查看: 14818|回覆: 7
焊點錫裂及老化問題
發表於 2014-3-31 00:04:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據版主的文章:
電子產品 焊點錫裂現象與IMC銅錫介面金屬化合物
由於這篇被關閉了,我只好另開主題
因為我在電子業界工作過, 這邊提出較為學理上面的解釋.
焊接點老化
錫裂:
引述
心得整理:
 老舊焊點錫裂現象 來自 IMC 作怪
   正確焊接良好焊點 一定會有IMC 生成  否則就是冷焊
   產品焊點長期處於高溫工作 會加速IMC成長增厚 終將導至焊點碎裂 或是造成相鄰引腳的短路
焊點的錫與銅會互相擴散. 不只在高溫下,在常溫下也會擴散。只不過高溫擴散速度更快。
焊接良好的 IMC, 是 Cu6Sn5 , 經過老化擴散之後, 變成Cu3Sn
不好的 IMC 就容易造成錫裂的現象.
這裡有一篇, 大概可以參考 http://www.doc88.com/p-9059093565085.html
那麼,那些情況會造成不好的 IMC 長出來呢?
1. 高溫操作.
2. 烙鐵補焊,焊接時間過久,焊接溫度過高。
另外 造成相鄰引腳短路的原因為錫鬚。錫鬚的成因為錫的內部晶格應力擠壓造成的.
請參考: http://www.shingtech.com.tw/Cht/document/%E7%84%A1%E9%89%9B%E7%84%8A%E6%96%99.pdf
業界克服錫鬚的辦法是採用電鍍霧錫. 或者接腳中多鍍一層鎳,這大概大家都無能為力了。
畢竟,電鍍霧錫是先天的處理;多鍍一層鎳,則牽涉到成本。
另外一個很討厭的東西是硫化.
現在的無鉛銲錫中,大多會加入 "銀".  只要有銀,就會跟空氣中的二氧化硫反應形成硫化銀(黑色), 所以這問題無解。
甚至連知名國際企業對於硫化,都束手無策。畢竟焊料沒了鉛,多了銀,就是要受到銀的牽制。
由於這類的照片,比較敏感,就只能用文字帶過了...
至於已經發生錫裂的焊點,該怎麼處理?
這已經脫離我的專業了。這看來要大家分享經驗了。
而我... 就是把舊錫給吸掉,繼續用有鉛銲錫焊上去。
發表於 2014-3-31 08:39:42 | 顯示全部樓層
Good. Thanks for your sharing.
發表於 2014-3-31 08:54:28 | 顯示全部樓層
說到重點:就是把舊錫給吸掉,繼續用有鉛銲錫焊上去。
發表於 2014-3-31 10:17:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-3-31 10:18 AM 編輯
比較有鉛銲錫與無鉛銲錫在表面黏著技術之應用 剛找到一篇有關於無鉛銲錫的論文~大家可以參考看看
發表於 2015-3-24 11:04:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
發表於 2015-3-24 11:33:50 | 顯示全部樓層
感恩分享
發表於 2015-3-24 12:14:35 | 顯示全部樓層
這個問題電子業界的業者都是知道,但不認為這是問題,發生問題的時間點早就已經過了保固期,所以就這樣了。
真的有心的人只能採用更優良的銲錫與更精確嚴謹的焊接製程。
而軍用與航太業對應的方案就是再上ㄧ層保護塗劑或是封膠,除了能對抗氧化還能耐震動衝擊與抗 G。
 樓主| 發表於 2015-3-24 20:49:48 | 顯示全部樓層
工業用產品,業界會在PCB正反兩面噴塗上防潮膠,目的為防酸鹼、防水、防金屬遷移現象。
如果使用某些膠(通常為樹脂或橡膠),主要為固定原件,抗震動等等的。常用在DIP原件,如電解電容這類產品。
但以上兩個方案對於錫裂、焊錫老化並無幫助。
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.029543 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
