搜索
查看: 5285|回覆: 10
以SG3525為架構之DC24V=>AC220V SPWM
發表於 2013-1-29 10:11:15 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
最近除了自己在玩UC3843之DC12V=>DC42V之外
也協助某位學子開發DC32V~36V=>DC36V~48V (1KW~2KW)<==新手開這樣的規格,真是讓人"夏克"
原本我是介紹該學子,使用簡單易上手的PUSH-PULL
昨晚他跟我說:有同學質疑:怎麼不用"全橋式結構"<===這又讓我再次的......................(無言)了
基本的PUSH-PULL都還沒搞懂,就要玩"全橋"
為了讓他們了解推晚式與全橋的差異性
因此我又開始在網海裡搜尋DC=>DC的資料,也順便再自我複習
本次搜尋到的資料,隨然不是該學子所要的資料
不過極具參考價值,有興趣的酷友也可一同研討
------------------------------------進入重點的分隔線------------------------------------------
節錄一小部分內文
电路采用全桥逆变升压,再采用SPWM H桥变流,将DC24V转换为AC220V 50Hz.
DC输入采用3颗4700uF/35V电解电容滤波,采用SG3525准开环控制8颗SWP3205 MOSFET作全桥开关,
全桥输出采用4颗RHRP860超快恢复二极管作全桥整流和3颗220uF/400V电解电容滤波;
SPWM采用TDS2285辅以74HC04控制2颗IR2210驱动4颗FQA28N50的H桥MOSFET,
输出变流电感采用2颗40mm直径90u的铁硅铝绕制。
前级输入采用LM339作输入过压、欠压和风扇启动温控及过温保护,
并采用管压降检测辅以LM2904实现偏磁抑制和过流及短路保护;
后级H桥变流采用管压降辅以LM2904实现过流和短路保护,电压互感器隔离采用闭环控制输出交流电压。
文章出處
http://www.yuanqijian.com/index. ... art=0&rcLimit=1
24V2400W底层布线图.pdf
666.04 KB, 下載次數: 54
24V2400W线路图.pdf
58.77 KB, 下載次數: 67
24V2400W顶层丝印图.pdf
535.51 KB, 下載次數: 66
 樓主| 發表於 2013-1-29 10:29:51 | 顯示全部樓層
1200W双管正激变换器设计之一——变压器设计
http://bbs.dianyuan.com/topic/730178
發表於 2013-1-29 13:32:28 | 顯示全部樓層
有辦法dc25v-220v輸入----------------------轉14vdc----------20A
有這樣電路可參考嗎
 樓主| 發表於 2013-1-29 14:14:34 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-1-29 01:32 PM static/image/common/back.gif
有這樣電路可參考嗎
輸入DC25V~220V
輸出DC14V  20A
是可以做得出來,只不過效率很差
因為入的電壓範圍落差太大了
發表於 2013-1-29 14:28:50 | 顯示全部樓層
不管效率
能做出來嗎
有參考電路嗎
 樓主| 發表於 2013-1-29 14:42:59 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-1-29 02:28 PM static/image/common/back.gif
不管效率
能做出來嗎
有參考電路嗎
14V  20A   總輸出功率280W,並不大,做當然是做得出來
至於參考電路,只要是交換式的電路結構,都可以拿來參考
看你是要使用哪一種電路結構
RCC  順向式  返回式  推挽式  全橋式  相移全橋   都OK
只要搞懂了,輸入輸出規格隨你自定
發表於 2013-1-29 15:10:08 | 顯示全部樓層
輸入電壓這樣大範圍好像都不穩定
因為我想替代機車整流器
用交換式的電路結構
發表於 2013-1-29 15:45:14 | 顯示全部樓層
不會走路就想跑步
該說是有胸有成竹有志氣還是該說傻蝦子呢
好像看到早期的我O.O.......
叫他先把基本電路.原理等先熟練吧
熟練了再去搞那些功率級的吧
不然又會像我一樣一天到晚都在燒都在炸
還差點把自己給送上西天
發表於 2013-1-29 21:13:19 | 顯示全部樓層
在沒搞懂原理下,盲目的作實線
只會燒掉數不清的零件
花很多的錢
浪費很多時間
雖然小弟也想玩SPWM
但是很多原理都搞不懂
所以先放著
發表於 2013-1-29 22:15:12 | 顯示全部樓層
雄爸:
    太難了!!完全不懂!! 還是要說"讚"!!
發表於 2013-1-30 10:08:52 | 顯示全部樓層
去電源生產工廠工作-----------一段時間就比外面師傅強太多了
GMT+8, 2026-8-4 08:10 AM , Processed in 0.046960 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
