查看: 22084|回覆: 38
[改裝教學] LED 燈條(黑白舞)
發表於 2013-7-24 01:18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 arthur0518 於 2013-7-24 01:22 AM 編輯
阿乾師傅(antlu) 知道小弟喜歡LED .矩陣之類的東西...每每到回收廠都會幫小弟尋找"寶物"...
(我也只會玩LED .矩陣而已.!!!!..... )....
下面圖片是阿乾師傅贈送的LED 燈條...收到這些寶物已有一段時間...都還想不出該怎麼玩???....
在一次整理"破銅爛鐵"時...發現了一些鋁條.鐵條...(這些原本都是打算賣給回收廠的)
突然想到這些LED 燈條...(也是一條一條長長的....)
鋁條.....可以當作"支架"....也可以當作"散熱片"來用....一舉兩得!!!....
接下來就是測量鋁條.鐵條.LED 燈條的"寬度"....大部分的都可以用.....
只有一組比較寬......必須用砂磨機磨掉2mm左右....就可以塞入鋁條
下圖這種鋁條的用途 : 寬度約 2.54公分
一般常用於牆壁裝潢前.事先埋入.再訂上木板.屬於加強型鋁柱
下圖這種鋁條的用途 : 寬度約 2.75公分
一般常用於凹槽版......可裝....可不裝....裝上的話可加強載重
下圖這種鋁條的用途 : 寬度約 1.65公分
這個是早期的規格.現已不常見....大概只能在一些中古玻璃櫥櫃才看得到!!!...
下圖這種鋁條的用途 : 寬度約 0.85公分
最常見的規格...屬於一般型的....可直接鎖在木板牆或水泥牆
這些LED 燈條大概都是從故障的LED型 日光燈拆下來的....有3並30串...19個串聯...51個串聯
只有最細的兩條是3串5並..3串7並(應該是接12V的)
今天要介紹給大家的不是如何接上"電源"....
要介紹給大家的是...如何"廢物再利用".....
開始...黑白舞......
{:12_733:} {:12_733:} {:12_733:}
1.簡易式可調檯燈 :
先將鐵線打造"成型"
列出相關配件 : 鋁條中間有鋸一條溝....用來調整照射"角度"
底座是一個直徑5寸的鐵盤..厚約1.2公分...重約 1.7公斤
組合後...可以調整高低.光線角度....詳見各圖"角度"
2.簡易式檯燈 :
相關配件 : 鋁條末端鑽孔即可
組合後...由於底盤重達1.7公斤....鋁條加LED 燈條不超過150公克
所以可以旋轉鋁條方向...也不會倒....當桌面不方便放置底盤時...就很方便!!!!
3.雙管簡易式檯燈 :
相關配件 : 中間夾鐵線的鐵片..須用砂磨機磨出4個"缺角"...
才能夾緊2條鐵線...也能調整照射"角度"
組合後...一邊一條光線...可置於書桌中央....兩個小孩同時使用.....
4.簡易式可調工作(床頭)燈 :
相關配件 : 鋁條中間要鋸2條溝....寬度就是2條鐵線的寬度
2根鋁條..鋸溝的方式不同...但是都可以調角度!!!....
組合後...後面(短的)鋁條...可固定在工作桌(床頭)牆面.....
使用時.....2根鐵條往下折90度(與牆面垂直)....照射"角度"也能調整
不用時(可收起).....將2根鐵條往下折90度上(與牆面平行)...
要折鐵條角度時(固定在牆面的一端)....只需將2根鐵條往內壓即可調整!!!...
實作心得 :
由於從小就習慣撿東撿西..常常認為有些東西都還有一些剩餘價值...都捨不得丟掉.....
這篇文章內的"破銅爛鐵"都是生活上.工作上常接觸的東西...而且都是(用不到)準備丟掉的....
撿了好久...今天終於派上用場了....這次也"偷偷的"選了一些配件(先賣個關子)....
剩下一些認為用不到的....準備拿去"換現金"....再跟烏骨雞學姐換"898D"...
等到 "898D"到手後....再來搞個"風槍之侶 NT F-204"之類的東東來玩.......
至於這些檯燈的電源部分...就等實測之後....配好線路...再與各位大大分享囉!!!.....
{:12_758:} {:12_758:} {:12_758:}
發表於 2013-7-24 11:14:52 | 顯示全部樓層
DIY無價,謝謝大大的分享
發表於 2013-7-24 13:57:16 | 顯示全部樓層
酷~挺有質感的!
來個強力磁鐵吸在辦公隔板上好像也不錯!
 樓主| 發表於 2013-7-24 18:16:50 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2013-7-24 11:14 AM static/image/common/back.gif
DIY無價,謝謝大大的分享
黑白舞的啦!!!....讓您看笑話了...
 樓主| 發表於 2013-7-24 18:19:36 | 顯示全部樓層
tone 發表於 2013-7-24 01:57 PM static/image/common/back.gif
酷~挺有質感的!
來個強力磁鐵吸在辦公隔板上好像也不錯!
要吸在辦公室隔板上的話!!!..
後面那支鋁條...要改成鐵製的...效果會比較好啦!!!...
發表於 2013-7-24 21:33:14 | 顯示全部樓層
那支鐵線怎麼可以彎得這麼圓呀?n_116|
發表於 2013-7-24 21:44:44 | 顯示全部樓層
老闆的功夫好棒ㄟ,有接單客製嗎~
發表於 2013-7-24 22:06:43 | 顯示全部樓層
廢物利用,創意十足,大大利害
發表於 2013-7-24 23:38:45 | 顯示全部樓層
這燈條沒加柔光罩當書燈,出來很傷眼的。會舞出視力問題的小孩。
 樓主| 發表於 2013-7-25 01:46:56 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2013-7-24 09:33 PM static/image/common/back.gif
那支鐵線怎麼可以彎得這麼圓呀?
雷克斯版主您好
      那支鐵線彎得這麼圓 ....是利用一根直徑8公分的圓管打造的!!!....
      將圓管和鐵線...用虎頭鉗固定夾夾住...順著圓弧彎曲就可以啦!!!
      (像這種 : http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209191096987)
 樓主| 發表於 2013-7-25 01:56:01 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-7-24 09:44 PM static/image/common/back.gif
老闆的功夫好棒ㄟ,有接單客製嗎~
爆米兄 :
         這個可是有版權的哦!!!......
         要定製的話....比較難啦!!!....
         爆米兄若是有"甲意"....來我這裡....隨您挑...喜歡就帶走....
         不然也可自己打造一個....有現成的"破銅爛鐵"....動手玩創意!!!...
 樓主| 發表於 2013-7-25 02:05:27 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-7-24 11:38 PM static/image/common/back.gif
genda大您好 :
    感謝您的提醒....沒加柔光罩...的確很刺眼!!!...
    小弟有找到兩篇文章都有利用一些霧面的塑膠瓶....來當柔光罩
    2W LED照明燈        http://bbs.pigoo.com/thread-41899-1-1.html
    改装了一个5W LED台灯       http://bbs.pigoo.com/thread-41684-1-1.html
    當小弟喬好"電源部分"....會裝上柔光罩....再來與各位大大分享成果!!!...謝謝您!!...
發表於 2013-7-26 13:09:40 | 顯示全部樓層
大大厲害
如果把八角的尖銳修圓
可以成商品賣了
 樓主| 發表於 2013-7-26 23:48:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-7-27 12:04 AM 編輯
xiaolaba 發表於 2013-7-26 01:09 PM static/image/common/back.gif
大大厲害
如果把八角的尖銳修圓
可以成商品賣了
xiaolaba大大您好 :
一根鋁條....方方正正...有菱有角...末端修成圓弧型的???....感覺上有點不搭!!!..:sam10
前提上是必須修整的...不會割傷手指!!!.....
小弟是做"黑手"的....喜歡參考一些國外設計師的(創意)作品(各式各樣的家飾)
線條簡單...層次分明....簡潔有力....(說穿了..成本有夠省....就看您想不想的到!!!)
提供一個地方給您看看!!!...
http://class.ruten.com.tw/user/i ... o=0&m=1&p=0
下面這個....更是........ 1w LED x 8 顆......直購價:$18,200
就只因為是.....名設計師的作品!!!.......
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21305212396699
發表於 2013-7-27 11:24:15 | 顯示全部樓層
这类LED 是用在液晶显示器的背光上,色温偏高偏蓝。如果用在近距离照明,特别是孩子使用,最好用暖色调的灯珠。
我改装的LED灯现在正接受着第二次的高温考验,这几天上海的气温都超40摄氏度喽。。。唉,快要煮熟鸟。。。
 樓主| 發表於 2013-7-28 00:58:11 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-7-27 11:24 AM static/image/common/back.gif
这类LED 是用在液晶显示器的背光上,色温偏高偏蓝。如果用在近距离照明,特别是孩子使用,最好用暖色调的灯 ...
fix2010大您好 :
    這些 LED 燈條是從瑕疵的日光燈管( LED)拆下來的....不是從液晶顯示器拆下來的!!!...
    上面再加霧霧的塑膠片....就跟原本的燈管差不多了.....
    小弟在臺灣南部....天氣也都蠻熱的!!!...
    我改裝的LED燈條...用鋁條...開放式的...而且都是洞洞...散熱比較快....應該沒什麼問題!!!.....
發表於 2013-7-28 07:34:52 | 顯示全部樓層
RE: LED 燈條(黑白舞)
arthur0518 發表於 2013-7-28 12:58 AM static/image/common/back.gif
fix2010大您好 :
    這些 LED 燈條是從瑕疵的日光燈管( LED)拆下來的....不是從液晶顯示器拆下來的!!!. ...
嗯,很好!但驱动电源的散热也要注意!电源因散热不良挂掉的也挺多。
另,金属外壳注意漏电防护!特别是给小孩子作台灯,尤其哦!
發表於 2013-7-29 04:01:51 | 顯示全部樓層
n_119|好創意
發表於 2013-7-29 07:52:21 | 顯示全部樓層
用壞掉的液晶面板裡面的偏光片來當燈罩不知效果如何?
 樓主| 發表於 2013-7-30 00:45:04 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-7-29 07:52 AM static/image/common/back.gif
IKURA大您好 :
   小弟不才....還未拆過液晶面板裡面的偏光片....只聽過網內大大們的描訴.....
   好像還有分很多種類....幾度幾度的???....若有機會遇上...再來拆解試試看!!!....
發表於 2013-7-30 00:50:03 | 顯示全部樓層
ARTHUR大:
   好神啊!! 真的是 DIY 冠軍賽的總冠軍!! 居然把簡單的燈條變成有用的成品!!
   看樣子 家裡的電費會省下不少喔!!
   讚!!!!!
發表於 2013-7-30 00:54:53 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-7-25 02:05 AM static/image/common/back.gif
genda大您好 :
ARTHUR大:
   下次我寄幾片 液晶面板背面的柔光板給你,保證不會傷眼睛!!
   亮度不要太高,因為LED的方向性很高,加上柔光板後會平均,也不會太刺眼!!
 樓主| 發表於 2013-7-30 01:00:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-30 12:50 AM static/image/common/back.gif
ARTHUR大:
   看樣子 家裡的 ...
阿乾師傅 :
  沒有啦!!!...要是沒有您送的那些LED燈條.....我也"變沒步".......
  現在也只有外殼而已!!!....電源的部份都還沒搞定....純脆愛現啦(卡臭屁啦)!!!.....
  下次我寄一些鋁條給您玩玩!!!....不然(鋁條)也可以鎖在牆壁上...放木層板(當書架用)....
 樓主| 發表於 2013-7-30 01:08:23 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-7-30 12:54 AM static/image/common/back.gif
ARTHUR大:
   亮度不要太高,因為LED的方向 ...
阿乾師傅 :
   先謝謝啦!!!...我說的...鎖在牆壁上...放木層板(當書架用)....
   就像這個賣場上的這些東東...(非廣告....不是我的賣場!!!)....裝上架手...就可以了!!!....
  http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108045585144
發表於 2013-7-30 01:15:29 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-7-30 01:08 AM static/image/common/back.gif
阿乾師傅 :
ARTHUR大:
  這個我有,十多年前就買了,現在還在服役中...
  今天在HOLA看到LED台燈真的都不便宜!!
發表於 2013-8-17 22:52:34 | 顯示全部樓層
好樣的黑白舞創意出擊!!
有給小孩同時使用 ,  每條兩邊各加1~2個亮橘色LED 覆蓋對射,  演色性可能會好些 !
小孩好動難免碰、擠、推、割到鋁條直角 ,用銼刀修個大R角  給小孩人身安全性提高 。
 樓主| 發表於 2013-8-17 23:41:51 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2013-8-17 10:52 PM static/image/common/back.gif
好樣的黑白舞創意出擊!!
有給小孩同時使用 ,  每條兩邊各加1~2個亮橘色LED 覆蓋對射,  演色性可能會好些  ...
SIMON1016版主您好 :
請教您.. 亮橘色LED 覆蓋對射....
亮橘色LED...是指一般5mmLED的嗎??...還是您有圖片...可供小弟參考!!!...
覆蓋對射???...能否大概畫個圖..讓小弟意會一下(方向.角度)!!!...麻煩您了...謝謝您!!!...
據小弟了解...版主您對"光線"這方面應該是有相當的研究!!!....
感謝您的指導!!!.....我會將鋁條修邊....提高對小孩的人身安全...減少不必要的傷害!!!
發表於 2013-8-18 02:51:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2013-8-18 02:04 AM 編輯
arthur0518 發表於 2013-8-17 10:41 PM static/image/common/back.gif
SIMON1016版主您好 :
亮橘色LED...是指一般5mmLED
覆蓋對射 ,覆蓋照射,   取手術檯的無影燈概念。
1. 次要目地:  LED對桌面折射後沒直對眼  比較稍微不刺眼。
2. 主要目地:  陰影消除 ( 取手術檯的無影燈概念)。
玩相機的都把閃光燈 打向牆面反光 不直接照主題 , 讓其散光後 ,  光線補到陰影區。
LED 沒那麼強 , 但是手置於桌面寫作業時 ,  陰影成了障礙 。
小朋友不知反映問題 , 只想趕緊快去玩。
取手術檯的無影燈概念
補一光源從另一角度對向照射 。 去照手筆下 陰影。
醫生聰明多了會叫不爽  。   做出這東西最厲害 知道去 賺醫院的錢。
跟拍照的逆光攝影 補閃光燈   , 或   正午太陽光下  帽子/額下  產生陰影,  照片的臉部/眼窩黑黑的  ,
要補閃光燈  或拿反光板補光 目地一樣。
手術無影燈  ~轉貼
http://cht.a-hospital.com/w/%E6%97%A0%E5%BD%B1%E7%81%AF
手術無影燈用來照明手術部位,以最佳地觀察處於切口和體控中不同深度的小的、對比度低的物體。
由於施手術者的頭、手和器械均可能對手術部位造成干擾陰影,因而手術無影燈就應設計得能盡量消除陰影,
並能將色彩失真降到最低程度。
此外,無影燈還須能長時間地持續工作,而不散發出過量的熱,
因為過熱會使手術者不適,也會使處在外科手術區域中的組織乾燥。
發表於 2013-8-18 02:52:57 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-8-18 22:39:36 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2013-8-18 02:51 AM static/image/common/back.gif
亮橘色LED...是指一般5mmLED
SIMON1016版主您好 :
謝謝您這麼詳細的說明!!!...這方面的問題...我從來沒接觸過!!!...
小弟大概了解一些原理......
手術無影燈的觀念...很專業...很棒!!!...
GMT+8, 2026-11-16 02:19 PM , Processed in 0.043299 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
