查看: 57080|回覆: 103
[維修實例] ASUS P5KPL-AM有過電.不跑碼.無復位維修
 火... [複製鏈接]
發表於 2014-9-15 12:27:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chiyimonitor 於 2014-9-16 02:39 AM 編輯
主機板型號:  P5KPL-AM
故障狀況:有過電.不跑碼.無復位
故障分析:按P.C.R來看 無R 要看有無P 和C
處理過程:
主機板型號
不跑碼.無復位(RESET燈亮.每個除錯卡顯示方法可能不同)
cpu 電壓有 正常
匯流排電壓 正常
北橋電壓 正常
RAM電壓 正常
南橋電壓 正常
PCI-E時鐘 正常
PCI時鐘 正常
PCIRST 0V 異常
電壓已經大約量了一下.因為有CPU電壓.時鐘看起來應該也正常.看看是否有CPURST
CPURST 0.23異常
CPURST為北橋發出.詳細檢查北橋電壓1.8v和1.25V
1.8V 正常
1.25v 正常
北橋時鐘 正常
既然電壓與時鐘都有.檢查 PLTRST平台複位
北橋PLTRST平台複位 0v異常
南橋PLTRST平台複位 0v異常
再往回檢查 PWROK
北橋PWROK 正常
南橋PWROK 有點低
因南橋PWROK從IO過來.所以往IO方向追
看圖.IO 71腳發出PWROK
發現IO下方有異常
測量MLCC阻抗.19.8歐 異常
拆下來測 20.4歐 抓到了
換上MLCC再測 1.多K 應該正常了
再回去量南橋PWROK.電壓上來了.不過我以為會有3V
再開機測一次
完修.本次故障原因.為IO-PWROK電壓過低.導致南橋無法正常工作.此類問題換IO.北橋.南橋.甚至CPU座皆是無效的
各位好朋友.有問題歡迎提出討論.另外因圖檔多.編排.或編輯上若有問題.亦不吝告知.謝謝
發表於 2014-9-15 13:07:22 | 顯示全部樓層
這篇實例太精彩了。。。。n_116|
 樓主| 發表於 2014-9-15 13:59:31 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-9-15 01:07 PM static/image/common/back.gif
這篇實例太精彩了。。。。
感謝回應.讓我有發文的動力
發表於 2014-9-15 15:07:50 | 顯示全部樓層
太強!讚
 樓主| 發表於 2014-9-15 15:14:17 | 顯示全部樓層
e851102 發表於 2014-9-15 03:07 PM static/image/common/back.gif
太強!讚
維修經常需要靠運氣.碰到鐵板也是~~曖..感謝回覆喔
發表於 2014-9-15 18:57:51 | 顯示全部樓層
維修不能鑽牛角尖 須多方向思考 大大您做到了
真是高手中的高手
 樓主| 發表於 2014-9-15 19:06:09 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2014-9-15 06:57 PM static/image/common/back.gif
真是高手中的高手
維修成功樂趣多.否則~鬱足在心頭啊
發表於 2014-9-15 20:10:48 | 顯示全部樓層
看圖施工保證成功!
發表於 2014-9-15 20:48:37 | 顯示全部樓層
n_043|  大大文章寫得太清晰了~    每一個時序寫得清清楚楚~    缺學徒嗎?  XD
 樓主| 發表於 2014-9-15 21:54:27 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-9-15 08:48 PM static/image/common/back.gif
華泰比較好啦.消遣我
發表於 2014-9-15 22:00:53 | 顯示全部樓層
CH大,你怎知道那張板哪些電壓的測量點在哪裡的?
 樓主| 發表於 2014-9-15 22:20:45 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-9-15 10:00 PM static/image/common/back.gif
上回我們不是都有下載點位圖軟體嗎.我會四處蒐集.甚至淘寶購買.若沒有準確的型號點位圖.則使用相類似來參考.否則會卡關
發表於 2014-9-15 22:28:50 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-9-15 10:20 PM static/image/common/back.gif
上回我們不是都有下載點位圖軟體嗎.我會四處蒐集.甚至淘寶購買.若沒有準確的型號點位圖.則使用相類似來參 ...
喔.....原來如此..
發表於 2014-9-15 23:04:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享一篇好實例喔!
 樓主| 發表於 2014-9-15 23:19:22 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-9-15 11:04 PM static/image/common/back.gif
謝謝分享一篇好實例喔!
老大.謝謝你的肯定
發表於 2014-9-16 01:40:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2014-9-17 06:59 PM 編輯
 樓主| 發表於 2014-9-16 02:02:50 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2014-9-16 01:40 AM static/image/common/back.gif
此故障應為io發出給南僑的pwrok信號電壓被拉低,南橋缺此信號沒發出pltrst#
一般拉低信號,常故障元件為822排 ...
嗯.謝謝你參與討論.一般來說.其實我也不清楚到底IO發 PWROK給南橋.還是南橋發 PWROK給IO.所以我會參考其他資料.例如
我是以71腳的描述來做判斷.不知是否有誤?若有則不吝指正.謝謝
發表於 2014-9-16 02:07:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2014-9-17 06:58 PM 編輯
chiyimonitor 發表於 2014-9-16 02:02 AM static/image/common/back.gif
嗯.謝謝你參與討論.一般來說.其實我也不清楚到底IO發 PWROK給南橋.還是南橋發 PWROK給IO.所以我會參考其 ...
 樓主| 發表於 2014-9-16 02:12:33 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2014-9-16 02:07 AM static/image/common/back.gif
Intel主板時序是:pwrok信號發出有多種方式有:灰線>io >南僑  或 灰線>專用晶片 >南僑等等...........
是I ...
嚇我一跳.這麼快回覆.原本你也是夜貓子.多謝回覆.
 樓主| 發表於 2014-9-16 02:42:22 | 顯示全部樓層
是I ...
謝謝你.因你的指正.讓我發現此PWROK是從IO發出.內文已修改.希望能達到最大的正確性.再次感謝
發表於 2014-9-16 21:53:32 | 顯示全部樓層
南僑發出總復位pltrst#信號,本身供電時鐘正常後需要有兩個信號1為pwrok和2.vrmpwrgd
上面所說的這句話"本身供電時鐘",請問這個本身是南僑還是IO??
vrmpwrgd? 這信號可以請問一下是哪裡發出來的嗎
發表於 2014-9-16 22:28:54 | 顯示全部樓層
awp159753 發表於 2014-9-16 09:53 PM static/image/common/back.gif
上面所說的這句話" ...
發表於 2014-9-17 10:51:23 | 顯示全部樓層
精彩的一篇教學~~真是受用無窮~感謝您無私發表~{:12_724:}
發表於 2014-9-17 11:00:34 | 顯示全部樓層
ch大實在厲害,感覺時序上的問題都難不倒您,到"  PLTRST平台複位 "這部分,還有量測的點,小弟就不太懂啦~~
 樓主| 發表於 2014-9-17 13:23:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiyimonitor 於 2014-9-17 11:40 PM 編輯
wanjonwan 發表於 2014-9-17 11:00 AM static/image/common/back.gif
ch大實在厲害,感覺時序上的問題都難不倒您,到"  PLTRST平台複位 "這部分,還有量測的點,小弟就不太懂啦~~ ...
其實可以找到Intel的時序資料.但大多是原文.網路上倒也有零零碎碎的中文資料.我也是四處找.並慢慢融會貫通.像大陸方面有人在教.但臺灣好像沒市場.所以臺灣的維修工作者相對辛苦.不過就我所知.懂時序很簡單.網路多搜尋就行.加油.你的經驗是有的
發表於 2014-9-17 17:39:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-9-17 06:53 PM 編輯
chiyimonitor 發表於 2014-9-17 01:23 PM static/image/common/back.gif
其實可以找到Intel的時序資料.但大多是原文.網路上倒也有零零碎碎的中文資料.我也是四處找.並慢慢融會貫 ...
其實在 intel 南橋 EDS (你們就當用 south bridge spec吧)裏,都會有每個晶片的開機時序圖~
以前 EDS那時軟硬沒分家,在每本都會有完善的資料,現在軟硬分家,不過軟體的 EDS裏也是有那些東西。
不過,不能亂放出來,那個有板權問題,出事會很麻煩。
忘了說,這篇文讚 X100個
發表於 2014-9-17 18:01:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-9-18 01:31 PM 編輯
Intel® 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub (PCH)
http://www.intel.com/content/dam ... t-pch-datasheet.pdf
幫大家找一個範例來說明一下
page 367
Figure 8-4. S3/M3 to S0 Timing Diagram
M3: 這是 有AMT/ME 的系統在 intel 文件的定義,S0(ACPI system / sleep state 0 /working/正當工作狀態)就是一般的開機工作狀態,S3(G1 S3/ sleep state 3/ suspend to RAM /睡眠狀態)。
Figure 8-5. S5/Moff - S5/M3 Timing Diagram
這個是系統上電後晶片自動從 Mechanical off / G3 state 如何轉換到 S5 ( ACPI / sleep state 5 /soft off 一般關機狀態) or M3 的時序圖。
從上至下,每個信號都要正常的跑一遍,南橋/北橋/cpu 就應該正確開機,利用這些來追查那些時序出問題造成下一步無法正常。
page 366
Figure 8-3. S5 to S0 Timing Diagram
這裏就是 chiyimonitor 大所依照晶片設計的圖,由上往下追查的~
另一個範例:
Intel® I/O Controller Hub 10 (ICH10) Family
http://www.intel.com/content/dam ... amily-datasheet.pdf
同樣是 chiyimonitor 大所依照晶片設計的圖,此圖由下往上追查的~
page 286
Figure 8-15. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings
結尾:
intel 的時序圖,很多標準的都大同小異,PLATFORM_RESET 是前幾年才有的,基本上了解一套基本的原則,對維修應該有很大的幫助。
PS: G0-G3/S0-S5/D0-D3 state 這些都是 ACPI spec 定義的,都是為了省電控制而來。
個人因私人的原因,就不特別上載這些與圖片上來了,自己動手,請見諒 ^^
n_020|
其它:
Intel® 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4)
http://www.intel.com/content/dam ... hub-4-datasheet.pdf
page 545
Figure 17-18. Power Sequencing and Reset Signal Timings
page 546
Figure 17-19. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings
Intel® 82801DBM I/O Controller Hub 4 Mobile (ICH4-M)
http://www.intel.com.tw/content/ ... obile-datasheet.pdf
page 571
page 572
Intel® 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) / Intel® 82801ER I/O Controller Hub 5 R (ICH5R)
http://www.intel.com/content/dam ... r-hub-datasheet.pdf
page 625
Figure 20. Power Sequencing and Reset Signal Timings
page 626
Figure 21. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings
Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) Family
http://www.intel.com/content/dam ... hub-6-datasheet.pdf
page 766
Figure 22-18. Power Sequencing and Reset Signal Timings (Desktop Only)
page 767
Figure 22-19. Power Sequencing and Reset Signal Timings (Mobile Only)
page 768
Figure 22-20. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings (Desktop Only)
page 769
Figure 22-21. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings (Mobile Only)
Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family
http://www.intel.com/content/dam ... hub-7-datasheet.pdf
page 824
Figure 23-18. Power Sequencing and Reset Signal Timings (Desktop Only)
page 825
Figure 23-19. Power Sequencing and Reset Signal Timings (Mobile/Ultra Mobile Only)
page 826
Figure 23-20. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings (Desktop Only)
page 827
Figure 23-21. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings (Mobile/Ultra Mobile Only)
Intel® I/O Controller Hub 8 (ICH8) Family
http://www.intel.com/content/dam ... hub-8-datasheet.pdf
page 858
Figure 39. Power Sequencing and Reset Signal Timings
page 859
Figure 40. G3 (Mechanical Off) to S0 Timings
Intel® I/O Controller Hub 9 (ICH9) Family
http://www.intel.com/content/dam ... hub-9-datasheet.pdf
page 325
Figure 8-14. Power Sequencing and Reset Signal Timings
page 326
發表於 2014-9-17 23:09:26 | 顯示全部樓層
順手補了 ICH4,ICH5,ICH6,ICH7,ICH8 and ICH9,連 ICH10 and PCH 應該夠比對了。
發表於 2014-9-18 00:28:02 | 顯示全部樓層
很詳細的維修~感謝大大教學
發表於 2014-9-18 00:32:22 | 顯示全部樓層
利害...恭喜完修
GMT+8, 2026-9-19 04:58 PM , Processed in 0.039360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
