樓主: xyz123135
飛利浦黑晶爐 HD4412- 無法通電
 樓主| 發表於 2015-11-23 14:58:20 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-11-23 11:40 AM
"因我檢查電源有輸入、保險絲未燒斷"
你量測的是AC交流電,但是你缺的是DC直流電~
你好 接受我用寄的去給你查修嗎?
回來的運費跟工資,再麻煩告知,我匯款補上
發表於 2015-11-23 14:58:53 | 顯示全部樓層
"因我檢查電源有輸入、保險絲未燒斷"
c7'c8電容換掉試試 ,電容漏電流大了
 樓主| 發表於 2015-11-23 15:13:10 | 顯示全部樓層
midole 發表於 2015-11-23 02:58 PM
感謝指導
近期會去買電容來更換
另請教直流電找不到,換電容即可??
感謝你
發表於 2015-11-23 15:17:55 | 顯示全部樓層
xyz123135 發表於 2015-11-23 02:58 PM
你好 接受我用寄的去給你查修嗎?
回來的運費跟工資,再麻煩告知,我匯款補上 ...
如果要付費維修請聯繫popcorn 三太子大或找其他前輩~
維修只是個人工作閒暇的興趣~
目前不以此維生!
發表於 2015-12-1 12:57:02 | 顯示全部樓層
目前只能找到這微薄的參考資料,希望有幫到~~~
philips_hd4412.pdf
203.6 KB, 下載次數: 260
發表於 2015-12-20 00:25:59 | 顯示全部樓層
繼電器線圈兩端無DC24V,12樓popcorn大的所說的三個電容測看看電壓是否正確輸出!?
若C6有24v,  極可能Q9故障...
發表於 2016-1-6 22:30:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2016-1-6 10:32 PM 編輯
交代一下這個案例後續~
不知道xyz123135兄怎麼修成這樣......
接下來看到這張其實心中就有點壞預兆:sam20
(保險絲發黑?應該有燒過吧~)
接下來先看一下面板
氧化有點嚴重,刮除氧化兼捕焊
繼電器沒作用表示24V有問題~
查一下三個電壓 都沒有!(圖上電壓是修好部分零件量測的)
換下一堆零件
此時跟xyz123135兄洽談,請他買12V 1W 基納來換~
不過已經先告知xyz123135兄有心理準備 穩壓二極體直接擊穿 CPU恐怕不保~
等了幾天零件到手後補上12基納,但是CPU的5V始終只有1.5V (C2 電容位置)
最後檢查面板電路發現有短路(MCU接地跟電源)
還有幾個腳位阻值也偏低(無極性電容)
最後請下MCU 做確認.....
有1xxK以上~
電源端最少有2.5K以上(因為有電容所以量個大概值)
結論就是xyz123135兄可能自己用得時候短路到其他部分(換下的晶體有4~5顆),
因為照他開版描述繼電器本來還有動作~只是沒法開機(1N4004 還沒被擊穿, 12V 基納也可能還活著)
但是不知道怎麼弄的給弄掛了.......
補充內容 (2016-1-7 08:22 AM):
更正一下!
應該是 9V 1W 的基納......
發表於 2016-1-10 19:38:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 antlu 於 2016-1-10 08:08 PM 編輯
rect&goto=findpost&pid=716092&ptid=58601]absmen3000 發表於 2016-1-6 10:30 PM[/url]
交代一下這個案例後續~
[/quote]
寶物殿大:
    您的抓蟲功夫令人佩服,我有類似的控制電路整套(顯示 和 控制,沒有加熱燈) 我的MCU是 STM8
若有需要可以支援!! 我是不會修,回收廠取了幾套,當初有改來做太陽能充電器(MCU那部份)電源控制部分沒使用...
l=
fo
ru
m.
ph
p?
mo
d=
re
di
發表於 2016-1-11 09:02:15 | 顯示全部樓層
antlu大客氣了~
這種沒幾個零件的電路板,簡直就是雕蟲小技,不值一提~
因為苦主的不是液晶顯示,就算換了也沒辦法使用!(外殼要挖洞????)
而且這種可編輯的MCU ,在這用途上要重新撰寫動作對原廠應該不是難事~
就算挖下來裝上可能也會有某些功能異常,例如按鍵偵測硬體不對MCU就有可能亂跳
(看了一下應用腳位不同)~
所以您的好意我心領了!
GMT+8, 2026-11-30 02:14 PM , Processed in 0.025822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
