查看: 10957|回復: 22
[問題求助] No Brand 刨刀機刨不平求助
發表於 2015-6-29 10:28:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2015-6-29 10:46:45 | 顯示全部樓層
第八張圖的刀縫間隙不平均的狀況與手工刨刀看來一樣,只能找出調整機構,調整至間隙一致為止.
最差的狀況就是刀片本身的問題了,要重新磨刀過.
發表於 2015-6-29 10:54:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-6-29 11:05 AM 編輯
師父領進門,修行在個人,經驗不是三冬二冬就會,網路有N集參考看看
https://www.youtube.com/watch?v=97ODkTRlNb8
http://watch?v=97ODkTRlNb8
至於物品品牌問題,買賣雙方同意不便介入
以上參考
 樓主| 發表於 2015-6-29 10:59:05 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-6-29 10:46 AM
最差的狀況就是 ...
感謝IKURA大指教. 由於本機剛買不久, 且也按照說明書調整及寄回給賣家調整過後故障依舊, 避免賣家有理由說人損, 暫不考慮重新磨刀. 不過正常的刨刀機應該按照說明書調整過後就會正常才是, 但本機並非如此.
 樓主| 發表於 2015-6-29 11:04:10 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2015-6-29 10:54 AM
https://www.youtube.com/watch?v=97OD ...
感謝wkm大指教. 您分享的是手工刨刀的影片, 真的需要經驗, 所以小弟才買電動刨刀. 它不像手工刨刀需要進退刀, 是可以調整進退刀, 但不是一支鐵錘就可以處理的. 且也按照說明書調整及寄回給賣家調整過後故障依舊, 寄送過程應該不至於刀具會移位這麼嚴重.
發表於 2015-6-29 11:09:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-6-29 11:38 AM 編輯
mylee320 發表於 2015-6-29 11:04 AM
感謝wkm大指教. 您分享的是手工刨刀的影片, 真的需要經驗, 所以小弟才買電動刨刀. 它不像手工刨刀需要進 ...
樓主
手工刨刀先打下基礎完,還有電動刨刀篇,沒有速成班的,慢慢研究,同前一文,網路搜尋一堆視訊,最終修行在個人,莫急。
如圖倒數第三張為何會削邊而不平衡,不是三言二語說完。
人為機具施力不平衡?機具底板、刀具水平調整與切銷深度紐厚薄,刀具好壞...等,這些都是手工原理出來的差別在動力。
 樓主| 發表於 2015-6-29 11:33:11 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2015-6-29 11:09 AM
手工刨刀先打下基礎完,還有電動刨刀篇,沒有速成班的,慢慢研究,同前一文,往路搜尋一堆視訊,最終修行 ...
再次感謝wkm大. Youtube搜尋"電動刨刀"關鍵字後, 找到Hitachi有說明用刀具板調整刀具(小弟已調整過); 還有位熱心的外籍人士說明使用電動刨刀時, 開始刨時前面下壓, 刨到一半前後壓力平均, 快刨完時後面要下壓. 但小弟的問題似乎還是無解, 繼續努力尋找中.
發表於 2015-6-29 12:03:22 | 顯示全部樓層
工具機都不是到手即用,有要刨厚的刨薄的,先學調整吧。
以前我說過調整要些許天賦的,一台吊扇有人調半天樂調震動越大,有人三兩下。
我鄰居兩夫婦調監視器,半天都調不好,我不到半分鐘OK,先弄清楚結構吧。
發表於 2015-6-29 12:14:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-6-29 12:26 PM 編輯
說說我的經驗好了!
木工的tools,絕對是一分錢一分貨~我以前也跟你一樣,多事挑最便宜的買.
心想外觀多一樣,先買便宜的回來試驗,結果下場也多跟你差不多.......慘!
電動的木工工具,最好是買有品牌或大家公認的好用,你就不會花很多不必要的時間去煩惱
但是買的"店家"也很重要最好是台灣的店家~因為是"新手"~所以很需要售後服務~
若你只要刨平沾版,用手工刨刀即可,說實在不需要用電動的
手工鉋刀也不要買一般傳統型的(就是那種要敲敲打打調整鉋刀距離)
要買西式鉋刀(金屬底座),這種刨刀,適用螺絲去調整刨刀,對新手來說就容易上手
(但是較貴)
PS:不管是金屬底座,還是傳統木製底座,其實買回來時多要check底部是否夠平
回歸主題~~我看了一下你的無品牌的"陸製"電動刨刀,我想因該是無解
他的本體貌似是不平,更不用說刨刀刀片
no brand陸製~的基本上很多地方多要自己DIY調整,若無經驗的話,最好不要買
因為以阿六仔的定義,只要機器可動可刨,基本上就是 OK
至於其他問題,那就是你的問題!!!
另外~~你必須確認一點,你的施工平台 (例如:桌子,工作桌.....),是否是水平的
兩者(工作平台&電動鉋刀)多需校條到一致,這樣刨出來的木板才會平
PS1:其實沾板刀痕不深時.一般我多是用自製手工具+砂紙~去磨平的,說真的我還沒用過以鉋刀去處理表面
PS2:西式木工鉋刀可參考,木工工友一致推薦
   : 倉禾工具屋
     www.cabinhouse8.com
發表於 2015-6-29 12:15:06 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2015-6-29 11:33 AM
再次感謝wkm大. Youtube搜尋"電動刨刀"關鍵字後, 找到Hitachi有說明用刀具板調整刀具(小弟已調整過); 還 ...
按照您所貼的圖片看來....
感覺好像..切銷深度紐調得太深了...
而且刨刀本身水平已經跑掉了(第8圖)...
可以按照說明書(第9圖上方)...自行調整
 樓主| 發表於 2015-6-29 14:14:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 mylee320 於 2015-6-29 02:51 PM 編輯
Alonger 發表於 2015-6-29 12:03 PM
以前我說過調整要些許天賦的,一台吊扇有人調半天 ...
感謝Alonger大指教. 小弟從刨不到開始調厚調到可刨到時試刨, 結果就如一樓的圖六, 連刨削最薄的狀況下還刨這樣, 實在很難讓人不懷疑是機子本身問題, 正常的手工刨刀都不見得會刨這麼差.
 樓主| 發表於 2015-6-29 14:28:27 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-6-29 12:14 PM
說說我的經驗好了!
感謝Ultraman大指教. "一分錢一分貨"早是深植小弟心中的一句話, 只是沒想到此刨刀機品質差就算了, 最重要的是珍貴木料會被損壞, 更慘的是賣家是露天的台灣賣家. 跟我交易的台灣賣家是我露天裡詢問的第三家, 前兩家剩餘數量都還有數十個, 連絡時卻都說賣完了, 當時就覺得有點怪怪的, 最主要還是怪小弟驚覺性不夠. PO此文如能獲得解決之道當然好, 無解的話至少可以給想買刨刀機的痞友少走些冤枉路. 經過此次事件已經打算買Bosch或Makita來用了.
小弟試過拿#400砂紙加木塊磨過此砧板, 刀痕實在太深, 效果不佳. 除非先拿小號砂紙把兩面粗磨後, 再拿大號砂紙細磨才比較可行. 但想說以後刨削木料機會不少, 索性就買一把來粗用. 昨天還在路上撿了好幾塊棧板回家分解完呢.
 樓主| 發表於 2015-6-29 14:39:26 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-6-29 12:15 PM
按照您所貼的圖片看來....
感覺好像..切銷深度紐調得太深了...
感謝arthur大指教. 小弟按照說明書調整及寄回給賣家調整過後狀況一樣, 試刨時先從刨不到開始調厚, 開始刨的到時才試刨的, 所以才會出現圖六左邊有刨到, 右邊沒刨到的現象. 小弟也按照圖九調整過刀具(Fig-3是刀片加刀片調整板<-圖九右邊黑黑的那塊), 圖九左邊完整的一段文字是說明如何調整的敘述.
發表於 2015-6-29 15:14:12 | 顯示全部樓層
第八圖的兩根螺絲看一下,魔鬼藏在細節裡。
發表於 2015-6-29 16:10:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-6-29 05:10 PM 編輯
mylee320 發表於 2015-6-29 02:28 PM
感謝Ultraman大指教. "一分錢一分貨"早是深植小弟心中的一句話, 只是沒想到此刨刀機品質差就算了, 最重要 ...
樓主
雖是仿製品,不用花冤望錢,非專業這個就很好用,只是你不會調教(專業機種,只要動過的也是要調教的)。{:14_1489:}
1.你只要把調整鈕(最大顆)調到最深,啟動平放於平面木板不移動,就會產生凹溝。
看凹溝是否左右水平(深淺不一),在調整刀具放鬆螺絲看哪邊,自己決定調整刀具伸出或深入,反覆調到你滿意為止。
2.另外也可用目測如樓主PO倒數第三張圖看木削方式看刨刀機轉動刀具,看左右(水平)是否與底板有傾斜角,須與底板平行,同上調整刀具螺絲到你測試滿意為止,不過還是要實測為準。
3.最簡單的方法水平倒置目測,慢慢調整刀具深淺鈕,記得以刀具露出較準,縮入、伸出看是否與底板同步水平偏移,若不平調整刀具螺絲(同上),最終還是要實測為主。
最好準備遊標卡尺或水平儀可量誤差值(有塑膠的幾10元)可測刀具與底板左右二側誤差值(或實刨左右凹溝誤差值),水平儀用法靜(倒)置,底板與刀面(伸出)是否同步水平。
工具自己的,只有使用著才摸的到。
注意:調整刀具電源拔下,以免誤動發生意外,小心刀傷。
多試幾次就會知道原因了(反正癈材很多可做矯正用),刀具水平調整或是刀具問題),除非抽到籤王。
再附M+同系列使用說明(中文),在不會就沒解了{:14_1477:}
http://www.makita.com.tw/uploads/mt190%20information.pdf
發表於 2015-6-29 18:04:22 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2015-6-29 02:39 PM
感謝arthur大指教. 小弟按照說明書調整及寄回給賣家調整過後狀況一樣, 試刨時先從刨不到開始調厚, 開始刨 ...
有關於圖六..我是認為...那是"手勢"的問題(剛開使...我也是這樣)...
如果按照您所說的...刀具的調整上...沒有問題.....
我就對那2片刨刀...有點懷疑???(是不是使用過的??)
一般在使用時...都會因為手勢的關係(無法平貼木板)..所以刨刀兩邊比較容易磨損(如下圖)
兩邊已有明顯磨損...中間凹洞是拋到鐵釘n_067|
可以試著拆下來檢查看看....用治具將刀口整修一下
 樓主| 發表於 2015-7-2 14:25:32 | 顯示全部樓層
首先感謝各位大大熱心指教, 參考各位大大提供的方法及意見後, 勉強算是解決問題, 解決方式如下.
發表於 2015-7-3 06:02:30 | 顯示全部樓層
非常讚的 貼圖與敘述方式    尺寸也剛剛好推倒底
n_116|n_116|n_116|
大大是做字幕組的嗎:on_034|  還是說其實是個實況主:on_063|
 樓主| 發表於 2015-7-3 06:34:05 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-7-3 06:02 AM
感謝專炸元件大稱讚, 小弟跟電視圈沒關係, 只是個一般上班族, 喜歡看圖說故事而己.{:14_1489:}
發表於 2015-7-3 09:10:04 | 顯示全部樓層
學問真多~~~~~~~~~
發表於 2015-7-3 09:18:32 | 顯示全部樓層
很認真調整,恭喜修好能用了。
發表於 2015-7-3 09:33:52 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2015-7-3 06:34 AM
感謝專炸元件大稱讚, 小弟跟電視圈沒關係, 只是個一般上班族, 喜歡看圖說故事而己. ...
他專炸沒貼照片..................n_087|
發表於 2015-7-3 12:40:14 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2015-7-2 02:25 PM
其實木工工具就是這樣,我後來只偏愛日本的木工工具
倒不是說說材質有多好多棒,而是後續加工處理的很好
以鑿刀來說~各家材質均相同,但是日製的出產時則是熱處理&打磨加工完畢~基本上買來就是相當鋒利可直接使用,無需任何校正
但是以便宜著名china貨,只有材質相同而以,能否成為平整好用鋒利的Tools,則需靠自己花費時間去加工打磨,
老手因該是沒問題,但是新手通常會一路gan到底,因為需要一大堆工具來打磨校正平整,且最終能否搞好這也是未知數~反正就是gan到底
GMT+8, 2024-4-26 08:29 PM , Processed in 0.109802 second(s), 21 queries , Gzip On.
