查看: 38609|回覆: 63
日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障
發表於 2013-4-11 02:35:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-11 02:39 AM 編輯
最近收到朋友委託看看的日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板,總共兩片,故障代碼分別是LD301閃七下(熱敏電阻異常)與閃十五下(ACT回路異常),想請問各位先進有沒有相關的處理經驗?
初步拆除內部沒有保險絲熔毀與元件損壞的情形
另外朋友手上還有一片,是最近剛購買的新品,聽他說裝上後吹幾天又壞了,請問這是新品不良還是室外機其他零組件(壓縮機、四方閥、風扇馬達等)或是室內機有異常?
發表於 2013-4-11 07:23:40 | 顯示全部樓層
曾遇過它牌室外機機版,送回原廠修理,回來換過電容以及類似MCU的晶體,送修前 量過電阻跟晶體都沒壞,似乎是程序重燒?!
如果有一片是(本來)好的,吹一吹也變不正常,也許可能真的是狼大懷疑的 室外機其他零組件(壓縮機、四方閥、風扇馬達等)或是室內機有異常
要不要先兩片交換測試看看?小弟的不專業建議
發表於 2013-4-11 10:05:45 | 顯示全部樓層
1.感溫頭給他測量是否異常(25度大約2k).尤其粗配管感溫頭.n_141|
2.電壓確認.220v:約290v以上.控制電源:dc17v.  spm:dc15v. dc17v
以上參考一下n_081|
發表於 2013-4-11 12:22:11 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-4-11 14:24:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-11 02:56 PM 編輯
主電路板(不包括IPM版)
主電路板旁散熱片上的橋整、快速二極體與IGBT*2
HIC板
背面有MCU與EEPROM
發表於 2013-4-12 11:49:15 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-4-12 18:21:24 | 顯示全部樓層
感謝您提供的資訊
IPM子板照片如下:
主人表示交換IPM板,兩塊的故障燈號閃爍次數沒有改變
發表於 2013-4-12 18:30:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-4-12 06:35 PM 編輯
提供一個想法
我認為不一定主板故障------兩個壞一樣不太可能-----新板又再同樣故障一般是周邊有問題
檢查其他零件
如感溫器
或接觸不良
壓縮機冷媒也試試
 樓主| 發表於 2013-4-12 22:58:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-12 11:02 PM 編輯
朋友剛剛回報,第三片故障情形是閃六下(OH感溫頭異常),只要拔除掉OH感溫頭,壓縮機就可以啟動且無故障燈號
這裡想要請教一下OH感溫頭的阻抗特性應該是怎樣的呢?
發表於 2013-4-13 02:17:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-4-13 02:41 AM 編輯
基本上水貨在台灣無法維修以及保固,因非台灣日立公司貨零件取得很困難
要寄回原產地更換良品還無保證,幾乎是冷氣孤兒?!
日本原裝變頻冷氣很早就進入台灣高雄的大發廢五金
(交流變頻機種應在20幾年前台灣就有)但因零件取得困難以及維修費用不低
現今只要是非台灣日立的公司貨,台灣應無零件可換
以上已偏題
小弟也很想知道故障原因
以及如何完全排除故障
發表於 2013-4-13 10:30:44 | 顯示全部樓層
以變頻冷氣來說目前遇過故障率最高的,要算是感溫器
在無法判斷是否變基板故障的情況下,可以先做的是先檢查感溫器是否不良
變頻冷氣室內機會有2顆感溫器 : 室內溫度感溫器 / 蒸發器(管溫)感溫器
變頻冷氣一對一室外機會有5顆感溫器 : 壓縮機吐出溫感溫器 / 凝縮器(管溫)感溫器 / 室外溫度感溫器
                                                     低壓管(粗管)感溫器 / 高壓管(細管)感溫器
要如何判斷這些感溫器是否不良,在不知道感溫器特性情況下,基本上室內外機全部的感溫器會有2種規格(特性)
室內機的蒸發器(管溫)感溫器與室外機的壓縮機吐出溫感溫器會是同一種特性
室內機的室內溫度感溫器與室外機的凝縮器(管溫)感溫器 / 室外溫度感溫器 / 低壓管(粗管)感溫器 / 高壓管(細管)感溫器這些感溫器特性會是相同的
如果感溫器的端子座與特性跟其它顆感溫器相同,可以用交替法來判斷,例如2顆感溫器交換後故障碼依舊,這就可以確定這2顆是好的,若更換後故障碼變成另一種故障碼,就可以確定這2顆其中一顆壞了,以此類推
也可以用比較法來判斷,測量阻值與其它相同特性感溫器做比較,但這方法誤差會比較大,除非它的阻值壞得很極端,不然負溫度系數NTC會隨著溫度越低阻值越大的特性做變化,可能會在某個溫度時阻值特性才會出現錯誤
以上是我小小的經驗給狼大做參考,如有錯誤還請各位大大告知
發表於 2013-4-13 11:59:47 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-12 10:58 PM static/image/common/back.gif
朋友剛剛回報,第三片故障情形是閃六下(OH感溫頭異常),只要拔除掉OH感溫頭,壓縮機就可以啟動且無故障燈號 ...
 樓主| 發表於 2013-4-13 20:08:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-13 09:04 PM 編輯
感謝GHK949、tsao0427、winse、maxcar、gs1rt、jazz00040以上幾位網友的資訊及經驗提供
測試狀況回報
把原本故障閃7下與閃15下的HIC(綠色表面封膠那片基板)互換後,故障碼就跟著互換了,推測問題可能在HIC上
另外第三片閃6下的拔掉OH感溫線(壓縮機感溫線)壓縮機就可以正常啟動,但壓縮機外殼溫度較高(約60度),運轉時220V輸入電流正常,在外殼上所印的標稱值電流以下(這款71級的額定電流14A),壓縮機阻抗U/V/W間為0.9歐姆,OH感溫器測試低溫阻抗為19K,溫度高一點是22K,與上圖表溫度越高阻抗越小有差距,但不確定朋友指針電表有沒有看正確,朋友有拔家中另一部同為HITACHI但噸數小的OH感溫器過來測試,一樣會跳6下OH故障碼
那時朋友會買日規機的原因是台灣日立沒有進S級大噸數機種
發表於 2013-4-14 01:35:19 | 顯示全部樓層
壓縮機外殼溫度較高--我猜測有幾種---冷媒問題量不對一般是太多或--外機冷凝器髒---乾燥器髒堵--毛細管或膨脹閥有問題--------
以上供參考不一定正確-----------因為幾十年沒碰----
 樓主| 發表於 2013-4-14 02:26:48 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 01:35 AM static/image/common/back.gif
壓縮機外 ...
目前朋友也可能傾向冷媒系統出毛病
這部機器是2009年裝的,當時裝的時候朋友印象中施工的廠商沒有抽真空,不知道有沒有影響?
發表於 2013-4-14 10:38:25 | 顯示全部樓層
看到這篇又想到電視有公板,冷氣怎麼沒有公板?
發表於 2013-4-14 10:44:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-4-14 10:45 AM 編輯
沒有抽真空---------------這很多自我不要求的會做這種事---
意思是效率變低了----空氣是沒有功能的你一直給他動能在系統循環等於是做白工----那壓縮機溫度當然高
沒有抽真空如原來管內空氣有水氣---------------那是有可能會賭住冰堵
存猜測以上供參考不一定正確-----------因為幾十年沒碰----
發表於 2013-4-14 10:50:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-14 10:38 AM static/image/common/back.gif
有阿-------------只是不是變頻的----------------------很便宜
發表於 2013-4-14 11:59:15 | 顯示全部樓層
想請教(一個外行人的問題...請包涵),
既然是日規,表示是吃200V AC,而台灣是220V AC,
為何從頭到尾沒有人懷疑是因為AC電壓過高導致?
發表於 2013-4-14 12:38:09 | 顯示全部樓層
小弟之愚見,冷媒全洩掉並抽真空再重新"定量"填充冷煤,測試是否因真空度不足導致壓縮機上表溫(OH)過高!另外IKURA 大提出電壓問題,小弟認為原廠當初設計時應該有考慮到電壓誤差容許範圍,故電壓問題
應該影響不大!
發表於 2013-4-14 12:39:55 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-4-14 11:59 AM static/image/common/back.gif
為何從頭到尾沒有人懷 ...
因為電源電壓一般+-百分之10左右都是可以使用
所以不會有問題
發表於 2013-4-14 16:33:02 | 顯示全部樓層
變頻的  還沒有出
各廠牌的壓縮機  都設計不一樣
不過定頻的有  就很單純的控制壓縮機開跟關的那種
不過我是   聽說    變頻的有啦   不過好像很多問題 (兩年前聽到的)   聽到的  沒看到   真實性??不知道
發表於 2013-4-14 16:34:12 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2013-4-13 02:17 AM static/image/common/back.gif
要寄回原產地更換良品還無保證,幾 ...
南到大哥也是  高雄人  知道這批變頻冷氣
聽說  這批無敵好用呢!!
 樓主| 發表於 2013-4-14 23:01:56 | 顯示全部樓層
變頻可能每一家都不一樣,光是壓縮機的加速減速曲線,電子膨脹閥的控制這點就讓變頻機公板化很困難,還要搭配室內機通訊信號格式等等
 樓主| 發表於 2013-4-14 23:06:31 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 12:39 PM static/image/common/back.gif
所以不會有問題
因為朋友家裡還有另外六部台灣日立的變頻機種,這些雖是台灣日立進口的,但基板上也是印200V,只不過我朋友那220量出來實際是235,對200V來說可能偏高些(但對於220V還是在10%範圍)
他的第一片基板用了一年半變成跳7下,第二片基板用了一年半變跳15下,第三片基板用了兩天變成跳6下,他家中有另一部台灣日立的小噸數機種是跳9下(通信異常),台灣日立也說是基板故障
發表於 2013-4-15 02:31:39 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2013-4-14 04:34 PM static/image/common/back.gif
南到大哥也是  高雄人  知道這批變頻冷氣
聽說  這批無敵好用呢!!
我是台中人,但早期有去大發買冷氣
但哪一批好用,小弟真的不知道
發表於 2013-4-15 16:57:50 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-14 11:06 PM static/image/common/back.gif
因為朋友家裡還有另外六部台灣日立的變頻機種,這些雖是台灣日立進口的,但基板上也是印200V,只不過我朋 ...
版大,請問目前處理進度到那了?
發表於 2013-4-15 19:17:36 | 顯示全部樓層
狼大朋友家怎麼用這麼多台冷氣,請問朋友是開工廠或公司嗎 ?
會這麼問是因為看到狼大寫的,很多台幾乎都是用了一年半左右就壞了 ? 因此我強烈懷疑是否因為電壓不穩定造成的(當機)
台灣的變頻冷氣剛從日本引進來時,各廠牌幾乎都掛掉,聽說日立也是,我們公司當時也是無一倖免,後來有請日本的工程師專程到台灣來看,檢查結果是說電源不穩定,最後是更改程式才解決問題,如何更改就不知道了 ?
所以我懷疑會不會是這些冷氣是狼大朋友自己從日本買進來的,因此沒有針對台灣電壓的問題變更過程式
發表於 2013-4-15 19:46:41 | 顯示全部樓層
加油加油
期待問題解決
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:46:01 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-4-15 04:57 PM static/image/common/back.gif
版大,請問目前處理進度到那了?
目前進度是,故障的兩片HIC交換後故障碼也跟著交換,所以斷定故障點在HIC上,HIC部分需要檢修
而朋友家中的第三片基板,雖然拔除OH後壓縮機會開始走,但冷房能力怪怪的,似乎維持在低速運轉,電流沒有上去,壓縮機外殼溫度大約在55度,而且跳過幾次三下(低速異常),出風口溫度不如以往有個位數的溫度表現,朋友今天有重新找人來抽真空及灌冷媒,但狀況仍舊沒有改變,而且會沒故障碼下跳掉再自行啟動,目前有換的零件是室外感溫、電子膨脹閥、冷媒感溫,OH感溫、四方閥、扼流圈及壓縮機這些還沒換過,目前不敢確定到底是壓縮機還是基板有問題,寫信給日本日立,他們說可以提供零件給台灣日立幫我們維修,但是不保證修好,然後所有的零件都要自行買單,台灣這邊原本購買冷氣的店家堅持基板不會新品故障,目前選擇就是退錢基板歸還棄修,所以朋友不知道該怎樣辦才好
加上當時裝潢時室內機寬度已經限制了(日本各級機種室內機最大寬度都沒超過一米),所以要換機可能也要把裝潢打掉
GMT+8, 2026-11-11 02:00 PM , Processed in 0.048512 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
