查看: 11376|回覆: 25
[問題求助] TOSHIBA 32EV700S 插電亮綠燈無聲無影
發表於 2014-12-15 22:11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美眉載來這台壞電視問:要不要買
三太子卡想美眉說{:14_1488:}
查這台解析度1366 x 768 整合數位互動多媒體、Hi-HD高畫質頻道,怎麼會花600買下{:14_1477:}
診狀:插電綠燈恆亮,無聲無影(電源板假負載測試是正常)
電功11.3W (正常32"主板工作約22W、點背光燈約70W)
插電時,主板直接啟動電源板。查:5V、3.3V電壓正常
姆災這隻還有沒救說~ 例如卡簡單的:重植BGA、更換EEPROM (ATMLH002 呵呵!這顆沒殺肉料)......
嘉芬請先進開釋{:14_1485:}
發表於 2014-12-15 22:16:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BEER 於 2014-12-15 10:19 PM 編輯
先檢查機開回路  MCU迴路 n_079|
花錢不超過1000都有的賺n_087|
 樓主| 發表於 2014-12-15 22:23:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2014-12-15 10:50 PM 編輯
BEER 發表於 2014-12-15 10:16 PM
先檢查機開回路  MCU迴路
花錢不超過1000都有的賺
啊~就BGA出來這支腳3.3V將電源板PSON常ON
拔除按鍵、拔除IR、拔T-CON、拔高壓,蘿蔔都拔光了!馬是沒效{:14_1477:}
發表於 2014-12-15 22:30:36 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-12-15 10:23 PM
拔除按鍵、拔除IR,馬是沒效
找老大..說..你那台以擺6個月,
該過戶了..用酷幣1000收購...
你應輔合資格n_090|
 樓主| 發表於 2014-12-15 22:46:31 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-12-15 10:30 PM
找老大..說..你那台以擺6個月,
該過戶了..用酷幣1000收購...
你應輔合資格  ...
呵呵! 馬上賺400.....會不好意似說{:12_1270:}
發表於 2014-12-15 23:21:07 | 顯示全部樓層
你都未讲;背光是否点亮?
T-CON供电有没?
 樓主| 發表於 2014-12-15 23:33:18 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-12-15 11:21 PM
你都未讲;背光是否点亮?
T-CON供电有没?
拍謝!拍謝! 三太子比較懶都看功率計
背光沒亮!T-CON没12V
明天寒流南下,上班要蓋棉被說~
發表於 2014-12-15 23:49:37 | 顯示全部樓層
電源版電壓正常嗎?
這型我只遇過電源版常壞
主機板還沒遇過
 樓主| 發表於 2014-12-15 23:52:23 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-12-15 11:49 PM
電源版電壓正常嗎?
這型我只遇過電源版常壞
電源板假負載測試是正常
呵呵! 傑克喝醉了~
發表於 2014-12-16 10:56:55 | 顯示全部樓層
主板的DC-DC转换应还有几组电压要有,
通常的:DDR供电;1.5V或2.5V,
主控的1.8V,核心电压1.2或1.26V,
都正常,检查晶振、复位,
都正常,就清空用户储存器24C---,或重写数据,
还不行,哈哈!我就会发狂,扔垃圾筒一边去。
 樓主| 發表於 2014-12-16 21:37:19 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-12-16 10:56 AM
呵呵! 三太子沒讀書亂亂搞,被颶風大戳破說
1.2V、1.5V、1.8V、2.5V,當初三太子亂量時怎沒發現這幾個電壓{:14_1480:}
哪位好心肝的先進,幫忙標示一下大概區域{:14_1486:}
讓三太子查一查,學一學
DDR供电:1.5V或2.5V
主控的1.8V
核心电压1.2或1.26V
發表於 2014-12-16 22:39:45 | 顯示全部樓層
东芝的主板,较少接触,我说的是通常,一般的主板都应具备这几个电压但也不是绝对。
主控的核心电压,电流要求较严格,都用贴片的八脚芯片作DC-DC变换,通过电感,电容滤波输出
其它几组或有所不同,用类似三端稳压的晶片组成。
不仿用表测量下就知了,加油,祝早日完修
發表於 2014-12-16 22:55:56 | 顯示全部樓層
从图片看,DC-DC变换应在左上角、条码字条上面那一方块,
但右上角边有二个三端稳压输出,不知供电何处
 樓主| 發表於 2014-12-17 21:01:42 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-12-16 10:55 PM
感謝颶風,等有空間時
電視再抬出來測量抓看看,再回報~
發表於 2014-12-17 22:37:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 trd3300 於 2014-12-17 10:39 PM 編輯
更換EEPROM 就會好 要燒程序
發表於 2014-12-18 22:16:38 | 顯示全部樓層
記憶IC(24C32)換看看  要有資料的喔   空白不行
 樓主| 發表於 2014-12-19 18:45:03 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-12-18 10:16 PM
感謝傑克,24C64可以嗎?
呵呵!還要燒 32EV700S韌體
完了!完了,沒救了{:14_1491:}
發表於 2014-12-19 20:05:34 | 顯示全部樓層
小的也有一台相同症頭,躺很久了!
發表於 2014-12-19 21:18:31 | 顯示全部樓層
比32大都可以  重點你要有資料的24C32~
發表於 2014-12-19 21:49:17 | 顯示全部樓層
呃.......我那台32CV700S上禮拜也相同症狀掛了
因為跟太子一樣都同張主板,電源板確認沒問題
現在要跪求那位大大有燒入資料的24C32(拜託)
 樓主| 發表於 2014-12-19 22:07:27 | 顯示全部樓層
ttx02m 發表於 2014-12-19 09:49 PM
現在要跪求那 ...
呵呵! 徵求24C32 已燒入Toshiba 32EV700S韌體
1. ttx02m
2. 滷雞蛋
3. 三太子
 樓主| 發表於 2015-1-7 00:20:44 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2014-12-19 08:05 PM
小的也有一台相同症頭,躺很久了!
白目三太子嘗試用"空白24C64" 與 "奇美開機程序的24C64"
更換後,待機是紅燈(0.3W),開機會轉綠燈,還是一樣無法啟動電視(電功10W)
炫哥的電視搞定了嗎?
發表於 2015-1-7 00:44:57 | 顯示全部樓層
找块好的主板换下试试,这主板是芯片是联发科的!没有好的主板就用示波器修!
發表於 2015-1-7 07:17:02 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-1-7 12:20 AM
更換後,待機是紅燈(0.3W),開機會轉綠燈,還是 ...
蹲在牆角長蜘蛛網!
發表於 2015-1-7 09:39:03 | 顯示全部樓層
又多長知識 加油
發表於 2015-1-7 10:07:48 | 顯示全部樓層
我目前在修東元22吋的電視也是這個問題.
插電,綠燈長亮,但亮度只有一半.
按鍵也法控制機器.
再找問題中.
找到了再發文.
大家再參考看看.
GMT+8, 2026-11-7 08:44 AM , Processed in 0.053739 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
