樓主: 港都狼仔
日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:50:57 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-4-15 07:17 PM static/image/common/back.gif
狼大朋友家怎麼用這麼多台冷氣,請問朋友是開工廠或公司嗎 ?
會這麼問是因為看到狼大寫的,很多台幾乎都是 ...
因為朋友家中是一間房一部冷氣,沒有用雙胞胎或是一對多的機種,故障這部是客廳+飯廳用,因為大坪數,台灣日立當時沒有進口71級的大噸數機種,所以只能買日規貨,其他的小噸數機種則是向台灣日立採購的,目前也有兩部出問題(一部是通信異常,一部是冷房正常但室外機粗管會結冰),據朋友表示當時跟台灣日立買的台灣用機種打開後內部基板也是標200V,而是否真是電壓造成的問題則是不得而知
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:51:53 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2013-4-15 07:46 PM static/image/common/back.gif
加油加油
期待問題解決
現在朋友與那邊的冷氣業者屁滾尿流中n_098|
發表於 2013-4-16 02:10:05 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 10:50 AM static/image/common/back.gif
有阿-------------只是不是變頻的----------------------很便宜
當然也要生產有變頻的公板呀!
發表於 2013-4-16 02:12:40 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-14 11:01 PM static/image/common/back.gif
變頻可能每一家都不一樣,光是壓縮機的加速減速曲線,電子膨脹閥的控制這點就讓變頻機公板化很困難,還要 ...
想賺這類的錢,自然都得傷腦筋的。
發表於 2013-4-16 06:43:54 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-16 02:10 AM static/image/common/back.gif
當然也要生產有變頻的公板呀!
目前我所知道是沒有
如果有FOR各廠的公板就不用被原廠宰了n_050|
發表於 2013-4-20 15:44:47 | 顯示全部樓層
狼大-有裝接地嗎,加裝接地電源會比較穩定,故障會比較少.
發表於 2013-4-20 17:50:45 | 顯示全部樓層
在下假設狼大所說之OH感溫為壓縮機排氣溫度感溫器
這感溫器阻值在室溫下應為4X~5X K歐姆
且溫度越高阻值越低
安裝位置於壓縮機吐出管上
作用有
1.壓縮機吐出口冷煤溫度過高保護用
2.他的阻值與控制電子膨脹閥開度與壓縮機轉速有關
 樓主| 發表於 2013-4-22 02:54:52 | 顯示全部樓層
ssj2 發表於 2013-4-20 03:44 PM static/image/common/back.gif
有,在日立最初批變頻機種因為接地不良而導致異常的案例發生後,朋友那裏的所有冷氣就已經改善加強接地了
 樓主| 發表於 2013-4-22 02:56:22 | 顯示全部樓層
vans724 發表於 2013-4-20 05:50 PM static/image/common/back.gif
目前朋友有請業者買一條OH感溫線進來,看看會不會正常
PS:似乎大噸數機種感溫線與小噸數機種不同,因為朋友有拆另一部正常小噸數的OH感溫線來用,一樣會閃故障碼
發表於 2013-4-25 01:12:56 | 顯示全部樓層
或許直接向日本日立敘訴該機種出現的問題,購買零件,也是一個解決方式
我亂想的,不一定可行
 樓主| 發表於 2013-4-26 00:13:30 | 顯示全部樓層
有,有寫信給日本日立,雖允諾維修,但可能是交由台灣日立進行,零件及工資報價不明確,不過可能不便宜
發表於 2013-4-26 02:26:13 | 顯示全部樓層
基本上此問題就是水貨維修的難題
機子雖便宜但日後維修困難
如已知故障原因及需更換零件
如日本有友人可請他代購寄來
就不須經台灣日立
 樓主| 發表於 2013-4-27 01:56:05 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2013-4-26 02:26 AM static/image/common/back.gif
基本上此問題就是水貨維修的難題
機子雖便宜但日後維修困難
如已知故障原因及需更換零件
其實便宜是其次,買水貨原因前面已經寫了,台灣日立沒有進到71級這麼大噸數的機種
發表於 2013-4-29 22:12:47 | 顯示全部樓層
變頻撿知迴路眾多.
故障碼有時只能指引一個方向.提供判斷.
既然是71級的.低壓管應該是5分管.
安裝連抽真空都沒做.安裝可能有些草率.
檢查管路是否有過度彎折.回壓不良.系統因而異常!
提供參考.
發表於 2013-4-30 21:39:02 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-27 01:56 AM static/image/common/back.gif
其實便宜是其次,買水貨原因前面已經寫了,台灣日立沒有進到71級這麼大噸數的機種 ...
版大您好,請問冷氣修好了嗎?
發表於 2013-5-1 01:03:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-5-1 01:17 AM 編輯
樓主其中都無說安裝好無抽真空?
為何有人知道?!!
冷煤放掉在抽真空依原廠定量確實液態充填
或許可改善
如以上還無法解決建議放棄
日製變頻冷氣每家邏輯大多不相容
所以到目前變頻冷氣機板故障還是需找原廠
 樓主| 發表於 2013-5-1 01:34:40 | 顯示全部樓層
朋友已經有請另一家冷氣業者按照R410a冷媒充填程序重新弄過一次了,但仍舊沒有改善
目前在等待OH感溫線的到來
 樓主| 發表於 2013-5-3 03:12:09 | 顯示全部樓層
目前狀況回報
OH感溫器已到手,阻抗比原本的大一點,但裝上去後仍舊無法動作,目前機器就是開一小時會跳掉,朋友已投降,準備請日本日立維修
發表於 2013-5-31 11:42:29 | 顯示全部樓層
版大您好,請問冷氣修好了嗎?天氣開始熱了!
發表於 2013-5-31 14:04:31 | 顯示全部樓層
呃...我是那台冷氣的主人
謝謝狼大以及各位大大的幫忙
首先說明一下,日規冷氣並沒有比較便宜,大概還貴上台灣同級冷氣30%以上
2009年時台灣日立71級的機種都是雙迴轉壓縮機,再加上功能被閹掉一堆
所以才會考慮日規冷氣
甚至一直到今年,日立的頂級系列63,71,80NB都還是雙迴轉壓縮機,並不是渦卷式壓縮機
渦卷從53就跳90NB
我家六台冷氣都是台灣日立的日本原裝冷氣,一台S40X2T,一台28ST,其他都是40SYT(這台被台灣日立偷很大)
那台S40X2T前陣子機板壞掉,我看日立帶來的板子上面也是寫200V
所以電壓我猜應該也不是問題?
目前那台71算是修好了,日本日立出零件(壓縮機,機板),台灣日立維修
結果是電子膨脹閥故障導致壓縮機故障,然後順便把機板搞壞掉
所以總共是換了壓縮機,機板,電子膨脹閥
但目前還是有一些小問題
室外機震動及噪音變很大,室內機有高頻音
室外機問題大概還要再抓抓看是什麼問題,大概應該就是壓縮機的防震墊沒裝好還怎樣的
室內機的部份,前幾天試了一下,應該是馬達的軸承問題
所以順便問一下各位大大,不知道這顆馬達該怎麼拆?沒看到半顆螺絲@@
看起來應該是matsushita製品?
ppt.cc/4PTY
ppt.cc/9dWA
ppt.cc/FA2~
發表於 2013-5-31 22:02:14 | 顯示全部樓層
室外機的震動找到兇手了
是冷卻風扇馬達的軸心偏移,所以會有震動
S71Y2的馬達跟40SYT一樣,找日立報價一顆馬達零件費4.6k....
另外樓上我那個問題已經找到答案了,應該是拆了也沒用
那個型號是ARW56C8P30HT  30W DC280V
不知道有哪位大大知道有哪顆馬達可以替代的?
 樓主| 發表於 2013-5-31 22:22:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-5-31 10:26 PM 編輯
特規的高壓無刷馬達...n_081|
發表於 2013-6-1 03:13:08 | 顯示全部樓層
看到變頻機板頓時汗顏 ... 本身是空調乙級,老闆是甲級兼技師 ... 在冷凍空調這領域遇到變頻機板的問題還是要轉原廠處理 ...
發表於 2013-6-1 04:00:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuny0605 於 2013-6-1 09:40 AM 編輯
室內機馬達下面有人拆過類似的型號: 28st室內風扇馬達型號ARW40C8P30HT
應該是用一字起子, 從四周溝槽把灰色鐵製蓋板頂出來.
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=2934119
另外, 室外機散熱馬達還真貴,去年我買日立RAC(S)-45NW 的只要1100元(更正)!
http://www.mobile01.com/topicdet ... 59&p=2#37845711
發表於 2013-6-1 04:07:54 | 顯示全部樓層
身為維修人員能說這我沒辦法嗎
發表於 2013-6-1 15:10:07 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2013-6-1 04:00 AM static/image/common/back.gif
應該是用一字起子, 從四周溝槽把灰 ...
那兩篇昨天都有google到
室內機馬達那個灰色鐵蓋是用膠固定的,那樣拆會破壞到外殼
不過也沒其他非破壞性的拆法就是了
昨天以為室外機馬達是軸承壞掉,結果照那篇室內機馬達的拆法去拆才發現是轉子偏移,無解
我家裝40SYT的房間剛好是兩台冷氣,所以就把其中一台的室外機馬達先拆給S71Y2用了
馬達一模一樣,連線都一樣長
請教一下,您是直接跑去服務站詢問那個料件的嗎?
我是打電話問幫我維修的日立服務人員
報價4.6k,我就說網路上有人說45NW馬達才1k多,他說對,45NW的馬達最便宜@@
4SYT的就貴了
發表於 2013-6-2 02:35:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuny0605 於 2013-6-2 03:12 AM 編輯
marsx3 發表於 2013-6-1 03:10 PM static/image/common/back.gif
那兩篇昨天都有google到
不過也沒其他 ...
"室內機馬達那個灰色鐵蓋是用膠固定的", 我猜測那也是要作防塵用的!
45NW室外機散熱馬達的上下鐵殼, 裡面結合處周邊整圈也有點膠, 外面還有鐵殼折邊固定!
我是直接到日立服務站買零件,告知冷氣機型號就可以,
當時聽到變頻馬達的價錢也覺得很便宜,
因為網路上看到45NW報修價是3500~4000元,工錢真好賺!
你家的S71Y是否安裝水平沒抓好,怎麼故障問題那麼多?
所以買國產也有好處!零件比較便宜,零件也不怕缺料!
你就把買水貨機多出的錢,當作付電費差額及提早換機的補貼費用!
不然即使原廠有代理進口,零件庫存時間也不會很久!
我也有買過代購的富士通冷氣機(日本原裝中國製),
使用一年多就發生不會冷的問題了!
室內機小口徑銅管(< 2分管)彎折處太薄,銅管有腐蝕破洞而漏冷媒.
最開始也是台灣富士通幫忙檢修,先找出漏冷媒的問題,
但是他們不修水貨機,最後也是找外面的冷氣空調店家幫忙維修,
所以現在看開了!不需要追求最省電的機型,
早點換新機的整體運作效能應該會更好!
發表於 2013-6-5 15:23:52 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2013-6-2 02:35 AM static/image/common/back.gif
45NW室外機散熱馬達的上下鐵殼, 裡 ...
那台S71Y2馬達為什麼會壞光光我也想知道
室外機馬達是轉子偏移,其實我是有點懷疑是換壓縮機時氧乙炔有去燒到馬達軸心,所以才壞掉
不然之前馬達是完全正常的
那顆室外機馬達上星期五就請他們幫我叫一顆,到現在東西都還沒到@@
效率實在是很糟糕
發表於 2013-6-7 19:18:29 | 顯示全部樓層
呃 再自問自答
那顆室內機馬達跟2009年台灣日立引進的S40X2T日本原裝機的馬達一模一樣
日立報價3.1k
所以打算先拆拆看是不是軸承掛掉,不是軸承再跟日立買
發表於 2013-6-8 05:18:49 | 顯示全部樓層
長痛不如短痛
GMT+8, 2024-4-26 11:41 PM , Processed in 0.106755 second(s), 17 queries , Gzip On.
