查看: 14015|回覆: 17
請教各位先進~110V防止維修電路短路轉燈泡的電路
發表於 2013-1-17 17:20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在我家附近的賣電控的材料店看到,老闆在維修電路會接一個燈泡!!
印象在此論壇也看過!
詢問老闆:他說這是防止維修時短路,短路時燈泡會亮。
請問此電路??
想做一個,以後修東西用!!
發表於 2013-1-17 17:48:38 | 顯示全部樓層
發表於 2013-1-17 17:49:51 | 顯示全部樓層
發表於 2013-1-17 17:51:03 | 顯示全部樓層
發表於 2013-1-17 17:51:29 | 顯示全部樓層
請參考下列這篇文章的21#中的第4張圖片....
http://bbs.pigoo.com/thread-38344-1-1.html
一條電源線+一個燈泡+一個插座....串連在一起
當線路短路時.AC110V就落在燈泡上....
 樓主| 發表於 2013-1-17 18:03:16 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-1-17 05:51 PM static/image/common/back.gif
是這意思嗎??
謝謝您
發表於 2013-1-17 18:39:42 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-1-17 06:03 PM static/image/common/back.gif
是這意思嗎??
謝謝您
沒錯!!!..
大概就是一般的延長線...把其中一條剪斷..兩端接上一個燈泡......
 樓主| 發表於 2013-1-18 08:48:32 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-1-17 06:39 PM static/image/common/back.gif
沒錯!!!..
大概就是一般的延長線...把其中一條剪斷..兩端接上一個燈泡...... ...
所以照電路的電流大小,可能燈泡會有比較亮暗?並在短路時就是超亮?
基本上此顆建議用幾瓦??
發表於 2013-1-18 09:58:28 | 顯示全部樓層
小弟用此防燒裝置,測試有PFC的POWER
都無法測試,一開機就常亮
不知各位先進是有幾瓦的燈泡測試
小弟是用100瓦的
發表於 2013-1-18 11:05:25 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-1-18 09:58 AM static/image/common/back.gif
都無法測試,一開機就常亮
燈炮瓦數可能得視負載而定,並無法使用單燈泡全吃所有測試.至於需用多少瓦數,可測試負載在正常工作時,所需的交流電流值,再換算燈泡瓦數.也就是說您至少得準備兩種規格燈泡以供替換.您的例子顯示正常開機時,燈泡發亮,表示負載啟動電流已經超過0.5A以上(視亮度而定).
發表於 2013-1-18 17:48:55 | 顯示全部樓層
小弟本身有準備兩組100瓦與250瓦作測試
如果說用純電阻來當防燒裝置效果會如何?
有先進測試過嗎?
發表於 2013-1-18 20:43:32 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-1-18 05:48 PM static/image/common/back.gif
如果說用純電阻來當防燒裝置效果會如何?
有先進測試過嗎?
此防燒裝置,乃利用燈泡亮與不亮時的具有的不同阻抗特性來達成.已達過載時的保護.使用純電阻時,因其阻抗是固定的,較不適用此應用.
發表於 2013-1-18 22:27:05 | 顯示全部樓層
了解,謝謝先進回答
 樓主| 發表於 2013-1-19 00:49:40 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-17 05:51 PM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19749&highlight=%E9%98%B2%E7%87%92
這個更有FU!!! ...
eson0724大謝謝您!!我看您這三篇也很有FU~~
發表於 2013-1-19 01:42:32 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-1-18 08:48 AM static/image/common/back.gif
基本上此顆建議用幾瓦??
謝謝 ...
kaijay大..
            燈泡會有暗亮.短路時就是接上AC110V.也就是一般亮度.並不會超亮
  至於使用幾瓦 .小弟不是很懂.請參考10#..  ciko.ciko大大的說明 (例子當中是使用5W燈泡)
  只是感覺使用全透明的燈泡比較容易察覺燈泡的暗亮.磨砂燈泡(霧面的)較難分辨!!....
發表於 2013-1-19 03:39:42 | 顯示全部樓層
都無法測試,一開機就常亮
因為APFC電路啟動時會吸取大量電流,所以會導致燈泡大亮並造成壓降,APFC電路無法順利啟動,這時可以加大燈泡瓦數或多並聯一顆燈泡
發表於 2013-1-19 03:40:58 | 顯示全部樓層
如果說用純電阻來當防燒裝置效果會如何?
有先進測試過嗎?
使用純電阻在遇到瞬間吸取大電流的壓降現象會較明顯
發表於 2013-1-19 10:59:18 | 顯示全部樓層
了解,謝謝狼大回答
話說防燒裝置還真好用
不管是要測試變壓器.擴大機.PSU等
都很管用
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.028742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
