查看: 6732|回覆: 17
FBT 高壓異常跳電
發表於 2013-9-3 08:44:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2013-9-3 12:45 PM 編輯
發表於 2013-9-3 10:49:05 | 顯示全部樓層
這個是高壓跳電或漏電,而不是正常的放電.
發表於 2013-9-3 12:57:49 | 顯示全部樓層
正常的放電應該是特定的點對點,不正常的跳電則是不特定的點對點,一般是有破皮的地方失去絕緣而造成,至於為何為會破皮,可能用很久超出年限了,或者原來的材質絕緣度就不夠,有可能會因此而引起火災.
 樓主| 發表於 2013-9-3 13:53:48 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-9-3 12:57 PM
正常的放電應該是特定的點對點,不正常的跳電則是不特定的點對點,一般是有破皮的地方失去絕緣而造成,至於為 ...
此機會不正常跳電應是高壓線材質劣化或破皮造成的,經仔細觀察跳火的起點會沿著其他導線走到基板處,
幸好沒有經過有零件的地方,否則零件鐵定燒壞一大堆。會引起火災應是跳火路徑上的零件或電線外皮
燃燒而起火造成的。
幸好主人有燒香拜拜,平安無事。
也謝謝版主的指導。
發表於 2013-9-3 14:28:31 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-3 01:53 PM
幸 ...
五燈大太客氣了.
有看過電視機,飲水機,除濕機所以引起的火災,真的很可怕,都是常發生在人在睡覺時,或者不在家時.
我自己買過一台二手的除濕機,剛好就是之前政府所公佈的機種,已有請廠商來換過板子了(免費的),聽說是繼電器出了問題,除濕機除了下雨之外,平常也很少開機,有開機時人都一定要在家,如果全家都不在家的時間超過一天的話,除了冰箱,所有的電器插頭全部都會拔掉,以策安全.
發表於 2013-9-3 16:31:58 | 顯示全部樓層
我也有一台電視 , FBT 的高壓線絶緣不良 , 靠近 CRT 就會有火花放電 !! 還有臭氧的味道 !!!
用絶緣膠布還是不管用 , 只好把它遠離 CRT !!
上次修一台電視 , CRT 接地線忘記接回 , 電視一開就看到 CRT 對機板上的散熱片放電 !!!
劈劈啪啪響蠻恐怖的 !!!
發表於 2013-9-3 18:44:06 | 顯示全部樓層
高壓漏電,用一般的絕緣膠布是不夠的
通常都必須先把外皮洗乾淨
在漏電處擴大範圍使用自融膠布絕緣
個人曾經處理過一台青雲29吋電視
從FBT一出來到高壓帽,整條線都包自融膠布
連帶高壓帽周邊也一併清洗乾淨
好不容易才搞定
發表於 2013-10-17 13:37:08 | 顯示全部樓層
我无法看到楼主发的影音短片。
發表於 2013-10-17 15:04:17 | 顯示全部樓層
線材老化了.膠皮絕緣穿孔.高壓露出找最近的接地點.可以的話找一條高壓線換了.
塗上高壓絕緣膠或許可以撐一下.但都不是長久之計.不久就回來找你
發表於 2014-6-17 23:04:25 | 顯示全部樓層
阿娘喂呀! 驚驚~
交流高壓有表面集膚作用,這是高手在放電說~
三太子有一條約兩米IGNITION LEAD,要寄給你嗎?
呵呵!讓您玩大一點
發表於 2014-6-17 23:14:37 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-6-17 11:04 PM
阿娘喂呀! 驚驚~
三太子有一條約兩米IGNITION LEAD,要寄給你 ...
你這樣的話,睡五燈大旁邊的會抗議喔.
 樓主| 發表於 2014-6-18 06:54:25 | 顯示全部樓層
阿娘喂呀! 驚驚~
賣害偶!
還想多活幾年啦!
這種機台還賣算卡沒代誌!
 樓主| 發表於 2014-6-18 06:55:23 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-6-17 11:14 PM
你這樣的話,睡五燈大旁邊的會抗議喔.
還是史版大卡了解小民的心聲!
發表於 2014-6-18 12:01:23 | 顯示全部樓層
假恐佈喔~
原來這個板,真的到處都是電........
發表於 2014-6-18 17:23:22 | 顯示全部樓層
順便請教各位大大,我家CRT電視開機會模糊,要過一陣子才會正常,
如果節目有全黑的時段,還會發出 答答答 的聲音,難道也是在放電?
發表於 2014-6-18 18:06:40 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2014-6-18 05:23 PM
如果節目有全黑的時段,還會發出 答答答  ...
crt 管座漏電約30元換新品就修好
發表於 2014-6-18 19:24:46 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2014-6-18 06:06 PM
crt 管座漏電約30元換新品就修好
了解,謝謝。
發表於 2014-6-19 16:46:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2014-6-22 12:27 PM 編輯
幸 ...
現在做的東西品質這樣是正常的,不用懷疑。
GMT+8, 2026-10-22 09:42 PM , Processed in 0.027096 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
