搜索
查看: 11711|回復: 34
[請益]太陽能充電控制器 mcu辯識不出-不定時當機
發表於 2014-5-2 00:35:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ming6511 於 2014-5-2 12:51 AM 編輯
jojoling 大大晚安
小弟來補圖啦!!!
有先聽您的話,先了解某些腳位,再去找LQFP48封裝的MCU datasheet 核對是否相同~
可惜的是都沒相符的,勞煩您幫忙檢視一下,這應該是哪顆MCU.
或者痞酷網上的前輩有認得這顆MCU !!!
有裝圖型顯示LCD時
正面(拆下LCD後)
打光後
背面
背部放大
正面放大(加註線路)
左上側
右中側
右下側
發表於 2014-5-2 01:01:03 | 顯示全部樓層
我發現一顆,不知是不是~~
你需要對一下,一些相對映的電源線看看~我覺得好像是~
回復
發表於 2014-5-2 07:45:53 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2014-5-2 16:17:48 | 顯示全部樓層
哇 duncan大那個 chip有像~
EM78應該不是,我好像找到它別的型號的15 16腳去了~
回復
發表於 2014-5-2 18:14:02 | 顯示全部樓層
我記得,通常都是先從有晶振的腳位查起,
duncan兄的那個m0系列有像!
回復
發表於 2014-5-2 21:35:21 | 顯示全部樓層
我使用的 STC MCU他的下載線使用 P3.0 P3.1 VCC GND  晶振接腳位置有點像!! 只是STC89C51RD 44PIN 接腳不合,其他STC MCU因為他的網站當機所以查不出來...
回復
發表於 2014-5-2 23:11:22 | 顯示全部樓層
大會報告~
關於 antlu所提,STC 8bit MCU~~是真的也很像~
附圖:
回復
發表於 2014-5-2 23:19:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-5-2 11:22 PM 編輯
to ming6511大,
STC的 p3.1 跟 p3.0....它好像是 STC
回復
 樓主| 發表於 2014-5-3 00:38:26 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-2 11:19 PM static/image/common/back.gif
to ming6511大,
照片的第5pin沒標示,是無意義嗎??
第五pin有接到MCU的35pin喔.
有4P 的ICSP嗎??
回復
發表於 2014-5-3 00:39:43 | 顯示全部樓層
to antlu,
只辨法,我只能拚電腦等級跟網路速度了喔~~
佩服 Duncan 每次奇怪的標號都能找出來~
就給沒看過我電腦等級的聞一下喔~
http://bbs.pigoo.com/thread-50013-1-1.html
回復
 樓主| 發表於 2014-5-3 00:39:57 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-2 11:11 PM static/image/common/back.gif
大會報告~
好像還不能領獎厚n_081|
回復
發表於 2014-5-3 00:42:35 | 顯示全部樓層
ming6511 發表於 2014-5-3 12:39 AM static/image/common/back.gif
好像還不能領獎厚
STC好像是4隻腳的 ISP
http://detail.tmall.com/item.htm ... ed55e27b&pm_id=
回復
發表於 2014-5-3 01:12:15 | 顯示全部樓層
有人哈那顆 SSD~
那再貼一個~注意倒數第2張的 infomation
http://bbs.pigoo.com/thread-50049-1-1.html
汰舊下來的 120G SSD 現在變成移動碟喔
回復
發表於 2014-5-3 03:08:33 | 顯示全部樓層
很像w78e052d
回復
發表於 2014-5-3 04:40:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-5-3 04:42 AM 編輯
感謝胸脯啞謎的資訊,
又一個超像的。
發現一個 48腳的 NC pin.但電路有接~有可能不是 or 需另找其他編號看看。
回復
發表於 2014-5-3 05:56:08 | 顯示全部樓層
提供一個另類思考:
MCU供電穩壓電容C1或C2老化(外加外部環境溫度高低會影響電容量、漣波變大、ESR變大),造成MCU誤動作也是有可能,
建議全板SMD電解電容更新(總共也才5顆而已)試試,有示波器量測當機前後的數值應該也抓得到問題。
參考案例~~自己的維修經驗~~
偶爾會碰到奇怪的案例,不定時開關機、誤動作等等,用這招幾乎都能解決。
回復
發表於 2014-5-3 06:55:07 | 顯示全部樓層
請教各位大大,更換MCU是否需要將程式燒錄進去?還是MCU本身已經有對應的程式?
回復
發表於 2014-5-3 12:07:31 | 顯示全部樓層
sunny 發表於 2014-5-3 06:55 AM static/image/common/back.gif
請教各位大大,更換MCU是否需要將程式燒錄進去?還是MCU本身已經有對應的程式? ...
這是一個好問題,華邦的MCU 跟宏晶的MCU下載器或許都可以用山寨版的 PL2303 USB對RS232TTL 但是程式是否讀的出來是一回事,光是ISP的程式可能就要 測試看看囉!!
回復
發表於 2014-5-3 12:37:56 | 顯示全部樓層
華邦的51,燒錄方式跟stc一樣,isp,pl2303就可以
回復
發表於 2014-5-3 12:43:39 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-3 04:40 AM static/image/common/back.gif
感謝胸脯啞謎的資訊,
又一個超像的。
沒看到48腳有用到,那換MPC82G516
回復
發表於 2014-5-3 18:36:48 | 顯示全部樓層
大會報告,
胸脯啞謎的另一個訊息~像像像
回復
發表於 2014-5-3 20:06:33 | 顯示全部樓層
胸脯啞謎 發表於 2014-5-3 12:37 PM static/image/common/back.gif
胸脯啞謎大:
  是不是表示 華邦 STC ...的電路都可以互用!! 不知道ISP程式是否也可以共用?
回復
發表於 2014-5-3 23:41:02 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-5-3 08:06 PM static/image/common/back.gif
胸脯啞謎大:
燒錄程式不一樣,到新唐官網就能下載,w78e052d的系列,要d版,可以跟stc的燒錄電路互通,但其他版,我就不知道,因為沒試過
回復
 樓主| 發表於 2014-5-4 00:30:16 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-5-3 05:56 AM static/image/common/back.gif
提供一個另類思考:
MCU供電穩壓電容C1或C2老化(外加外部環境溫度高低會影響電容量、漣波變大、ESR變大),造 ...
報告W大
這塊版是全新的n_143|...........全新的ㄋㄟ.
它的兄弟姊妹們都有此當機遺傳基因.
所以小弟才把這些問題排除在外,就算不能讀出韌體查bug,至少也要查出reset 腳.
感謝您提供使用示波器此神器的方法,但小弟不才,家中只有三用電表一只,家電維修儀一隻.
示波器這神器就當來生再..........ㄚ..不是啦,是有閒錢,閒地才能供奉啦n_096|
回復
發表於 2014-5-4 00:49:05 | 顯示全部樓層
ming6511 發表於 2014-5-4 12:30 AM static/image/common/back.gif
報告W大
這塊版是全新的...........全新的ㄋㄟ.
它的兄弟姊妹們都有此當機遺傳基因.
to ming大,
你的問題,應該就是 firmware的問題了~
套用我們產業的一句話,只要能用 BIOS cover的問題,都是BIOS問題,不管那是不是由硬體所產生的~
PS: 我的示波器星期五到貨了~聞香聞香
回復
 樓主| 發表於 2014-5-4 00:49:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ming6511 於 2014-5-4 12:52 AM 編輯
jojoling 發表於 2014-5-3 06:36 PM static/image/common/back.gif
大會報告,
胸脯啞謎的另一個訊息~像像像
此顆MPC第29pin是NC腳.
但控制器的29pin是接往R12(框黃圈),通背面MOSFET,是控制負載輸出端的.
所以也是像一半n_043|
回復
發表於 2014-5-4 00:55:15 | 顯示全部樓層
ming6511 發表於 2014-5-4 12:49 AM static/image/common/back.gif
此顆MPC第29pin是NC腳.
所以也是像 ...
STC 完勝~
應該就是STC了~
回復
 樓主| 發表於 2014-5-4 01:09:58 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-4 12:49 AM static/image/common/back.gif
to ming大,
jojo桑
當您PO出此香時,小弟頓時覺悟,這一切都不是問題.
是閒錢不夠時的小問題n_143|
不知是丟了幾顆地球儀,才能請回供奉.(連螢幕包鮮膜都還沒撕n_137|
回復
發表於 2014-5-4 01:16:52 | 顯示全部樓層
ming6511 發表於 2014-5-4 01:09 AM static/image/common/back.gif
jojo桑
是閒錢不夠時的小問題
to ming 桑,
又小又可愛~就忍不住用10.5個地球儀請來的~
PS: 你那個當機問題,從硬體,應該很難解決喔~
回復
 樓主| 發表於 2014-5-4 17:15:22 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-4 01:16 AM static/image/common/back.gif
to ming 桑,
果然口袋不夠深,可是請不來的.
小可愛是從對岸請過來的吧??
我先確認STC12C5A60S2這顆MCU看看,看能不能reset.
說起來還是要除蟲才行.
回復
GMT+8, 2026-3-11 12:44 AM , Processed in 0.062292 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
