查看: 7370|回覆: 22
[問題求助] SANYO ST29-GN1 冷開機,五分鐘影音不清
發表於 2014-1-7 22:26:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2014-1-8 07:38 PM 編輯
12歲的電視怕冷
症狀:清晨冷開機(室溫20~22度C),前五分鐘影音不清,之後就會正常(白天室溫25~26度C)
猜想:有全光域B+、高壓應該正常
拔插頭10分~2小時,多次再開機,也是正常
拆殼,照例大掃除
高壓區右33U/250V 微膨龜無容值、更換
隔天清早冷開機五分鐘也是影音不清
正常影音收視下,測量:
1. B+兩顆串連大電容310 VDC,應該算正常
2. TUNER 33V、5V電壓正常
請教先進:
五分鐘影音不清(要把握這五分鐘檢查時間),該往哪個方向查修?
發表於 2014-1-7 22:42:23 | 顯示全部樓層
那狀況是水平同步出問題.
最後一張照片右邊那顆是主解調IC,熊熊忘了它的編號-_-|||
P大可查一下那顆IC的DATASHEET,找"Hor.sync"的相關接腳,查一下從那兒延伸出去的零件試試看.
 樓主| 發表於 2014-1-7 22:59:57 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-7 10:42 PM static/image/common/back.gif
那狀況是水平同步出問題.
P大可查一下那顆IC的DAT ...
五分鐘水平同步不正常,會連帶影響聲音不正常嗎?
明天來查IC編號~感恩!
發表於 2014-1-7 23:04:35 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-1-7 10:59 PM static/image/common/back.gif
明天來查IC編號~感恩!
影像IC下方中週PlF老化(裡面的電容),
發表於 2014-1-7 23:16:16 | 顯示全部樓層
那狀況是水平同步出問題.
P大可查一下那顆IC的DAT ...
水平同步出狀況會同步影響到聲音,通常聲音會變成很難聽的連續"幾幾"聲;垂直同步出問題則是畫面如"走馬燈"狀上(或下)流動,垂直同步不會影響到聲音.
 樓主| 發表於 2014-1-7 23:21:29 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2014-1-7 11:04 PM static/image/common/back.gif
是這顆中週嗎?
可以在底盤併小pf電容解決嗎?還是一定要拆解更換~
沒經驗,好像很難說~
 樓主| 發表於 2014-1-7 23:30:22 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-7 11:16 PM static/image/common/back.gif
水平同步出狀況會同步影響到聲音,通常聲音會變成很難聽的連續"幾幾"聲;垂直同步出問題則是畫面如"走馬燈" ...
看來Hor.synch的相關零件卡賀款~ 感謝~
發表於 2014-1-7 23:36:13 | 顯示全部樓層
印象中  這款中週不會掛勒~~我認為電源部分有壞   如是中週壞把它拆起來看電容有沒有黑掉
有黑掉代表她壞的  是藍色膠的基本上不會壞喔(極少部分機器會壞通常不會壞)
發表於 2014-1-7 23:38:07 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-1-7 11:21 PM static/image/common/back.gif
是這顆中週嗎?
沒經驗,好像很難說~
拆下那個中周
挖掉底部的小電容
po上中周編號
就大概知道要用多少p的電容代了
發表於 2014-1-8 00:17:54 | 顯示全部樓層
看這畫面就是PIF偏移,調整就可以 但可能會回修 最好是更換掉中週
發表於 2014-1-8 07:56:07 | 顯示全部樓層
是這顆中週嗎?
沒經驗,好像很難說~
中週不良
忘了他的零件規格是不是4501,如果是的話將中週拆下,從中週底部將原電容刺破,
再焊回基板上,然後用一顆68P電容焊在原中週電容的那2隻腳基板上
要看清楚是不是4501喔 !
發表於 2014-1-8 12:50:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-1-8 12:58 PM 編輯
我是看到這個,p大您是用av輸入測試嗎?
圈圈那兒是應該是接DVD時PAUSE圖示,那是播放影片時的暫停畫面?
如果接AV輸入也有如此狀況,那就不是中週的問題了
中週只和CATV的接收有關,和AV輸入是無關的.
所以我才會判斷是水平同步出問題.
這兩種故障狀況看起來蠻類似,我以前曾誤判過好幾次-_-|||
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:54:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-1-8 07:56 PM 編輯
那狀況是水平同步出問題.
P大可查一下那顆IC的DAT ...
請教大安! 如果信號源為CATV,您說的是查哪支腳?
 樓主| 發表於 2014-1-8 20:27:31 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-8 12:50 PM static/image/common/back.gif
今天趕修其它的家電,這台CRT先擱著!
中午回家休息,看到大安這麼細心的提示(應該是三太子粗心,沒將信號源說明)
也不休息了,趕回去檢查L7841週圍五顆電解
C122 4.7U/250V 完全無容值,更換後,噴乾冰,冷開機恢復正常,(明晨再開機確認一次,確保完修)
謝謝大安及各位先進指點及教導,感謝有您們!
學習心得:
發帖求助,需有機型、診狀、使用哪種信號源、測量數據等資料,有利先進判別協助~
發表於 2014-1-8 20:31:21 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-1-8 08:27 PM static/image/common/back.gif
今天趕修其它的家電,這台CRT先擱著!
中午回家休息,看到大安這麼細心的提示(應該是三太子粗心,沒將信 ...
希望這樣就完修了,就可以摳摳入袋
發表於 2014-1-8 20:39:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-1-8 09:01 PM 編輯
如果AV,CATV都出問題,那是水平同步故障
這型水平同步的部分比較複雜
26,28,29,30這四腳週邊延伸出去的零件都比較有可能
那四腳是控制水平AFC的部分,和水平同步有關.
如果是CATV部分出問題,一般來說大部分都是中週出狀況,處理方式就如其他大大所言之.
如非中週問題,那就是7.8.9.10四腳相關零件可能出狀況,那和中周檢波方面有關.
我會發現這個問題其實是有個原因:我幾乎每天都會看烏龍派出所(華視,下午五點半)我看到那張照有點感覺奇怪,那幾天華視沒播過那集阿,後來看到那暫停的OSD才想到,那應該是放影片的吧XD
 樓主| 發表於 2014-1-9 17:56:37 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-1-8 08:31 PM static/image/common/back.gif
希望這樣就完修了,就可以摳摳入袋
滷肉三太子以為是軟的,估計錯誤!半瓶二鍋收修~
今晨開機皆正常,交機~
 樓主| 發表於 2014-1-9 18:03:15 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-8 08:39 PM static/image/common/back.gif
這型水平同步的部分比較複雜
26,28,29,30這四腳週邊延伸出去的零件 ...
主解調IC查修這次雖用不上,可以留作後人參考~
大安真是仔細、不藏私、樂於分享的專業人才,讚!
我也發現你們這款人背後都有兩津的身影:sam24
發表於 2014-1-9 18:09:19 | 顯示全部樓層
若還沒完修可嘗試LA7681每根腳重新補焊試試看,
發表於 2014-1-9 19:18:56 | 顯示全部樓層
所以故障點是200V電容不良吼  這在大陸電視是有這問題但三洋壞這裡不常見
 樓主| 發表於 2014-1-9 20:05:45 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-1-9 07:18 PM static/image/common/back.gif
最後是換到C122 4.7U/250V 改正~
發表於 2014-1-9 22:37:45 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-1-9 08:05 PM static/image/common/back.gif
看起很像水平或PIN迴路的電容
 樓主| 發表於 2014-1-9 22:47:56 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-1-9 10:37 PM static/image/common/back.gif
看起很像水平或PIN迴路的電容
我主修小家電,電視根本就不會說
遇到電視送修就將診狀搬上來請教你們這些高手前輩們~
感恩捏!
GMT+8, 2026-11-14 04:49 PM , Processed in 0.051222 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
