0
4449
1萬
2496
antlu 發表於 2013-6-22 07:29 PM static/image/common/back.gif 換了 5.6V ZENER DIODE 後 輸出變成多少?
3649
雄爸爸
專炸元件 發表於 2013-6-22 11:16 PM static/image/common/back.gif 把電容換掉在說 應該是短路了
goodnight 發表於 2013-6-23 04:23 PM static/image/common/back.gif 原先拆下來量, 看起來是好的, 我再把它換掉, 再試看看, 謝謝
scottwang 發表於 2013-6-22 08:47 PM static/image/common/back.gif 電路不是很複雜,可以把電路畫一畫,以幫助分析. 並把相關的電壓和電流標示一下. ...
goodnight 發表於 2013-6-24 02:39 PM static/image/common/back.gif 大大, 請問一下 正面看起來零件好少, 但背面零件多的嚇人 這種雙面板若要反向畫電路, 是不是先從背面銅箔 ...
peter180
scottwang 發表於 2013-6-24 03:36 PM static/image/common/back.gif 這個要畫幾次圖. 1. 先畫零件面較簡單. a) 先拍零件面和焊錫面的正面照, 就像你在1樓的焊錫面,但是要 ...
2619
專炸元件 發表於 2013-6-24 10:03 PM static/image/common/back.gif 會不會是電容接反了
goodnight 發表於 2013-6-26 10:17 PM static/image/common/back.gif 依照 scottwang 大大的方式, 要畫電路, 但我先用偷懶方式, 先用肉眼判斷一下電路, 結果我可能找到了故障的 ...
scottwang 發表於 2013-6-28 03:44 PM static/image/common/back.gif 那種應該是快速回復二極體,兩個做在一起的目的是特性相同或近似,若電路裡的電源低於50V,可以用兩個1N4001 ...
本版積分規則 發表回覆 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2026-10-29 02:46 PM , Processed in 0.032472 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
