查看: 16369|回復: 56
[問題求助] 大同 V32ECAK 畫面雜訊
發表於 2013-5-10 21:22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD板電源板都沒有明顯故障
這是面板故障嗎?
發表於 2013-5-10 21:32:29 | 顯示全部樓層
See the TV-Box CVBS CC & components maybe have to find issue !!
回復
 樓主| 發表於 2013-5-10 21:48:06 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-5-10 09:32 PM static/image/common/back.gif
電視盒拔掉了
只接一般電腦的訊號線
回復
發表於 2013-5-10 21:51:47 | 顯示全部樓層
M/B的電容器壞了
回復
 樓主| 發表於 2013-5-11 15:30:44 | 顯示全部樓層
屏線跟主機板金手指都清過了
情況一樣
回復
 樓主| 發表於 2013-5-11 21:28:01 | 顯示全部樓層
屏線的電壓
01-0v
02-0v
03-0v
04-0v
05-1.29v
06-1.11v
07-0v
08-1.20v
09-1.18v
10-0v
11-1.34v
12-1.04v
13-0v
14-1.17v
15-1.22v
16-0v
17-1.19v
18-1.20v
19-0v
20-0v
21-3.23v
22-0.64v
23-0v
24-0v
25-0v
26-12.09v
27-12.09v
28-12.09v
29-12.09v
30-12.09v
這樣算正常嗎?
回復
發表於 2013-5-11 21:53:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-5-12 03:31 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2013-5-11 09:28 PM static/image/common/back.gif
屏線的電壓
01-0v
02-0v
主板故障喔
修邏輯版沒有用啦
答案已有人回答
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 14:47:53 | 顯示全部樓層
把紅色電容全換過
分別是 100uf 22uf
然後1084腳補焊
一開始上機正常,但沒幾分鐘後又不行
是否可以幫忙看一下 1084電壓是否正常
另外,示波器可以掃出不良的電容嗎?
拆SMD的電腦真是不好拆...
回復
發表於 2013-5-12 15:23:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-5-12 03:58 PM 編輯
3.77 5.02 12.16 是否(很燙)
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 15:33:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-5-12 03:38 PM 編輯
wecan 發表於 2013-5-12 03:23 PM static/image/common/back.gif
左邊數過來那兩顆都會燙
中間那顆最會燙手
反而最右邊那顆不會燙
回復
發表於 2013-5-12 16:02:16 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-12 03:33 PM static/image/common/back.gif
左邊數過來那兩顆都會燙
中間那顆最會燙手
應該還有電容短路
左上穩壓ic 電容換一下喔
ic 電壓多少
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 16:17:16 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-12 04:02 PM static/image/common/back.gif
應該還有電容短路
左上穩壓ic 電容換一下喔
ic 電壓多少
1117L
1.26
2.51
5.01
回復
發表於 2013-5-12 16:24:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-5-12 04:26 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2013-5-12 04:17 PM static/image/common/back.gif
1117L
1.26
2.51
先換電容吧
所有電壓 多了一點點
所以穩定的電容就可以看出
電流是否 正常喔
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 16:57:10 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-12 04:24 PM static/image/common/back.gif
先換電容吧
所有電壓 多了一點點
所以穩定的電容就可以看出
這一區電容全換了
情況一樣
電壓沒變
回復
發表於 2013-5-12 17:05:08 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-12 04:57 PM static/image/common/back.gif
這一區電容全換了
情況一樣
電壓沒變
要步要用 逼逼檔 追一下線路
會(燙)的零件 往前追 可疑電容
交連電容問題
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 17:37:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-12 05:05 PM static/image/common/back.gif
要步要用 逼逼檔 追一下線路
會(燙)的零件 往前追 可疑電容
交連電容問題 ...
用嗶嗶檔查
發現說紅色的路線
那一顆電容有數直35
但拔掉電容後
一樣用嗶嗶檔接地量紅色路線,一樣有數值35
這表示???
回復
發表於 2013-5-12 17:47:00 | 顯示全部樓層
中間穩壓ic上的電容更換新品
友連接(電杆)的那兩個電容
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 18:33:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-5-12 06:41 PM 編輯
wecan 發表於 2013-5-12 05:47 PM static/image/common/back.gif
中間穩壓ic上的電容更換新品
友連接(電杆)的那兩個電容
上面的電容都換了
情況都一樣
把晶振補焊後
目前看起來正常
很怪,不知道可以撐多久
結果幾分鐘後,又不行了
回復
發表於 2013-5-12 18:41:06 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-12 06:33 PM static/image/common/back.gif
上面的電容都換了
情況都一樣
我也沒(步)了
只能慢慢查了
真害 害你浪費那麼多時間
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 18:43:00 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-12 06:41 PM static/image/common/back.gif
我也沒(步)了
只能慢慢查了
真害 害你浪費那麼多時間
wecan大
感謝你指點怎麼多
不然還真的不知道要怎麼下手
非常的感謝,謝謝你。
星期一來問大同
看一片要多少
回復
 樓主| 發表於 2013-5-12 18:50:53 | 顯示全部樓層
這顆還不是普通的燙 80度以上應該有了
看樣子應該主機板掛了
回復
發表於 2013-5-12 19:08:26 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-12 06:50 PM static/image/common/back.gif
這顆還不是普通的燙 80度以上應該有了
看樣子應該主機板掛了
您能不能將這個板號 告訴我
我找看看
這塊原廠超過3000元
所以 我找看看
回復
發表於 2013-5-13 10:10:30 | 顯示全部樓層
大同這款32吋.
只要是穩壓ic發燙
大概100% scaler ic掛了(MST96889LD)
回復
發表於 2013-5-13 11:24:25 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-5-13 10:10 AM static/image/common/back.gif
大同這款32吋.
只要是穩壓ic發燙
從這顆晶片的SMD濾波電容打對地組看不看的出來?
回復
 樓主| 發表於 2013-5-14 10:59:39 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-12 07:08 PM static/image/common/back.gif
您能不能將這個板號 告訴我
我找看看
這塊原廠超過3000元
wecan大
這塊料號是
PWB1129 R030
V32ECAK-D01 00 731
就只有這樣而已
回復
發表於 2013-5-14 12:26:27 | 顯示全部樓層
既然AD主IC掛了
換公板比較快
回復
 樓主| 發表於 2013-5-14 13:33:16 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-5-14 12:26 PM static/image/common/back.gif
既然AD主IC掛了
換公板比較快
沒換過電視的公板
然後外蓋是鐵的
要改公板要花很大的心力
所以找不到料件應該就退修吧
回復
發表於 2013-5-14 14:16:30 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-14 01:33 PM static/image/common/back.gif
沒換過電視的公板
然後外蓋是鐵的
要改公板要花很大的心力
您的方位是
有請人 問板子 了
改板 可以用 v59就可以了
回復
 樓主| 發表於 2013-5-14 14:24:13 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-5-14 02:16 PM static/image/common/back.gif
您的方位是
有請人 問板子 了
改板 可以用 v59就可以了
沒有
是傾向把原本修好或是換同類似的板子
所不打算換公板
如果是塑膠外殼會考慮
看到鐵殼就直接放棄改公板
回復
發表於 2013-5-14 14:53:40 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-14 02:24 PM static/image/common/back.gif
沒有
是傾向把原本修好或是換同類似的板子
問問看 這位大大 lsammy 有沒有主機板
回復
GMT+8, 2025-7-26 09:02 AM , Processed in 0.049215 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
