查看: 4683|回覆: 0
2組10 Pins 示波器萬用電表多工選擇器。
發表於 2014-3-8 15:16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2014-3-8 03:17 PM 編輯
2組10 Pins 示波器萬用電表多工選擇器,可以讓兩軌示波器同時偵測20點,
或者單軌偵測10點,和一台萬用電表偵測10個電壓節點。
示波器與萬用電表多工輸入選擇器 :
        這個多工輸入選擇器,主要是做為需要監視許多工作點的電路而設計的,以監視5V的電路為主,若是低於5V的AC信號,最好加鉗位電路,若是高於5V的電壓,最好加分壓電路,很久以前也畫了一個以單晶片為主的40Pins 監控點的控制器,卻也沒時間去完成,倒是這個2組10Pins輸入的純邏輯電路先完成,不過這個電路也是約20年前就設計,卻沒完成就擺著,直到約5年前才又整理出來,找出問題,補足未完成的部份電路,功能終於正常了,電壓目前是以電源供應器提供+5V,可以改成9V電池加7805,靜態總消耗電流約10幾mA。
    當然您也可以不用這個電路,而只將電子開關部份,直接以按鍵開關代替,每組十個,總共20個按鍵,若是您沒有用到這樣的功能,研究此電路也可以讓您對CD4066 和CD4017 所組成的這個電子開關選擇功能,有更深的認識,而將其應用在您的電路上。
        有關於電路原理,並不複雜,看看所繪方塊圖,大概就可以了解了,偵測點的選擇,可以用按一次選擇一點,或者按住不放由 555 的方波直接推動,這種方式跟目前電腦用的鍵盤輸入方式是相同的,CD 4017是一個具有1對10輸出之除以10的計數器,由其選擇所需要之點,而去控制相對應的4066電子開關的控制端,以開啟多重選擇點輸入端與接示波器或萬用電表的A或B點之通路。
  SW1、SW2選擇輸入點數目,此電路部份是後來才加上去的,可於某組需要測量的選擇點少於10點時應用,可以加快CD4017 的循環速度,當然您也可以不用。
        輸入端與輸出端之間的波形或電壓,有時會有所不同,是因為CD4066的內阻所造成的,但是並不影響選擇器的功能。
▽ 示波器與萬用電表多工輸入選擇器方塊圖 --
▽ 實際電路圖 -- 4017輸出端LED指示已改進,只用一個共用電阻,因為同一時間只有一個LED點亮.
▽ 整塊PCB元件和Case(Case只是先放著,還沒接外部接頭)
    10pin 測試接頭是由別的儀器先拿過來用的.
▽ 各部份功能註解 - 實體裝配,因為是很久以前就焊好了,所以4017輸出端(輸入點指示LED旁邊),仍用舊電路,每個LED用一個電阻,目前還是以電路圖為準,共用一個電阻.
▽ PCB焊錫面 : 因為電路有修改,後加的零件和接線顯得有些零亂.
▽ 輸入端 10x2
▽ 自製IC座接頭 (IC座上焊接排針,10x1共2排)
▽ 輸入端可以用不同的接頭,例如 : 雙排針接頭或IC座或您自己喜歡的方式.
[轉貼] http://hihand.myweb.hinet.net/prg/ScopeMultiTester1-10.htm
GMT+8, 2026-9-4 10:11 AM , Processed in 0.030521 second(s), 9 queries , Redis On.
