查看: 12025|回復: 22
[液晶電視] ViewSonic N3262W-NT 不過電
發表於 2013-5-3 20:26:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hankhu 於 2013-5-3 08:33 PM 編輯
故障情形:不過電
背部
型號
內部照
換好懷孕的電容
完修了
這次把電容換了再加上換了顆TL431,最後把那些膠給清除乾淨,完修
發表於 2013-5-3 20:37:15 | 顯示全部樓層
這台和兆赫32吋LM3226 長的一模一樣
回復
 樓主| 發表於 2013-5-3 20:57:10 | 顯示全部樓層
zf5881 發表於 2013-5-3 08:37 PM static/image/common/back.gif
其實很多機子都是有共通的地方
回復
發表於 2013-5-3 22:25:14 | 顯示全部樓層
只是mark 不一樣而已
回復
發表於 2013-5-4 00:32:39 | 顯示全部樓層
那誰是本尊誰是分身啊?
回復
發表於 2013-5-4 00:50:12 | 顯示全部樓層
這塊電源板修好不知道可以撐多久
之前修過,但最近好像又不行了
溫度高一直是個問題...
後來就放棄不修(自家電視)
回復
 樓主| 發表於 2013-5-4 08:59:54 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-5-4 12:50 AM static/image/common/back.gif
這塊電源板修好不知道可以撐多久
之前修過,但最近好像又不行了
不知道大大您目前的問題點為何?其實這塊板子有通病,有時換電容未必就能搞的定的
回復
發表於 2013-5-4 10:51:29 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-5-4 08:59 AM static/image/common/back.gif
不知道大大您目前的問題點為何?其實這塊板子有通病,有時換電容未必就能搞的定的 ...
由於電視不在我這裡
所以也無法判定是什麼問題
只是跟家人討論下
如果真的很嚴重就讓它休息了
回復
發表於 2013-5-4 17:54:34 | 顯示全部樓層
這塊電源板修好不知道可以撐多久
之前修過,但最近好像又不行了
可以換別的電鴻供應器,而且換37吋用的
就不太會壞了.
原廠的那台,電源好像不是很有力.
也很容易壞.
用修改的比較快.
那個鐵蓋不蓋也可以讓溫度不會那麼容易升上去.
回復
發表於 2013-5-4 17:56:27 | 顯示全部樓層
我有修過一.
最後,電源輸出的那一排蕭基特電晶體全部都換掉才會好.
回復
 樓主| 發表於 2013-5-4 18:02:38 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2013-5-4 05:56 PM static/image/common/back.gif
我有修過一.
會是蕭特基二極体嗎??
回復
發表於 2013-5-4 18:12:43 | 顯示全部樓層
你要看12V,24V的輸出穩不穩定?
我是插著電表,看著電表的讀數.再配合示波器,看看波形正不正常?
有時候,問題就解決了.要花一點時間去熱熱看.
也有不是電晶體的問題,是它前面的輸出變壓器有問題也會這樣.
但是出問題的比例比較低.
回復
發表於 2013-5-4 19:46:02 | 顯示全部樓層
恭喜完修~很專業
回復
發表於 2013-5-5 09:43:54 | 顯示全部樓層
小弟的是N3762w-2nt
故障原因也類似!
只是插電指示燈還會亮紅燈  開機 亮一下綠燈隨即跳紅燈
拆開看到兩顆電容爆了,以為是軟柿子  無奈換了還是一樣><
苦惱中....
回復
 樓主| 發表於 2013-5-5 16:58:23 | 顯示全部樓層
balllin 發表於 2013-5-5 09:43 AM static/image/common/back.gif
小弟的是N3762w-2nt
故障原因也類似!
建議你先把電容全換了再來量測各電壓點,相信就能很快找到問題點了,或許當您全換好電容就正常了呢??
回復
發表於 2013-5-5 17:06:30 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-5-5 04:58 PM static/image/common/back.gif
建議你先把電容全換了再來量測各電壓點,相信就能很快找到問題點了,或許當您全換好電容就正常了呢?? ...
感謝H大的建議~
小弟明天就去買電容試試看!  萬分感謝 ^^
回復
發表於 2013-5-6 15:35:37 | 顯示全部樓層
感謝分享!...
回復
發表於 2013-5-7 00:34:57 | 顯示全部樓層
這塊電源板修好不知道可以撐多久
之前修過,但最近好像又不行了
溫度高~~可以加散熱風扇降溫
http://bbs.pigoo.com/thread-41222-1-1.html
回復
發表於 2013-5-18 18:29:05 | 顯示全部樓層
想請問一下!同款機型!沒有24V.沒12V.沒5V.只有5SB!
更換電容.TL431 817B  40T03GP   請問我該從哪查起!
我是新手.對電路不是很精通@@
請各位老大哥賜教!
回復
發表於 2013-5-18 18:32:07 | 顯示全部樓層
請問腳位標示5SB是什麼?
回復
發表於 2013-5-18 19:43:23 | 顯示全部樓層
iamtyler 發表於 2013-5-18 06:32 PM static/image/common/back.gif
請問腳位標示5SB是什麼?
一般就是待機電源
回復
發表於 2013-5-19 01:18:30 | 顯示全部樓層
iamtyler 發表於 2013-5-18 06:29 PM static/image/common/back.gif
我 ...
哈哈!!原來壞了好幾處!最後是燈管脫焊!補焊後正常!
原本量電壓時.沒有24V.12V.5V.後來更換壞掉的零件後.是高壓跳保護!
還以為是power板的問題!一直執著在power板!
最後才發現有亮一下黑掉!才往高壓處找!
終於!完修!
回復
發表於 2013-5-23 00:27:00 | 顯示全部樓層
感謝分享
回復
GMT+8, 2026-2-14 03:47 AM , Processed in 0.061896 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
