查看: 15164|回覆: 31
[問題求助] 大同 TV-29GL冷不開機
發表於 2015-2-25 23:45:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2015-2-25 11:47 PM 編輯
2002年生產
裡面幾乎沒有灰塵,因為它都放在屏東的深山中,罕得開機
信號源CATV或AV,早上第一次冷開機,診狀:
內縮畫面(一秒約兩次)向兩旁擴展,開不了屏。聲音也跟著畫面噗!噗!
持續約12~15秒轉黑屏,綠燈恒亮,無畫面、無聲音(電功1.5W),ON/OFF鍵無作用。
近中午,氣溫約29~30度,隨時開、關機皆正常(電功約100W){:14_1486:}
夜晚10點南台灣氣溫約25度,一樣,冷開不了機{:14_1477:}
查主板有多處被水入侵的銹痕(如紅圈)
測試開關ON/OFF阻抗正常,執行銹斑清除(不含IC底側),板底銅箔無銹斑、無腐蝕或斷路
管座及各接頭目視檢查良好、主板背面重點之處補焊、一次測、二次測電壓未執行測量
嘉芬請求先進指點~{:14_1489:}
發表於 2015-2-26 04:06:15 | 顯示全部樓層
先將整塊拆下來清洗吧  或許就會好了:sam38
發表於 2015-2-26 08:56:02 | 顯示全部樓層
報告三太子以前遇到這種情況,就拆下機板噴魔術靈再用軟刷刷ㄧ刷,給太陽曬乾就ok,不知您這台可用嗎?
發表於 2015-2-26 08:59:30 | 顯示全部樓層
對不起忘記說:刷好要用水沖洗掉,再曬太陽
發表於 2015-2-26 09:22:29 | 顯示全部樓層
小弟自用機(普騰29吋大賣場機)也是偶爾開機偶爾不開機,不開機時畫面無反應喇叭有靜電音,全板補焊後正常
只是CRT的焊點超多,小弟搞了3個晚上
三太子您的時間浪費在這上面有點可惜
發表於 2015-2-26 11:55:37 | 顯示全部樓層
受潮了吧!先热风筒伺候,看那个怕冷
發表於 2015-2-26 13:07:18 | 顯示全部樓層
應該跟受潮沒關係..開機綠燈會亮.表示B+供電正常..後級水平高壓無震盪..震盪IC跟後級捕焊試看看..若不行
先將B+數值量出..若正常..後級FBT.水平TR漏電..小顆高壓電容.驅動變壓器拆下量看.考不倒三太子{:14_1492:}
發表於 2015-2-26 14:22:41 | 顯示全部樓層
除清洗吹干晒干外,先排除锈蚀的可能漏电的本机按键,即先断开CPU键控脚,要操作可用遥控器,排除这些后,剩下的就是电解电容容量减少到临界容量,你没提供故障时的测量电压数据,那就按顺序从头说,1.待命电源滤波和稳压后滤波电解电容。2.开关电源初级大小电解电容。3.开关电源次级滤波电解电容及低压稳压后的滤波电解电容,特别是与TA1268N的18脚、26脚、46脚供电脚有关的大小滤波电解电容,即18、26、46脚往开关变压器次级供电的所涉及滤波电解电容,可替换怀疑的电解电容,或并接在怀疑的电容上,这种临界软故障最好在大冷天气来修,也可采用对怀疑电解电容加热来找出故障元件,即用烙铁烫电容脚或加热外壳,或用打火机加热某个怀疑电解,加热哪个电解故障消失就是哪个电解有问题。附上TA1268N资料:
TA1268N.pdf (1.56 MB, 下載次數: 9)
附上有该机CPU(TMP87CK38N)的大陆产电视图纸供参考:
5T20(TMP87CK38N TB1240AN).pdf (570.7 KB, 下載次數: 5)
脱开TMP87CK38N的16、15脚键控脚与本机按键开关相连的电阻(相当于图纸中的R091、R095)就排除了按键漏电的影响,部位在红箭头所指处:
 樓主| 發表於 2015-2-26 19:50:05 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2015-2-26 04:06 AM
先將整塊拆下來清洗吧  或許就會好了
感謝快樂師傅指點{:14_1485:}
一早準備機絲,折月曆紙做圍牆,淺盆接水
三太子比較懶,在機清洗
RO熱水70度,沖牙機加壓沖洗
有沖出一些鐵屑,希望兇手就在裡面
吹風機烘乾,電風扇降溫,試機,呵呵! 還是一樣~冷不能開機{:14_1477:}
 樓主| 發表於 2015-2-26 19:53:21 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-2-26 09:22 AM
呵呵! 老張卡厲害{:14_1485:} .............搞了3個晚上{:14_1483:}
這台來自屏東霧台的黑美人
查修花再多的時間,值得呀{:14_1471:}
 樓主| 發表於 2015-2-26 19:58:31 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-2-26 08:56 AM
報告三太子以前遇到這種情況,就拆下機板噴魔術靈再用軟刷刷ㄧ刷,給太陽曬乾就ok,不知您這台可用嗎? ...
感謝W師傅魔術靈的妙招,吸收了{:14_1485:}
三太子還用盡心思,挑鐵屑
MCU補焊,馬是無效說{:14_1480:}  好像陷入了~鐵銹的迷思
 樓主| 發表於 2015-2-26 20:07:47 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-2-26 11:55 AM
受潮了吧!先热风筒伺候,看那个怕冷
感謝巨风師傅{:14_1485:}
使用月曆紙圈圍MCU吹熱風~ 還是一樣不開機,問題可排除MCU
 樓主| 發表於 2015-2-26 20:10:37 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2015-2-26 01:07 PM
先 ...
感謝傑森師傅{:14_1485:}
熱溫下開機,繼電器動作,大龍砲上B+會有306VDC
冷開機,繼電器瞬間啟動即跳脫,B+ 1.0VDC,好像進入保護動作般
之前完全陷入鐵銹的陷阱{:14_1491:}
70
 樓主| 發表於 2015-2-26 20:13:26 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-2-26 02:22 PM
除清洗吹干晒干外,先排除锈蚀的可能漏电的本机按键,即先断开CPU键控脚,要操作可用遥控器,排除这些后, ...
感謝砂鍋師傅~ 你知道嗎?
.....................三太子根本就不會修電視{:14_1489:}
今晚天氣涼,約25度,先來去試試......烙鐵燙的密技{:14_1485:}
發表於 2015-2-26 21:55:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonchen3219 於 2015-2-26 10:01 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-2-26 08:10 PM
感謝傑森師傅
冷開機,繼電器瞬間啟動即跳 ...
大龍砲上B+對地會有306VDC是不正常的.水平TR應該掰掰了..:sam40 正常B+應在115V~130V.大龍砲上電壓是屬於一次側.應在+160V左右..很明顯負載沒接通..檢查是否銅箔斷了...{:14_1473:}
發表於 2015-2-26 22:20:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2015-2-26 10:29 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-2-26 08:07 PM
感謝巨风師傅
主板热风都吹过了吗?视放板也要吹哦!
热风找不出元凶,就要检测电路啦!
断开供行扫描电路的主电源B+线路,130-140v那条线路,
在开关电源次级输出端与地之间接一个60瓦白烛灯炮,再开机测主电压是否输出稳定
29寸机一般主电圧是130-140V,如正常证明电源OK!故障在行输出电路,
如不正常,是开关电源故障。
也可测量行供电电流是否正常:拆除灯炮,再在断开的电路中串入电流表,通电查看行供电电流大小,
一般是300--500ma之间(视亮度大小而定)
25寸以上大屁股行输出有个枕型校正电路,不良时也会出现光栅二边伸缩;束电流限制电路不良会造成光暗及四边伸缩。
这种明显的冷不开机故障元凶一般是电源的启动电阻,电容、光藕。行扫描振荡电路的定时元件如电容
晶振等变质造成。漫漫查找定会完修
 樓主| 發表於 2015-2-26 23:10:47 | 顯示全部樓層
先 ...
室溫29度以上可正常開機,大龍砲電壓306VDC
室溫28度以下開不了機,綠燈也是恆亮,大龍砲電壓 1 VDC
這台電源是採用PWM開關式電源說~
 樓主| 發表於 2015-2-26 23:17:58 | 顯示全部樓層
受潮了吧!先热风筒伺候,看那个怕冷
今天下午氣溫降到26度,當然開不了機
吹風機吹到大龍砲附近就可開機,百吹百開{:14_1486:}
正在考慮....要不要加一支吹風機來輔熱暖機{:14_1483:}
 樓主| 發表於 2015-2-26 23:36:07 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-2-26 10:20 PM
主板热风都吹过了吗?视放板也要吹哦!
热风找不出元凶,就要检测电路啦!
謝謝巨風師傅抬愛,寫那麼多專有名詞.....{:14_1486:}
三太子沒讀書,呵呵! 根本就看不會{:14_1489:}
冷不開機的問題就在大龍砲附近
乘今晚天涼,剛才去把B+週圍幾個零件拆下來測量
兩粒大龍砲OK~
PTC正常
1UF/50V 變成3UF/ESR 0.14K,兇手就是它
更換
晚上22:30氣溫22度,電視百開百中,感謝各位師傅指點,已完修{:14_1478:}
發表於 2015-2-26 23:42:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2015-2-26 11:51 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-2-26 11:17 PM
今天下午氣溫降到26度,當然開不了機
吹風機吹到大龍砲附近就可開機,百吹百開
正在考慮... ...
哦!有进展了,你说的大龙炮,
是不是交流110V整流后的滤波电解电容?
吹有效就换试试哦!但还要注意周边是否还有其它元件在作怪
右边看到还有光耦、小电觧电容,晶体管等
發表於 2015-2-27 00:04:31 | 顯示全部樓層
很有耐心!謝謝分享維修經驗!
發表於 2015-2-27 00:07:09 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-2-26 11:36 PM
三太子沒讀書,呵呵! 根本就看不會
赞哦!找出元凶。
不要谢我,我靠猜的,要谢大家才对
那支电容应该是电源开关管驱动芯片工作电压的滤波电容,经常换的哈!
 樓主| 發表於 2015-2-27 01:07:42 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-2-26 11:42 PM
哦!有进展了,你说的大龙炮,
大龙炮是不是交流110V整流后的滤波电解电容?
大龙炮=Cvin=B+=滤波电解电容=平滑電容.....好多稱呼說~
發表於 2015-2-27 01:45:55 | 顯示全部樓層
恭喜妳~~那顆電容壞掉  肯定B+會下降(不夠)   但還是建議整塊板子要洗  生鏽嚴重  回來找你泡茶機率高
讚喔 三太子  越來越強  我越來越弱了  遇到LED常常頭痛
發表於 2015-2-27 02:47:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 打破沙鍋问到底 於 2015-2-27 02:57 AM 編輯
三太子沒讀書,呵呵! 根本就看不會
我在8楼重点提及电解电容:“剩下的就是电解电容容量减少到临界容量,你没提供故障时的测量电压数据,那就按顺序从头说,1.待命电源滤波和稳压后滤波电解电容。2.开关电源初级大小电解电容。3.开关电源次级滤波电解电容及低压稳压后的滤波电解电容,特别是与TA1268N的18脚、26脚、46脚供电脚有关的大小滤波电解电容,即18、26、46脚往开关变压器次级供电的所涉及滤波电解电容,可替换怀疑的电解电容,或并接在怀疑的电容上,这种临界软故障最好在大冷天气来修,也可采用对怀疑电解电容加热来找出故障元件,即用烙铁烫电容脚或加热外壳,或用打火机加热某个怀疑电解,加热哪个电解故障消失就是哪个电解有问题。”看图片那个1微法电容是在开关电源初级,那第2点的故障范围说对了。
冷机故障依我的维修经验有三种:
一.电路板漏电
1.灰尘严重且空气湿度大,如雨天特别是浓雾天气,开机后机内发热水气蒸发漏电减少故障就消除了。
2.电路板被液态的东西污染,如电解电容漏液或电池液或其他能导电的液体(如食物)污染,通电加热后漏电电阻变大故障就消失,冷机故障又现。
二.接触不良
比如场(垂直)输出块是大功率集成块,工作时发热量大,容易造成引脚裂焊脱焊,当冷机开机时因引脚接触不良造成场缩或出现中间一条水平亮线,热机一段时间后故障自动消失,下次冷开机又可能自动再现。伴音功放集成块也是大功率块,同样机理也会发生冷机无声热机后有声的现象。
三.电解电容老化
电解电容老化其中一个故障特点是怕冷,冷机出故障热机后故障消失,电解电容老化主要出现三种情况之一或兼而有之:
1.容量减少
对于电解电容容量而言,同一个电路的容量选择很宽范,比如视放电源滤波电解电容,21”以下彩电,各厂家选容量各异,有的用250V22微法,有的用10微法,有的用4.7微法,还有用1微法的,都能正常工作,开关电源次级滤波电容,容量用小一半也能正常工作,如160V100微法的电解用47微法的新电容也正常,当老化容量减少到故障临界值就会随温度变化而故障变化,冷态时容量减少,加热后容量恢复一些,所以刚拆下的电解用电容表测量容量减少不多,冷却一段时间再测就减少较多。
2.损耗变大
这个指标一般的指针式数字式万用表难测,一般的数字电容表也难测,可理解为频率特性变差或高频损耗衰减,楼主那种仪器才能测出。
3.漏电变大
当电解电容正向漏电变大时,用电容表测量容量会超出标称值很多,即超出电解电容设计制造的正常误差,滤波用的电解电容的正常误差比其他电容大,一般正误差是20%,最大正误差可80%,1微法加20%是1.2微法,实测3微法就大了2倍,可能是正向漏电大引起。
测电解最好别用指针式万用表电阻档测,数字万用表的电容档有两种,一种是直流充电式测容量,一种是交流振荡式测容量,充电式与指针表电阻档测一样,很难测准,振荡式较为准确,即交流容抗式测量,但不同数字表测出容量有差异。
發表於 2015-2-27 12:15:02 | 顯示全部樓層
恭喜三太子完修..沒幫到您{:14_1476:}
 樓主| 發表於 2015-2-27 20:53:12 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-2-27 01:45 AM
讚 ...
傑克謙虛說~ 您是我崇拜的師傅之一{:14_1485:}
這台SONY上折影還能救嗎? 21樓~
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=55531#lastpost
發表於 2015-2-27 21:07:34 | 顯示全部樓層
面板買單 這百分之一千是三星面板  從LCD到LED永遠都這問題  SONY都快倒閉了  三星這問題還是沒解決
感覺三星做面板真是....  只想賺錢   有問題都不改善
 樓主| 發表於 2015-2-27 22:55:11 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-2-27 09:07 PM
感覺 ...
面板買單{:14_1491:}
用逼螺絲,有機會嗎?
發表於 2015-2-28 00:41:34 | 顯示全部樓層
那是面板軟排裡的IC掛了
GMT+8, 2026-11-28 03:02 AM , Processed in 0.056126 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
