查看: 47489|回覆: 77
[維修實例] 技嘉GA-8I915G-ME.GA-P31-S3g+ASUS P5P41D三合一維修
發表於 2014-7-10 13:54:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上星期修了三片板.把它們發上來
主機板型號:GA-8I915G-ME
故障狀況:有過電無畫面.不跑碼
故障分析:測P.C.R
處理過程:
1.CPU供電.正常
2.RAM供電.正常
3.南橋供電.正常
4.時鐘供電.正常
5.PCIRST供電.正常
6.FRAME#.CPU選址訊號到南橋了.刷BIOS試試
7.開機
主機板型號:ASUS P5P41D
故障狀況:有過電無畫面不跑碼
故障分析:測P.C.R(此板繞遠路了.希望看完後.不會再有人繞遠路)
處理過程:
1.目測無掉件.無焦黑.就忘了打對地阻值.直接測量PCIRST.無電壓
2.往回測.時鐘---無電壓
3.匯流排--無電壓.CPU當然也無電壓(忘了拍照)
4.RAM 3.3V供電.正常.這3.3V是從ATX過來的
5.RAM 核心電壓--無電壓
6.RAM核心電壓是從MOS管經旁邊的電感來的
7.測一下MOS.短路
8.雙向導通.但不要急著拆MOS.也許是負載端短路.先將電感拆除
9.電感拆除後.再量MOS.不導通了.MOS正常.這時候突然間想到一件事."華碩海棉墊"
10.修板要心平氣和.不要罵"彰化".北橋上的SMD電容氧化了
11.保溼護墊
12將電容換一換.不短路了.我說繞遠路就是如果一開始就測電感的對地阻值.就可以直接跳到MOS---北橋了.但---依然不跑碼
13量一下CPU電壓.正常了
14匯流排電壓--正常
15.RAM核心電壓---不正常.應該1.8V.不過在開啟第三次時.瞬間跑碼了一下.再來就無反應了.懷疑CPU座虛焊了
16.加焊CPU座試試
17.RAM核心電壓出現了
18.開機了.但CPU座還是得找時間換掉.否則不長久
主機板型號:GA-P31-S3g
故障狀況:有過電.無畫面.不跑碼
故障分析:測量P.C.R
處理過程:
1.cpu電壓.正常
2.記憶體電壓.正常
3.時鐘電壓.正常
4.PCIRST電壓.不正常.抓到了
5.PCIRST是 PCI A15腳
6.PCIRST是從南橋發出.經R240到PCI A15
7.確定一下.果然從A15到南橋邊的一顆小電阻是通的.電阻另一端進南橋
8.量一下對地阻值(為了方便測量我的電錶端紅黑棒是反插的).電阻左邊0.37歐姆
9.電阻右邊(南橋端)0.15歐姆.南橋微短路了
10.把南橋換了
11.更換後測試.直接跑碼了.完修
發表於 2014-7-10 14:17:34 | 顯示全部樓層
請教C大,FRAME#這個訊號只量電壓可信值高嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-10 14:26:45 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2014-7-10 02:17 PM static/image/common/back.gif
只能參考.要看示波器才知道有沒有這個波形
發表於 2014-7-10 15:21:52 | 顯示全部樓層
我好奇的是~~第2張 cpu座的問題~~用775帶燈假負載看得出故障點嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-10 15:50:49 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-7-10 03:21 PM static/image/common/back.gif
只能參考.若斷線可以看得出來.若阻抗不一樣則未必.這是我個人看法.改天若能證實.我再發上來
發表於 2014-7-10 15:55:57 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-10 02:26 PM static/image/common/back.gif
嗯嗯,這個最準確,您這台是ads1102嗎?
 樓主| 發表於 2014-7-10 18:10:24 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2014-7-10 03:55 PM static/image/common/back.gif
剛剛那一張是從示波器使用裡截出來的.我的是這一台
發表於 2014-7-10 18:18:27 | 顯示全部樓層
南橋壞了維修就不符成本了.....
 樓主| 發表於 2014-7-10 18:36:25 | 顯示全部樓層
你說的沒錯.不過1.剛好有廢板可以拆 2.就只是想知道問題點
發表於 2014-7-10 18:37:18 | 顯示全部樓層
華碩海棉墊 已經把主機板上面的用掉
重上散熱膏
發表於 2014-7-10 19:00:23 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,謝謝熱情分享!
發表於 2014-7-10 23:05:19 | 顯示全部樓層
請問示波器,探棒該接在那個測試點下去測呢?
發表於 2014-7-10 23:52:47 | 顯示全部樓層
chiyimonitor大,
您在台北嗎?? 修板子怎算$$??
發表於 2014-7-11 00:18:41 | 顯示全部樓層
大大修版子跟吃飯一樣,快~狠~準~   厲害n_034|
發表於 2014-7-11 00:39:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修,謝謝分享
 樓主| 發表於 2014-7-11 01:08:31 | 顯示全部樓層
pc7894 發表於 2014-7-10 11:05 PM static/image/common/back.gif
示波器顧名思義.主要是用來測有波形的點.
 樓主| 發表於 2014-7-11 01:13:31 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-7-10 11:52 PM static/image/common/back.gif
chiyimonitor大,
您在台北嗎?? 修板子怎算$$??
修主機板純興趣.主要與同好在此交流.另外我人在南部.也很高興認識你
 樓主| 發表於 2014-7-11 01:15:28 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-7-11 12:18 AM static/image/common/back.gif
我們都是有興趣的人.我也看過你修板.也很精彩喔
 樓主| 發表於 2014-7-11 01:19:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-10 06:18 PM static/image/common/back.gif
南橋壞了維修就不符成本了.....
你說的沒錯.不過1.剛好有廢板可以拆 2.就只是想知道問題點  最好的修主機板費用是------焊錫的錢
發表於 2014-7-11 09:06:52 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享技術.真的是純孰精練.強!!!
發表於 2014-7-12 08:48:55 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
我想問怎麼知道南橋供電要量哪邊點?
 樓主| 發表於 2014-7-12 10:46:31 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-7-12 08:48 AM static/image/common/back.gif
感謝大大分享
我想問怎麼知道南橋供電要量哪邊點?
橋供電是運算放大器+MOS降壓 有些板的橋供電,匯流排供電都是經過RAM供電轉換得到的.所以線路板上會有大面積的銅鉑(相較於細線條)從MOS端到南橋.這是最明顯的.其他就是南橋邊的MLCC 亦可測得
發表於 2014-7-13 08:04:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jefry0326 於 2014-7-13 08:06 AM 編輯
Chiyimonitor大,真的是本科實務科班的,直進重點,而且解說詳細,讓我們這些非本科的痞友也能看的懂,超棒。
發表於 2014-7-13 09:23:23 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-12 10:46 AM static/image/common/back.gif
橋供電是運算放大器+MOS降壓 有些板的橋供電,匯流排供電都是經過RAM供電轉換得到的.所以線路板上會有大 ...
能否有圖說示範?
 樓主| 發表於 2014-7-13 12:14:12 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2014-7-13 08:04 AM static/image/common/back.gif
Chiyimonitor大,真的是本科實務科班的,直進重點,而且解說詳細,讓我們這些非本科的痞友也能看的懂,超棒 ...
你的富士康H61吧.還沒修嗎.快動手吧.還有.來晃了一圈.要記得加分啊.又不會扣你分
 樓主| 發表於 2014-7-13 12:26:51 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-13 09:23 AM static/image/common/back.gif
能否有圖說示範?
我是從"主機板入門到精通這份教學書看到的(以前在本站下載的).因為我不是老師.很怕講解不正確誤人子弟.請有興趣的人自己去觀看.寫得滿清楚的.附上截圖...出處為...主機板入門到精通
發表於 2014-7-13 17:12:43 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-13 12:26 PM static/image/common/back.gif
我是從"主機板入門到精通這份教學書看到的(以前在本站下載的).因為我不是老師.很怕講解不正確誤人子弟.請 ...
這書我有~我看看...
這書中的說明現在這麼新的板子還適用,真不簡單..
發表於 2014-7-13 20:52:11 | 顯示全部樓層
精彩,我喜歡~~
發表於 2014-7-13 23:03:37 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2014-7-13 12:14 PM static/image/common/back.gif
你的富士康H61吧.還沒修嗎.快動手吧.還有.來晃了一圈.要記得加分啊.又不會扣你分 ...
對啊,不會下手啊,拜你為師才有辦法修下去啊。
 樓主| 發表於 2014-7-13 23:59:17 | 顯示全部樓層
jefry0326 發表於 2014-7-13 11:03 PM static/image/common/back.gif
那~~恐怕主機板要繼續放下去了
GMT+8, 2026-9-17 05:51 AM , Processed in 0.046651 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
