查看: 13319|回覆: 5
[電子儀表] 可"升級"的FLIR E4紅外線熱影像儀開箱
發表於 2014-6-9 02:13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FLIR針對入門級機種,推出E"X"perience系列,簡稱Ex系列,總共有E4/E5/E6/E8四種型號,比起上一代的FLIR I系列來說,除了解析度提升,主要特點是增加了可見光相機,以及MSX多波段動態影像,可結合可見光與紅外光讓影像有更多豐富的細節影像,透過FLIR工具程式也可以讀取拍攝圖像中各像素點的溫度訊息,並可生成簡單的報告,加上採用免調焦定焦鏡頭、全自動功能,Ex系列屬於一款"即瞄即拍"的經濟式紅外線熱影像相機
E4/E5/E6/E8各系列差別如下圖
主要差異除了感測器解析度(像素)外,還有檢測溫差上限、PIP(可見光與紅外線影像重疊)及顏色溫度警報
這次選擇入手的是FLIR E4,主要是由於其價格較以往實惠許多,加上"可升級"的能力(請看文章後半段),可以大幅度提升其影像品質與功能,所以將其列為採購對象,到台北看COMPUTEX 2014時,抽空到光華新天地四樓的榮泰電氣(之前買FLUKE 289時也是來這家),以不到33000的價格入手
包裝外箱,為一黑色手提箱,外面包上一圈厚紙板,正面印著FLIR Ex series以及實體正反面照片,左下方有官方及技術支援網址
背面部分印上文字、條碼貼紙與實體正面近照
拉近一點看,文字部分主要是寫產品簡介及特色,白色的條碼貼紙印有型號、地址、產地(愛沙尼亞製造)、產品編號及序號等管理資料,另外因為美國有進行紅外線影像產品出口控管,所以左下角處有進行特別註明
取下厚紙板,就出現整個手提箱的樣子,正面有大大的FLIR商標白色立體凸印
外箱上蓋由左右兩個門閂鎖住,提把部分內側為橡膠材質,增加握持手感及防滑,手把轉軸上方有一透明視窗可以讓使用者放入個人資料提供辨識,靠近門閂兩側上下蓋有開孔,可供鎖頭上鎖使用
打開門閂就可以掀起上蓋,上蓋內部為泡棉,下蓋內部為發泡材料,本體及配件放置在依其形狀外觀所開的凹槽中,可以在運送過程及受到強烈衝擊時,避免本體及配件受到損壞
取出紅外線熱影像相機本體及文件/配件紙盒
相機本體與9V積層乾電池外觀大小比較,在握把前後及大部分機體上都有使用黑色橡膠進行防撞保護,只有印FLIR商標那片外殼及金屬銀色區域未包覆橡膠
相機側面與9V積層乾電池外觀大小比較,為了方便握持及使用,握把與本體間並非呈現直角,在使用時可避免手腕角度過於緊張
本體背面為一三吋320*240的顯示幕,周邊外殼凸起並有橡膠保護,螢幕上方有藍色E4字樣表示其機型,螢幕下方有播放鍵、四方向+中央按鈕的控制鍵、返回鍵及電源鍵
本體正面,可見光/紅外線鏡頭有鏡頭蓋保護,同時鏡頭區也陷入機體靠圓形周邊的黑色橡膠保護,上部分握把有一扳機,是用來拍照使用
把扳機上方的鏡頭保護蓋滑桿往右邊滑動,就可以打開鏡頭蓋,中央部分較大的是紅外線相機鏡頭,可偵測波長7.5~13um的紅外線,上方較小的是可見光相機鏡頭,紅外線鏡頭為不可更換及調整,焦距為6.5mm,且定焦在無限遠處,可以提供45度x34度的可見視場(FOV),最近可對焦距離為0.5公尺
機身頂部塑膠蓋掀開有一個Micro USB插座,用來充電以及連接PC/MAC電腦,此機使用的儲存媒體為內建式,所以沒有記憶卡插槽,內部記憶體約可以儲存500張紅外線影像資料
握把下緣可以抽出此機的充電電池,其2600mAh鋰離子電池約可供此機4小時的操作時間,充電方式可以放在本體內,透過Micro USB充電以及使用外部充電座充電(選購品),使用本體充電時大約可在2.5小時下充電90%(使用原廠Adapter)
說明文件及配件紙盒
所含文件之一,有CEO感謝卡(左上)、校正證明卡(中上)、延長保固說明卡(右上)、內容物清單(左下)、FLIR工具程式下載說明卡(中下)、FLIR黑/白底貼紙(右下)
校正證明上印有此機在出廠時校正的日期,也可以由此判斷在店家放了多久,此機在6/4購買,校正日期是5/2,扣掉運送等時間差,算剛進店家沒有很久
延長保固是只要在校正日期後60天內至網站登錄設備序號,就可以獲得產品本體兩年及內部紅外線感光元件十年的延長保固
所含文件之二,為快速使用說明、重要訊息及文件光碟,因為都是使用各國文字說明的,所以這兩本冊子中實際提到的只有一小部分,主要還是要參閱光碟中的文件資料,會比較完整
配件有一個Micro USB Adapter、一條Micro USB傳輸線及三個各國插座使用的轉接頭
Adapter輸出為5V 2.1A,輸入電壓為100-240V,全球通用
內部AC插頭部分要用時可以轉出來
如果要使用插頭轉接頭,則直接把轉接頭套上收起來的插頭就好,不用再把插頭轉出來
按下電源鍵後就可以開機,出現FLIR LOGO並等到下面進度條跑完後,就會到此畫面,表示已經可以開始使用
首先使用中央控制鍵,按出主畫面選單,並用方向鍵移到左邊齒輪圖示,就可以進入設定選單
裡面有測量參數、對焦距離、儲存設定及裝置設定四大項
對焦距離用來修正可見光影像及紅外線影像重疊,因為可見光相機與紅外線相機並不同軸,所以隨著距離不同而會有影像重疊上的誤差,透過此參數可以讓兩影像更精確的重疊,方便使用者辨識
儲存設定可以將紅外線影像及可見光影像分開儲存,預設是兩者存在同一檔案中
測量參數內有放射率及反射溫度兩項,主要是依照測量的材質不同,來設定放射率及反射溫度等這兩樣會影響紅外線放射的常數,讓機器可以更準確測量
放射率設定中可以依照物體表面狀態(霧面、半霧面、半光面)選擇內定放射率,或是依照使用者自行定義以及依照機器內部建立的自訂材料來設定
裝置設定的選單之一,有區域時間、重設、自動關閉電源、螢幕亮度等設定
重設可以用來重置設定、恢復出廠模式及刪除內部影像資料
自動關閉電源設定未操作多久後把電源關閉,節省電能
螢幕亮度可以設定螢幕低/中/高亮度
區域與時間可以自訂語言、溫度及距離單位、時區日期時間、時間格式
裝置設定選單之二,有展示模式及熱像儀資訊
展示模式可以讓機器展示量測簡易教學
熱像儀資訊可以顯示型號、序號、零件號碼及軟體版本
主畫面選單的"影像模式",可選擇MSX多波段動態影像(結合可見光及紅外光資訊)、紅外線(僅紅外線影像)、數位熱像儀(僅可見光)
主畫面選單的"量測",用來設定溫度測量,可選擇中央點或是關閉
主畫面選單的"顏色",可以用來切換熱影像色盤顏色,有鐵(如同金屬一般越熱越亮,越冷越暗)、彩虹(溫度越高越紅,越低越藍)、灰色(溫度越高越白,越低越黑)
主畫面選單的"溫標",用來設定右邊的溫度高低標為自動或是鎖定(可自行用方向鍵切換並修改上下限)
按下播放鍵,可以播放之前拍攝的影像
方向鍵選擇影像後,影像會放大至全螢幕,按下上下鍵可以切換顯示可見光與紅外線影像,若要詳細溫度數據則需使用FLIR TOOLS工具程式
以下要開始說明為何在文章標題說"可升級",須注意以下的舉動可能會影響保固,且若是在"升級"過程中出差錯、中斷傳輸、斷電等,可能會使機器無法正常使用,若要繼續進行的話就必須承擔風險
雖然此款機器的型號E4/E5/E6/E8各有不同,在解析度及功能上也有差異,但在國外的論壇中,經由高人拆解及分析後,發現到Ex系列這四款都是採用同樣的感光元件以及電路板,也就是說內部紅外線感光元件都是採用與最高階E8相同的320X240,是透過內部軟體將解析度鎖住,而軟體的功能差異也可以分析出同樣是透過程式將其"隱藏"起來,所以就有玩家推出改機程式,將Ex系列紅外線熱像儀內部USB模式由原本的MSD(大容量儲存裝置)切換成RNDIS(遠端NDIS,就是將其模擬成網路裝置),就可以連進機器內WIN CE系統,取得或修改內部資料,然後透過改機程式,就可以將最低階的E4改到如同E8的解析度(80X60→320X240),並增加原本E4沒有的功能上去
此資訊一出,不少E4使用者為之瘋狂,因為E4在亞馬遜上的價格是美金995元,E8則要美金3995元,價差是3000美金,但是FLIR也不是省油的燈,已經開始在後來出貨的E4將其硬體修改為1.2L版,內部軟體版本也進化到2.XX開頭,就已經無法使用這方法改機了,依照國外的消息是改款前後的校正日期大約是在五月中,而自己的機器是在五月初,所以算是搭上改版的末班車,所以說後面買到的新版E4可能"暫時"或"已經"無法再改成E8了(目前國外網站的高手還在研究中),不過因為改版的韌體在使用FLIR TOOLS上也發生問題,所以原廠在網站上的最新軟體資訊仍停留在前一個版本,但因為硬體版本也變更,所以是否能再修改成功也是未知數
但並不是只有FLIR E4可以改機,FLIR I3也可以透過修改軟體變成更高階的I7,所以說想要改機獲得更強性能的也可以找FLIR I系列來用看看
建議要改裝的,最好詳細研究國外修改資訊網頁:
http://www.eevblog.com/forum/tes ... ng-camera-teardown/
這裡分享改機前與改機後的紅外線影像畫面比較:
改機前:
CPU與顯卡附近
手
電腦主機
筆電
改機後:
CPU與顯卡附近
手
電腦主機
筆電
結論:
入手價格已經比之前所預想的要便宜,且升級後的機器,大幅度提高影像品質,提供分析作業上很好的幫助,相信在未來的測試或實驗中,可以透過拍攝紅外線影像資料來獲得更多的資訊
報告完畢,謝謝收看
發表於 2014-6-9 08:25:41 | 顯示全部樓層
真不錯還有繁體中文介面.
要如何設定正確的放射率,對於紅外線熱影像儀的使用者來說是一項挑戰,尤其是高溫又會反光的金屬目標物.
發表於 2014-6-9 09:24:49 | 顯示全部樓層
以前我的蒸氣洗淨設備故障漏蒸氣,可是卻看不出來哪邊漏,
於是用這類東西找...清楚看到蒸汽由包覆層一陣一陣冒出..
發表於 2014-6-9 22:53:51 | 顯示全部樓層
好心動阿~
自從看到這個片之後https://www.youtube.com/watch?v=yVqLx7SlHVg
就想跟身旁的人借來用用看了
狼大這一開箱簡直就是勸拜阿n_076|
變壓器東宛出品n_043|
發表於 2014-6-26 03:01:44 | 顯示全部樓層
我也想到相同的用途
可以讓電線氧化, 接觸不良現形
還可以看看晶體散熱的效果
好想要有一隻喔
 樓主| 發表於 2014-6-27 02:01:46 | 顯示全部樓層
也可以看哪股線流過的電流較大
GMT+8, 2026-11-24 06:48 PM , Processed in 0.029627 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
