查看: 11218|回覆: 16
[維修實例] 大同 V32MABF 有聲無影。(完修實例)
發表於 2015-5-4 13:36:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天隔壁回收場大哥,帶來一台大同32吋液晶電視來給我練基本功。
故障原因 : 有聲無影。
型號 :
圖一 (看來之前已經有維修過邏輯板了)
拆開背殼情況
圖二
查找重點 : 1.電源板。2.高壓版。3.背光模組。 依序為 : 1. 2. 3. 。
處理過程 :
1.上電時,待機指示紅燈正常。(正常)
2.測量5VSB,(正常)。既然待機紅燈正常,這應該也會正常吧! 多此一舉
3.遙控器,SW,開機都正常,指示燈由紅燈轉藍燈。(正常)
4.負載測量5V,12V,20V。(正常) 這塊電源板24V的部分只有20V,一開始以為電壓過低,但看了標示,才知這部分只有輸出20V。
所以測得20V是正常的
5.拆出電源板,準備做單板測試。
電源板(圖三)
這時發現原來是 P+I 板(電源高壓一體板),再次用目視檢查各個元件,發現高壓部分電容鼓包。(如圖四)
圖四
相關位置
圖五
動手更換 100UF/450V兩顆。
再次裝機上電測試,想不到是 " 軟柿子 " ,一次就完修。
感謝上帝。阿彌陀佛。佛祖保佑。
完修畫面
圖六
發表於 2015-5-4 14:00:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
旁邊其它電解應該要一起換掉, 壽命應該都快差不多了...
 樓主| 發表於 2015-5-4 15:44:28 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-4 02:00 PM
恭喜完修!
是的 ! 也一起換了。
因為不是最主要的故障因素。
所以沒有特別註明。
拍謝 ! 下次會一起標示註明。
謝謝提醒。
發表於 2015-5-4 17:01:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-5-4 18:59:35 | 顯示全部樓層
換下來的電容應是10μF/450V,如果是100μF/450V的話會和板子上倒下來的那顆一樣大了。
 樓主| 發表於 2015-5-4 19:46:58 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-5-4 06:59 PM
換下來的電容應是10μF/450V,如果是100μF/450V的話會和板子上倒下來的那顆一樣大了。 ...
拍謝 ! 是10UF/450V 。
因為換下來,忘了拍照就丟掉,所以憑印象填上去的。
下次小弟會注意小心求證,避免誤導。
多謝W前輩指導。{:14_1470:}
發表於 2015-5-4 22:04:20 | 顯示全部樓層
恭喜mccarty大完修
發表於 2015-5-4 23:06:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修..學習了..
發表於 2015-5-4 23:24:25 | 顯示全部樓層
感謝分享維修經驗..............
發表於 2015-5-5 08:35:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修,真的是太軟了!
發表於 2015-5-5 09:45:34 | 顯示全部樓層
這兩顆是通病,我遇到這台幾乎 都是這兩顆水桶出問題了
發表於 2015-5-5 11:11:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-5 11:59:35 | 顯示全部樓層
恭喜完修.這一部我也遇到同毛病.那時手上沒10/450就用22/250串聯代用
發表於 2015-5-5 12:18:34 | 顯示全部樓層
受益多多, 恭喜完修!
發表於 2015-5-5 12:48:05 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-11 21:47:08 | 顯示全部樓層
好棒希望自己也能像大大那麼厲害
發表於 2015-5-12 09:28:11 | 顯示全部樓層
能完修飾一個粉好的經驗說...
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.037766 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
