查看: 43538|回覆: 49
[一般家電] 風扇- 合油軸承- 銅珠更換
發表於 2014-7-13 00:44:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2014-7-13 12:51 AM 編輯
癖酷武林,lkkseemi老前輩有留下合油軸承更換心法
終於盼到友情牌18"箱扇來練功,診狀:不過電
盤動扇葉順暢,怎會燒斷溫度保險絲?
前軸心!兩支起子插入,手指壓著C-RING (C環),挑出C環(不易噴不見)
分解馬達前,先標示記號
中空的木塊當支點,卸下四支螺絲是靠手腕壓轉的力道(不易滑牙)
查130度溫保斷路,馬達的散熱氣道也沒灰塵堵塞,怎會超溫?
原來!是前、後兩個銅軸承都磨損
油泥! 多表示擴孔,轉子(軸心組)會摩擦到定子(矽鋼片)生熱或卡滯
轉子抽不出來,是因為拆解馬達前,未先磨除前段軸心上的銹斑
準備兩支起子,小起子挑開縫隙
大起子插入,大力扳出梅花彈片
帶有小破壞! 取出梅花彈片
軸承座緣約損失1/5圈,後續才方便回裝
萬一軸承座緣未能破壞(將會很難回裝),可用斜口鉗撥除1/6~1/5的圈緣
舊軸承的前、後銅珠內徑都已經失圓
變形的梅花彈片可用尖嘴鉗,復位
裝入良品銅珠(殺肉件),由1處插入梅花彈片,順著2、3將其完整敲入
新品機油滴入至蓄油棉,三太子是不追求高溫潤滑油品
風扇馬達的轉速沒那麼高,而且溫保只有115/130度C兩種規格,超溫就融斷
馬達常態運作,軸承殼上的溫度並不高
馬達殼鎖回螺絲,先上緊至稍有迫力時
木槌敲擊馬達殼(靠震力取得前後軸同心),要對角、漸進鎖螺絲,反覆約2~3次
螺絲請不要鎖太緊!(將來會很難拆)
空載測試馬達,不要超過五分鐘(因無扇葉導引散熱氣流,易超溫)
與桌同高的箱扇,風量驚人說~
發表於 2014-7-13 00:48:42 | 顯示全部樓層
我以為三太子要表演將合銅換成軸承哩XD~
發表於 2014-7-13 00:53:34 | 顯示全部樓層
摩的好嚴重阿n_044|
我第一次看到裡面的樣子呢n_060|
發表於 2014-7-13 02:55:03 | 顯示全部樓層
看起來好像很簡單 , 其實有一些昧角哦 !!
三太子手法果然夠專業 !!
發表於 2014-7-13 07:41:24 | 顯示全部樓層
哈哈~我原本也是期待三太子要表演將"合銅軸承"換成"滾珠軸承"的說.......n_136|
發表於 2014-7-13 08:21:18 | 顯示全部樓層
電扇工廠可以停工了,這樣都可以修好。
發表於 2014-7-13 09:19:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-7-13 09:23 AM 編輯
換成軸承快速 又耐用 運轉又順暢
發表於 2014-7-13 09:42:09 | 顯示全部樓層
原來他裡面是個圓珠型的軸承~~
風扇都是這種軸承嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-13 22:07:59 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-7-13 07:41 AM static/image/common/back.gif
哈哈~我原本也是期待三太子要表演將"合銅軸承"換成"滾珠軸承"的說....... ...
這種帶喇叭口的軸承座,深度淺,怎麼固定滾珠軸承咧~
就算勉強固定,GAP PLAY及FREE PLAY的最小容差也很難取得
呵呵!這個三太子不會說~
 樓主| 發表於 2014-7-13 22:14:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-13 09:42 AM static/image/common/back.gif
原來他裡面是個圓珠型的軸承~~
風扇都是這種軸承嗎?
是的! 蔽極馬達也是這種 BEARING,SLEEVE 只是小一點
發表於 2014-7-14 08:48:53 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-7-13 10:07 PM static/image/common/back.gif
就算勉強固定,GAP PLAY及FREE PLAY的最小容差也很 ...
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... highlight=%E8%BB%B8
發表於 2014-7-14 09:17:05 | 顯示全部樓層
我家有台電扇必須仰角一定程度才不會有"摳巄~摳巄"的噪音,
水平就會有...稍高、低一點仰角就沒有...
發表於 2014-7-14 09:37:31 | 顯示全部樓層
請問剎肉件如無法取得,該到哪兒買呢~我在台北與桃園都找不到店呢~
 樓主| 發表於 2014-7-14 20:34:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-7-14 11:27 PM 編輯
正一哥與K223都是通風扇的老前輩,讚!
喇叭口的軸承座不知道適不適合裝用滾珠軸承說~
 樓主| 發表於 2014-7-14 20:36:21 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-14 09:17 AM static/image/common/back.gif
問題很簡單........
答案卻是有很多種可能
你的電扇有拆修哪些地方~ PO文吧
 樓主| 發表於 2014-7-14 20:48:27 | 顯示全部樓層
Jason0599 發表於 2014-7-14 09:37 AM static/image/common/back.gif
電扇的軸心好像都是8mm公規
新品的合油軸承可買499平價扇來殺
回收場的電扇需要運氣說
 樓主| 發表於 2014-7-14 21:48:08 | 顯示全部樓層
軸心是鐵,比銅珠還硬
為什麼軸心還會磨損?
發表於 2014-7-15 01:01:23 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-7-14 09:48 PM static/image/common/back.gif
軸心是鐵,比銅珠還硬
為什麼軸心還會磨損?
popcorn 大:
圖中墊圈磨損會造成風扇大部分異音,曾用鐵弗龍管仍不經用,且很難切正
請問可用何種材質替換,
發表於 2014-7-15 04:59:48 | 顯示全部樓層
最近也剛好把銅珠換軸承
發表於 2014-7-15 09:55:53 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-7-14 08:34 PM static/image/common/back.gif
喇叭口的軸承座不知道適不適合裝用滾珠軸承說~ ...
popcorn大:喇叭口不用管它, 軸承厚度沒問題裝得下
發表於 2014-7-15 09:57:31 | 顯示全部樓層
tubaman 發表於 2014-7-15 04:59 AM static/image/common/back.gif
最近也剛好把銅珠換軸承
tubaman大,是用什麼材料、機器做軸承襯套?
發表於 2014-7-15 11:14:16 | 顯示全部樓層
機器是3D printer , 材料是ABS , 耐溫應該200度左右
發表於 2014-7-15 16:01:47 | 顯示全部樓層
這應該是前面墊圈磨損或間隙過大問題~因為會造成轉子前後移動所以會碰撞n_131|
發表於 2014-7-15 21:04:17 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2014-7-15 04:01 PM static/image/common/back.gif
這應該是前面墊圈磨損或間隙過大問題~因為會造成轉子前後移動所以會碰撞 ...
感謝你的提示~~
我如果抓著電樞...正常是不太能前後移動?
發表於 2014-7-15 22:55:11 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-15 09:04 PM static/image/common/back.gif
感謝你的提示~~
正常只能移動大約1mm~2mm不會完全不能動因為這樣有時候會因潤滑油乾掉然後卡住
發表於 2014-7-16 00:03:54 | 顯示全部樓層
友情牌的服務真很不錯..曾經送修旋轉框 [ 因為摔壞 ] 打電話問工廠..裡面客戶服務說  寄來幫你換好..有詢問維修跟運費問題,很直接說 換框是100元 免運, 就給他郵局寄出80元郵資...一星期後.自動寄回來,用貨運包裹運費就80元???  天啊!  了錢生意竟人真的有人作......強~~~
打電話問客服 我要補多少錢??? 竟然說 ...不用,嚇到了..材料要100元.竟然 運費不用...真是有情來的公司..
所以 幫公司推薦之後...全部都換......[有情] 這牌風扇...真是MIT 好樣的。
發表於 2014-7-16 04:10:24 | 顯示全部樓層
軸心是鐵,比銅珠還硬
為什麼軸心還會磨損?
是比銅軸承硬,但還是比無孔不入含矽之粉塵細沙軟
發表於 2014-7-16 09:34:13 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2014-7-15 10:55 PM static/image/common/back.gif
知道了~~所以我必須分解馬達看電樞的墊片有無耗損..
發表於 2014-7-16 09:36:31 | 顯示全部樓層
sheepiwolf 發表於 2014-7-16 12:03 AM static/image/common/back.gif
友情牌的服務真很不錯..曾經送修旋轉框 [ 因為摔壞 ] 打電話問工廠..裡面客戶服務說  寄來幫你換好..有詢問 ...
有的廠商很阿莎力~~~或許是該零件他們大量訂購成本很低,賣你他也不會發財
不如就送你做人情,希望你往後繼續支持...
 樓主| 發表於 2014-7-16 20:53:17 | 顯示全部樓層
旋轉框損壞~
美眉送來修,有情三太子只給她收50
GMT+8, 2026-11-25 08:40 PM , Processed in 0.048138 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
