查看: 10326|回覆: 31
[問題求助] panasonic TC-42VFL 顯示異常 畫面偏紅
發表於 2014-11-27 11:06:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 yang2218 於 2014-11-27 11:06 AM 編輯
求助!! 小弟對液晶電視維修很有興趣 前陣子舊貨商尋獲國際電視 買回後發現原先視訊盒電容爆了不少顆更換後正常已修復 但是液晶畫面偏紅 拔除視訊盒用其他輸入端測試 HDMI*3 VIDIO*3 都一樣偏紅 (除了VGA接電腦正常顯示) OSD顯示也正常顏色.....請問是哪裡出問題? 小弟有更換邏輯版也是同樣情形主機板上又看不出有其他異樣  求助高手們指點一下問題在哪?
畫面偏紅
畫面偏紅
發表於 2014-11-27 11:09:09 | 顯示全部樓層
更換24C看看,或許會好
 樓主| 發表於 2014-11-27 11:14:10 | 顯示全部樓層
大大你好: 24C哪裡買的到...這個更換只需燒焊換新嗎?不用作其他動作吧!
 樓主| 發表於 2014-11-27 11:15:40 | 顯示全部樓層
我有看過之前的文章..我在主機板24C那有補焊...沒作用一樣紅紅ㄉ...呵呵
發表於 2014-11-27 11:17:16 | 顯示全部樓層
yang2218 發表於 2014-11-27 11:14 AM
國際的24C幾乎 都不用舄程序進去,所以買來換上去就可以了
網拍一堆人都有再賣
 樓主| 發表於 2014-11-27 11:26:36 | 顯示全部樓層
我試看看..謝謝大大~
發表於 2014-11-27 13:26:58 | 顯示全部樓層
VGA  OSD 正常
表示面板&邏輯版都是好的
 樓主| 發表於 2014-11-27 18:29:10 | 顯示全部樓層
小弟我有個疑問~他掃台可以記憶.跟24LC16BI存儲器會有關ㄇ?...畫質偏紅如果把主機板上小電容都換過會有改善ㄇ??
發表於 2014-11-27 18:42:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hankhu 於 2014-11-27 06:44 PM 編輯
yang2218 發表於 2014-11-27 06:29 PM
小弟我有個疑問~他掃台可以記憶.跟24LC16BI存儲器會有關ㄇ?...畫質偏紅如果把主機板上小電容都換過會有改善 ...
我比較偏向還是24C要換掉,至於換電容會不會好,你的這個現象我比較偏向換電容不會好這只是我個人淺見,僅供參考,你可以依照你自己的維修方向去維修,或許我是錯的
 樓主| 發表於 2014-11-27 18:49:32 | 顯示全部樓層
好~我就買24C來換看看.希望能解決問題~感恩你的寶貴意見!!
發表於 2014-11-27 23:17:10 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fix2010 於 2014-11-27 11:20 PM 編輯
个人感觉是视频信号缺绿色了。VGA正常,那说明逻辑板、屏等公共通道正常,只是电视信号的RGB通道方面出现问题了吧。是数据问题呢?还是硬件就没经验了。
發表於 2014-11-28 07:53:52 | 顯示全部樓層
能否進工模設定,看設定值能否回復初值。
發表於 2014-11-28 09:05:50 | 顯示全部樓層
不知道是不是我眼睛不好
從主板上看起來還有一些電容微凸?
雖然沒有爆但還是把他們都換掉比較好
一個一個懷疑的去排除
發表於 2014-11-28 09:25:21 | 顯示全部樓層
Yang2218大您好,可以方便告知這個電源板的電壓與電流嗎?謝謝
發表於 2014-11-28 10:27:58 | 顯示全部樓層
第五張圖看起來好像是有電容微凸的樣子....
  可能是我老花眼的錯覺....
發表於 2014-11-28 10:29:34 | 顯示全部樓層
第五張圖電容好多顆也該換了
 樓主| 發表於 2014-11-28 10:47:17 | 顯示全部樓層
我這張AD版看了很多次...感覺小顆10uf/16v有幾個微凸..因小弟我對電子部是很懂..我有用電容表直接量好像沒差多少容值...焊在基板上量會準嗎?  我已經把24LC16BI解焊下來(等露天料件中)....本來很想換基板..但是都沒人賣.原廠也停產ㄌ....本者不死心的心態.很想找出原因但是又不是很精通...電子零件不是我ㄉ專業(冷氣空調才是我ㄉ本業~哈哈)
 樓主| 發表於 2014-11-28 10:52:12 | 顯示全部樓層
螢幕偏紅~但是遙控選台.開關機都很正常不會當機....主機板還真難搞
發表於 2014-11-30 13:42:55 | 顯示全部樓層
可以請教一下 你抱這台回來花了多少錢??
發表於 2014-11-30 16:24:23 | 顯示全部樓層
會是色調調整的問題嗎 ? 用遙控器選菜單,再進入色彩調整(或選用戶調整),再進入色調調整,把它調在中間值試試。
發表於 2014-12-1 11:38:49 | 顯示全部樓層
這一種情形通常應該重 1恢復工廠模式做起 2換記憶IC 24c 3查類比RGB信號
 樓主| 發表於 2014-12-1 16:59:58 | 顯示全部樓層
RE: panasonic TC-42VFL 顯示異常 畫面偏紅 (已完修)
終於搞定了~ 謝謝專家前輩們的指導...往下一台維修
邁進
更換主機板U15 24LC16BI 存儲器
畫面正常了~
畫面正常了~
 樓主| 發表於 2014-12-1 17:04:19 | 顯示全部樓層
vincent94433 發表於 2014-11-30 01:42 PM
這台買回  $ 500
發表於 2014-12-2 08:18:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-12-2 09:14:31 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-12-2 11:23:34 | 顯示全部樓層
恭喜完修.....{:14_1486:}
GMT+8, 2026-8-11 08:59 PM , Processed in 0.048997 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
