樓主: 烏骨雞學姐
22吋可調光LED套件,19吋適用 含恆流板|LED燈條[已售完]
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013-7-29 21:25:02 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-7-27 09:26 PM
請問燈條的寬度
俺想知道能不能改筆電用
已補上!燈條寬度是4mm。
發表於 2013-7-30 10:39:21 | 顯示全部樓層
烏骨雞學姐 發表於 2013-7-29 09:25 PM
已補上!燈條寬度是4mm。
謝謝你
看來是不行用在NOTEBOOK的
發表於 2013-8-1 20:56:16 | 顯示全部樓層
  前些日子帮同事改过一个19吋宽屏LCD显示器,过程还算顺利。只是没有调光接口──其实,个人认为有没有调光功能无所谓,一般使用者大多不习惯总调整亮度。而且,LED背光对环境温度相对CCFL来说不敏感,因此在亮度方面冬天和夏天基本一致。
  2010年初那时LED背光的笔电还是新潮货,因此有网友推出了老式笔电CCFL背光改LED的组件。可惜的是,他推出的好东西因为改装难度大,而且2010年末带LED背光的笔电几欲大行其道,真是“生”不逢时,替其惋惜不已!
  当时我也为我的IBM X31改了一套,使用到现在也有3年了吧……唉,为何回首一望总要感叹时光飞逝地太快呢?
  现在的台式LCD显示器LED背光改装难度不高,不象笔电那般结构比较紧凑而难以下手。
  让手头的CCFL背光LCD显示器重新焕发青春的光辉,学姊的套件很适合!
發表於 2013-8-2 09:36:42 | 顯示全部樓層
學姐~
請問還有嗎?
我需要5組
麻煩您PM給我~謝謝!!!
 樓主| 發表於 2013-8-2 09:58:31 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2013-8-2 09:36 AM
學姐~
請問還有嗎?
我需要5組
大大,很抱歉,已經賣完了,謝謝。
發表於 2013-8-2 17:07:14 | 顯示全部樓層
弱弱的問一下有人知道 pin 腳的定義嗎?
發表於 2013-8-2 20:06:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-8-2 08:26 PM 編輯
oldhan 發表於 2013-8-2 05:07 PM
由DIP-IN那邊算起  VCC 1 2 腳, 3腳 ON/OFF
4腳  ADJ  調整亮度   ,  5 6 腳 GND
發表於 2013-8-2 20:43:54 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-8-2 08:06 PM
謝謝, 附的六 pin 四線排線的用途搞不懂.
發表於 2013-8-3 03:34:05 | 顯示全部樓層
已售完好可惜(泣)
發表於 2013-11-4 18:25:45 | 顯示全部樓層
請問烏骨雞學姐
還有可調光恆流板嗎?(燒壞了)
 樓主| 發表於 2013-11-4 21:18:52 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-11-4 06:25 PM
請問烏骨雞學姐
還有可調光恆流板嗎?(燒壞了)
大大,有進貨了,一套是225元,謝謝。
發表於 2013-11-5 09:35:22 | 顯示全部樓層
烏骨雞學姐 發表於 2013-11-4 09:18 PM
大大,有進貨了,一套是225元,謝謝。
學姐
是否有單賣可調光恆流板?
發表於 2013-11-5 19:40:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 beer111 於 2013-11-5 08:02 PM 編輯
學姐.我的箱子還可以塞?我要4組
 樓主| 發表於 2013-11-5 20:08:58 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-11-5 09:35 AM
學姐
是否有單賣可調光恆流板?
大大,不好意思,要一起買。
 樓主| 發表於 2013-11-5 20:10:05 | 顯示全部樓層
beer111 發表於 2013-11-5 07:40 PM
學姐.我的箱子還可以塞?我要4組
OK的,不過這一批一組是225元。
發表於 2013-11-6 17:38:23 | 顯示全部樓層
學姐您好,我要5組,含運是多少? (可等行動電源一起寄)
發表於 2013-11-7 19:54:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ham 於 2013-11-7 08:01 PM 編輯
請問線上大大
我今天買的LED的驅動模組,請問他的接腳定義?要怎麼接?謝謝
引言----由DIP-IN那邊算起  VCC 1 2 腳, 3腳 ON/OFF   4腳  ADJ  調整亮度   ,  5 6 腳 GND
這麼說 是從左邊開始是  第一腳   請問 VCC要輸入幾V?   3,4要接哪裡?
發表於 2013-11-7 21:07:32 | 顯示全部樓層
學姐
是否有單賣可調光恆流板?
應該是說可以單買恆流板,但是烏骨雞學姐都是買整套的進來,所以沒有辦法單賣恆流板。
若要單買恆流板,可以請烏骨雞學姐在跟惠民買東西時,一起幫你買進來即可(代購)。
發表於 2013-11-7 22:48:57 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-11-7 07:54 PM
請問線上大大
引腳定義就印在電路板背面。
Vcc︰6~20V均可。
3,4腳要接那裡?若你是要改裝螢幕,那就接在你要改裝螢幕的AD板對應腳上。
若你是要獨立點亮,那最簡單的方法就是加買一個這個︰
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301123206652
如果以上你還看不懂,那要先看舊文,裡面有很多改裝的教學。
發表於 2013-11-8 00:36:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-11-7 10:48 PM
引腳定義就印在電路板背面。
Vcc︰6~20V均可。
3,4腳要接那裡?若你是要改裝螢幕,那就接在你要改裝螢幕 ...
謝謝 WISH 大大
發表於 2013-11-8 10:20:58 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-11-8 12:36 AM
謝謝 WISH 大大
我是直接從pc的power 接出
1-接黃色線
3-接紅色線
5-接黑色線
一開pc就亮鐙
發表於 2013-11-8 12:52:24 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-11-8 10:20 AM
我是直接從pc的power 接出
1-接黃色線
3-接紅色線
謝謝 MARCO 大大回答,對我很有幫助,之後有需要安裝在螢幕以外的,可以參考你的接法!!
3PIN 算是啟動電源嗎? 給他+5V,他才點亮嗎?
發表於 2013-11-8 15:17:31 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-11-8 12:52 PM
3PIN 算是啟動電 ...
Yes
3 - ON/OFF
發表於 2013-11-19 16:05:10 | 顯示全部樓層
請問這組燈條可以剪短嗎? 我要改17吋LCD
發表於 2013-11-19 23:53:34 | 顯示全部樓層
dream4magi 發表於 2013-11-19 04:05 PM
以十顆為一單位剪短
發表於 2013-11-25 21:49:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 impreza899 於 2013-11-25 09:51 PM 編輯
請問各位大大LED點亮後紅圈處會一直發熱融化是為什麼
輸入5V
螢幕上只能找到24V跟5V
發表於 2013-11-25 22:06:46 | 顯示全部樓層
impreza899 發表於 2013-11-25 09:49 PM
輸入5V
如果原本設計的是12V輸入.....屏除低電壓不正常動作之問題...
5V輸入時一般效率會變差... 且流過的電流會變成正常的將近3倍....這時你要考慮到電感...MOSFET等等一堆問題喔!!
發表於 2013-11-26 18:30:35 | 顯示全部樓層
因此採升壓驅動,輸入電壓越低,為補功率差異電流會增加,內部阻抗在電流越高下損失越大,發熱也越嚴重
GMT+8, 2026-8-27 12:33 AM , Processed in 0.040524 second(s), 6 queries , Redis On.
