算,應該不會有錯,可是看電路照片,R2 怎麼看都不像是 2 字頭的電阻......
剛才去網路上找到同牌但是可能是不同代吧,充電器造型完全不同,也是燒壞電阻
http://5.forums.drupal.assets.tauntonnet.com/sites/forums.finewoodworking.com/files/comment_upload/169111/re.jpg
回復
發表於 2015-12-9 18:53:26 | 顯示全部樓層
你要不要查一下電池
電池壞掉也會燒電阻
那個電阻是限流用的怕充壞電池
回復
發表於 2015-12-11 11:43:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-12-11 11:45 AM 編輯
tomboliu 發表於 2015-12-9 03:16 PM
你貼圖還是不太會!  ~
其實很簡單就是你發文時不是有-->"插入圖片"-->點選後"要你上傳圖片"---->上傳完圖片後"視窗不要關掉"
---->將滑鼠游標移到你上傳完的檔案-->按住滑鼠左鍵不放,將圖檔拉到你的發文視窗裡面-->這樣就會在文章裡面顯示圖片
電動起子 Black & Decker FSD962
我查了一下你的電池是 NiCAD --->依使用年限來看基本上因該掛點
http://www.amazon.com/Black-Deck ... amp;keywords=FSD962
另外"百得"的電動產品尤其是NiCAD電池類,基本上多是買辛酸的,2年內電池就差不多了~若你放著很少用
我保證你一年內電池就掛
不是鋰電池的電動工具,基本上多沒有買的必要(這是我用錢推出的理論)
另外你這款充電器有2個part
http://www.amazon.com/Black-Deck ... 0-2pk/dp/B00QMKDBHQ
一個是變壓器9.6V~ 一個是電池充電座
不知你燒到是哪一個part ?
另外我也認為是電池NG導致燒電阻~~~你因該更換完後不接電池,單獨測量變壓器及充電座是否供電正常
回復
GMT+8, 2026-3-7 06:29 PM , Processed in 0.033825 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
