查看: 12086|回覆: 34
已解決 (求助) 電路圖符號
發表於 2014-10-2 10:36:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 IKURA 於 2014-10-2 11:34 AM 編輯
請教先進,在下於廢板發現一個霍爾感測器,想利用來自製一個電流表.
有找到規格表如下,
la 55-p e.pdf (484.88 KB, 下載次數: 49)
但是第三頁的電路部分(如下),其中的"Is"與"Rm"的意思搞不清楚,找過電路圖符號也都不符合,請前輩開式,那兩個是甚麼東西.
發表於 2014-10-2 11:10:55 | 顯示全部樓層
1.初級滿刻度輸入:50A
2.次級滿刻度輸出:50mA
3.外接負載電阻:10-100歐姆(<70度C)
4.圖上Is為外接電流表,Rm為外接滿刻度調整電阻(此圖為測電流連接法)
5.可改為電壓量測法:將串聯電流表Is,改換為並聯電壓表(測量外接Rm兩端電壓,參考3.的阻值),如Rm選100歐姆,當初級為50A時,Rm流過50mA,可產生5V的輸出電壓.
 樓主| 發表於 2014-10-2 11:28:26 | 顯示全部樓層
感謝ciko大詳細解說.
發表於 2014-10-2 13:21:11 | 顯示全部樓層
我就是想要找這種的感應器,
不必切斷電源線,
就可以直接測出汽車發電機充電電流!!
發表於 2014-10-2 15:46:19 | 顯示全部樓層
直流勾表要裝在引擎室哩,
我要接個表頭,可以拉到裡面看的!!
這種東西有得買嗎??
 樓主| 發表於 2014-10-2 16:05:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 IKURA 於 2014-10-2 04:06 PM 編輯
小莉莉大,
這東西股哥(電流傳感器)就可以找到一堆,廣華電子商城網站也有賣.
但是,您要不要先等在下做好看看結果?依照在下在網路上搜尋到的資料看來,用這東西自製的電流表會有"輸出非線性"的問題,所以光是寫程式去計算就很麻煩的樣子....
還有,這東西是封閉式的環,中間的孔洞尺寸恐怕不夠穿過汽車發電機的電線....
發表於 2014-10-2 16:39:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2014-10-2 04:43 PM 編輯
這東西自製的電流表為何會有"輸出非線性"的問題??
需要寫程式去計算嗎??
不能只接個表頭嗎??
(依照上圖,只有正負電源和表頭??)
求量看看中間的孔洞尺寸??
看規格可以量到50A,
中間的孔洞尺寸應該夠大吧??
謝謝啦!!
發表於 2014-10-2 16:39:36 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 03:46 PM static/image/common/back.gif
直流勾表要裝在引擎室哩,
我要接個表頭,可以拉到裡面看的!!
看電流沒用  最終是反映到電壓
電壓表從點菸器拉電出來
發表於 2014-10-2 16:45:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2014-10-2 04:46 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-10-2 04:39 PM static/image/common/back.gif
看電流沒用  最終是反映到電壓
電壓表從點菸器拉電出來
電壓表從點菸器拉電出來
電壓表可以從蓄電池拉電出來,還比較容易,
我想知道的是發電機對電池的充電電流!!
以及電池對車子的所有耗電流!!
發表於 2014-10-2 16:50:48 | 顯示全部樓層
霍爾電流傳感器
裡面的感測線圈 也有電流  這是就非線性誤差的原因
當電流越大  感應出的電壓電流 就越高   誤差就越大
發表於 2014-10-2 16:59:29 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 04:45 PM static/image/common/back.gif
電壓表從點菸器拉電出來
那你希望怎麼做
不想要剪開線    希望用感應測量
 樓主| 發表於 2014-10-2 17:03:58 | 顯示全部樓層
電壓表從點菸器拉電出來
FLUKE有出測量電流用的夾頭,一端夾住電線,另一端差到電表之後就可以了.
類似下面這樣
http://item.rakuten.co.jp/douguyasan/fluke-i200s/
這東西就可以把錶頭放進車裡了.
價錢不便宜,而且台灣好像要訂貨之後才進口.
發表於 2014-10-2 17:15:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2014-10-2 05:17 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-10-2 04:59 PM static/image/common/back.gif
那你希望怎麼做
不想要剪開線    希望用感應測量
如http://bbs.pigoo.com/thread-48823-1-2.html
希望不要剪開線,用感應測量
車子行進間可以知道發電量及充電量.
發表於 2014-10-2 17:19:21 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-10-2 05:03 PM static/image/common/back.gif
類似下面這樣
http://item.rakute ...
測AC200A 電流
周波数帯 40 Hz ~ 10 kHz
 樓主| 發表於 2014-10-2 17:34:35 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 05:19 PM static/image/common/back.gif
測AC200A 電流
周波数帯 40 Hz ~ 10 kHz
他有出好幾種規格喔
 樓主| 發表於 2014-10-2 17:39:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 IKURA 於 2014-10-2 06:40 PM 編輯
小莉莉 發表於 2014-10-2 05:15 PM static/image/common/back.gif
希望不要剪開線,用感應測量
串聯不用剪線,因為是串在啟動馬達之後,所以只要鬆開啟動馬達的接點螺絲,串進電流表即可.以後不用時恢復原狀也容易.
發表於 2014-10-2 18:26:20 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-10-2 05:39 PM static/image/common/back.gif
串聯不用剪線,因為是串在啟動馬達之後,所以只又鬆開啟動馬達的接點螺絲,串進電流表即可.以後不用時恢復原 ...
串在啟動馬達之後,所以只又鬆開啟動馬達的接點螺絲,串進電流表即可??
這個看不懂啊??
 樓主| 發表於 2014-10-2 18:34:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 IKURA 於 2014-10-2 06:41 PM 編輯
小莉莉 發表於 2014-10-2 06:26 PM static/image/common/back.gif
這個看不懂啊?? ...
請參考
http://www.geocities.jp/minielec ... ic/ammeter03_is.jpg
這圖是別人的,所以外連,在下知道版規.
發表於 2014-10-2 18:41:19 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-10-2 06:34 PM static/image/common/back.gif
請參考
http://www.geocities.jp/minielec001/img/mini/electric/ammeter03_is.jpg
這個接法要用很粗很長的線接到室內,
和切開電線一樣,
所以才想用傳感器.
 樓主| 發表於 2014-10-2 18:44:03 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 04:39 PM static/image/common/back.gif
需要寫程式去計算嗎??
孔洞尺寸在附檔的規格表第三頁.
發表於 2014-10-2 18:45:07 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 06:41 PM static/image/common/back.gif
這個接法要用很粗很長的線接到室內,
和切開電線一樣,
你可以把它想像成接在比流器上
利用現有的端點去引出
比流器要串連   串連好了之後  只要接兩條細線 到室內電流表就好
發表於 2014-10-2 19:57:53 | 顯示全部樓層
我想,你要的應該是這東西,有現成的成品可用。
露天賣家的物品
發表於 2014-10-2 20:27:46 | 顯示全部樓層
煉心 發表於 2014-10-2 07:57 PM static/image/common/back.gif
露天賣家的物品
謝謝感恩啦!!
這個東西或許可以用,
但是他的電流感測是在負極,
汽車發電機的負極已和車體一起了,
這電流怎麼測??
發表於 2014-10-2 21:24:48 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 08:27 PM static/image/common/back.gif
謝謝感恩啦!!
這個東西或許可以用,
你可以量 電瓶阿
你不要被現有的環境 給套住了   有時候有放掉一些執著
發表於 2014-10-2 21:29:49 | 顯示全部樓層
謝謝感恩啦!!
這個東西或許可以用,
不能用50A的比流器  要用300A的
發表於 2014-10-2 21:53:03 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-10-2 09:29 PM static/image/common/back.gif
不能用50A的比流器  要用300A的
50A應該夠用了,
只是這個側負極電流的方法還需要大大的研究看看!!
發表於 2014-10-2 22:03:54 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 09:53 PM static/image/common/back.gif
50A應該夠用了,
好 你另開新帖 把照片貼上來   貼你引擎室內
發表於 2014-10-2 23:43:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2014-10-2 11:48 PM 編輯
只要300A比流器跟負極成串連,在把電流表鎖在比流器上就可??
就是電表50A,用300A比流器嗎??
這樣量出來電流準確嗎??
(比流器好像是電阻,量壓降??)
車子 在車庫,車庫在八公里外,所以懶得開車,時常沒電啊!!
上次去開車,電池只剩下約6.8V,連遙控器都沒有動作,
用美國德科 專業 15A 充電器還可以救回60%,
電池都不是用壞的,都是放到沒電壞掉的,
有了美國德科 專業 15A 充電器,至少不須叫人接電了!!
發表於 2014-10-3 01:46:55 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2014-10-2 11:43 PM static/image/common/back.gif
就是電表50A,用300A比流器嗎??
200A的比流器也是可以的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21406084649396
你就用這整套吧
然後我再跟你講一個邏輯   這事   發生在電線裡   你控制不了 因為這是金屬鍵的遊戲規則 是物理限制
發電機出來的電能    會被分為兩股
一往在線上的負載跑了    風扇  大燈  儀表板  ECU 等等用電部件
二往電瓶去了
你現在車子會沒電  就代表  在熄火之後  一定有一個耗電達0.5A左右的在作祟
要不就是用了劣質電池
發表於 2014-10-3 03:50:32 | 顯示全部樓層
汽車的配電系統
1.負極直接搭鐵,在由車體分配出去
2.電池正極->配電盤(保險絲盒),再由配電盤經過保險絲分配出去
3.發電機正極->配電盤->電池
所以當發電量大於耗電,就會充電進去
發電量等於耗電量,電池當緩衝
發電量小於耗電量,電池放電
元件大,沒有到0.5安培那麼恐怖
一般都是0.1安培內
車子少開的話,可以定期充電
或將電池斷開負極
另一個方式,就是花個小錢
網拍上有一種產品,可以讓電池維持在某一個電壓
不會一直充電,導致電池損壞
GMT+8, 2026-11-12 01:44 AM , Processed in 0.610911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
