查看: 19665|回覆: 55
酷媽 coolermaster-RS-460-PCAR-A3 散熱風扇接上就短路保護
發表於 2013-9-22 15:53:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-22 07:21 PM 編輯
看了這篇::
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 7274&highlight=
苦戰14小時,HPC-420-102DF我的第一次,遇到那麼硬的(已完修)
我也把目前尚未解決的故障PO上來,請教各位的意見,討論一下!!
更正一下,晶片是 LM339才對!!   抱歉!!
發表於 2013-9-22 15:56:49 | 顯示全部樓層
散熱風扇附近的電晶體 & 二極體查一下, 有些 SMD 元件, 下面的膠可能會漏電...
 樓主| 發表於 2013-9-22 16:12:06 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2013-9-22 03:56 PM static/image/common/back.gif
散熱風扇附近的電晶體 & 二極體查一下, 有些 SMD 元件, 下面的膠可能會漏電... ...
呵呵!!   我都查遍了!!   頭大!!
因為這台風扇的設計比較特殊,負極沒有接地!!
跑線有得跑了????   還沒抓到頭緒   :sam33
發表於 2013-9-22 16:29:10 | 顯示全部樓層
393 有接風扇跟沒接風扇時 , 各腳位電壓為何 ???
發表於 2013-9-22 17:17:18 | 顯示全部樓層
會不會是 散熱風扇壞掉 短路了
 樓主| 發表於 2013-9-22 17:23:06 | 顯示全部樓層
kk1111 發表於 2013-9-22 05:17 PM static/image/common/back.gif
會不會是 散熱風扇壞掉 短路了
風扇有換其他正常的!!  也以電供測試過,風扇是正常的!!
 樓主| 發表於 2013-9-22 17:26:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-22 07:22 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2013-9-22 04:29 PM static/image/common/back.gif
更正一下,晶片是  LM339 才對!!  抱歉!!
正常輸出時電壓測得數據
上風扇之後,全部電壓皆為零???
發表於 2013-9-22 17:35:28 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-22 05:26 PM static/image/common/back.gif
更正一下,比較器是  LM339 才對!!  抱歉!!
你有關這風扇電路走向為何 ??
來個特寫吧 !!!
或是畫個簡單的電路圖 !!!
 樓主| 發表於 2013-9-22 18:18:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-22 05:35 PM static/image/common/back.gif
你有關這風扇電路走向為何 ??
來個特寫吧 !!!
圖來嚕!!
 樓主| 發表於 2013-9-22 18:47:21 | 顯示全部樓層
你有關這風扇電路走向為何 ??
來個特寫吧 !!!
電路走向
發表於 2013-9-22 22:29:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-23 12:59 AM 編輯
那個 風扇 負極 是接 到 WT7527 的 哪一PIN ???
WT7527_v1.20.pdf (237.71 KB, 下載次數: 47)
339 的 vcc 接 3.3v  ???
請確認 339 的 VCC 電壓是否正確 !!!
772 =  2SB 772 ??
發表於 2013-9-22 23:51:20 | 顯示全部樓層
請問這是客戶送修的POWER嗎?
不好意思,我是外行人,不知能否提供一點我的拙見。
如果客戶能接受又急著要,是否能在鐵殼上打個小洞,
然後選一顆風壓、風量都較原廠配的略強的風扇裝進去,
風扇電源穿過小洞拉到主機板上,以定轉速運作,如果線不夠長就用延長線。
或者不打洞,電線繞點路從上殼讓線材穿出去的洞拉出去。
 樓主| 發表於 2013-9-23 04:51:47 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-22 10:29 PM static/image/common/back.gif
風扇負極是接7527的第9腳vx,339的vcc是3.3v沒錯
 樓主| 發表於 2013-9-23 04:54:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-23 04:58 AM 編輯
KCNAE 發表於 2013-9-22 11:51 PM static/image/common/back.gif
請問這是客戶送修的POWER嗎?
不太懂意思,這是朋友的power, 不急用,修不好也無所謂,,這台是power本體的風扇造成短路,跟外接風扇也不搭,主要是研究故障是何處造成,如何修復才是重點,改裝的話,我會考慮換一顆正常的比較快,這顆要修,純粹是當煉功。
發表於 2013-9-23 05:19:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-23 05:46 AM 編輯
eson0724 發表於 2013-9-23 04:51 AM static/image/common/back.gif
7527 9 pin 正常起動時電壓是多少 ??? (風扇未接時)
風扇前端是否還有接一晶體 772 ??? (規格是多少 ??)
風扇負極是否接了一顆 7912 稳壓 ic
發表於 2013-9-23 10:39:24 | 顯示全部樓層
風扇的負極應該有接電晶體吧
有可能那顆電晶體未動作,風扇接上去後啟動ovp保護
正常來說9pin電壓應低於1.2v 才能正常起動
 樓主| 發表於 2013-9-23 11:17:24 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-23 05:19 AM static/image/common/back.gif
風扇前端是否還有接一晶體 772 ??? (規格是多少 ??) ...
772中間腳位有連接一個電解電容到風扇正極端,
風扇負極端有一路是接到7912沒錯!!
 樓主| 發表於 2013-9-23 11:18:47 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-23 10:39 AM static/image/common/back.gif
風扇的負極應該有接電晶體吧
772及7912我都有換新嚕!!  還是沒解決問題!!
發表於 2013-9-23 12:11:59 | 顯示全部樓層
7527的第9腳vx應該有顆電阻對地,用來檢知風扇電流,這顆電阻若斷路了就會發生這種現象。
或是先將VX對地短路試試看,確認保護是否真的是由VX產生的。
發表於 2013-9-23 14:45:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-23 03:08 PM 編輯
eson0724 發表於 2013-9-23 11:17 AM static/image/common/back.gif
風扇負極端有一路是接到7912沒錯!! ...
你的 7912 接到風扇負極然後連接第 9 pin 為何不接風扇時反而會有 1.1V 呢 ????
照理不接風扇應該會啟動保護 !! (因為接 -12)
有關晶體接往風扇的電路 能否 畫出 電路走向 !!!
還有 B . C . E 各腳的電路 !!! (電壓 )
R60 接風扇正負極 ???
發表於 2013-9-24 10:05:54 來自手機 | 顯示全部樓層
3.3v是由LC降壓而來吧
那就從外部逆向供電強制啟動
339與風扇電路
再量測各點電壓比對就可以知道原因的
 樓主| 發表於 2013-9-24 12:30:37 | 顯示全部樓層
謝謝指導,不過近期小弟開始要忙到下月上旬了,有空會繼續努力的。
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:36:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-30 12:38 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2013-9-23 02:45 PM static/image/common/back.gif
照理不接風扇應該會啟動 ...
第一張右側不見了
我在修改一下
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:46:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-30 12:50 AM 編輯
畫面清晰一些的資料,我壓縮圖檔做成的簡報順便上傳
簡報1.part6.rar (47.96 KB, 下載次數: 21)
簡報1.part5.rar (1.9 MB, 下載次數: 21)
簡報1.part4.rar (1.9 MB, 下載次數: 17)
簡報1.part3.rar (1.9 MB, 下載次數: 18)
簡報1.part2.rar (1.9 MB, 下載次數: 17)
簡報1.part1.rar (1.9 MB, 下載次數: 19)
 樓主| 發表於 2013-9-30 01:07:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-30 01:15 AM 編輯
照理不接風扇應該會啟動 ...
R60 接風扇負極!!
在線測量值  1 K
編號  01C
發表於 2013-9-30 01:24:52 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-30 01:07 AM static/image/common/back.gif
R60 接風扇負極!!
在線測量值  1 K
你的簡報檔我打不開 ~~
office 2003 的 正在更新中 ...............
 樓主| 發表於 2013-9-30 01:25:58 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-30 01:24 AM static/image/common/back.gif
你的簡報檔我打不開 ~~
慘!!   我的是2010版 OFFICE!!
那可能要用GOOGLE版的 開看看了!!
發表於 2013-9-30 01:41:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-30 01:25 AM static/image/common/back.gif
可以另存成2003格式再上傳。
發表於 2013-9-30 01:58:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-30 02:14 AM 編輯
我裝了 [2007 檔案格式相容性套件]
現在可以開了 ~~
不過還是沒有看到我想看的 !!!
風扇接 772 的 C  腳 , B , E 腳怎麼接 線路怎麼跑 ???
如果 IC  9 pin 直接接風扇負極為 1.1v  ????
那為什麼 風扇負極卻 是 -9v ???
如圖這棣有標出線路 , 可能會比較好分析 !!!
P.S 眼睛實在不怎麼好 !!
發表於 2013-9-30 22:27:57 | 顯示全部樓層
你的LM339  pin5(-3.13)比pin4(-7.2)高電位,照理說pin2不應該是-9.2
GMT+8, 2026-11-24 05:24 PM , Processed in 0.046659 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
