查看: 39252|回覆: 46
[綜合小家電] 大同 TMO-6620 微波爐維修實例(完修)
發表於 2012-5-20 02:19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 arthur0518 於 2012-5-24 02:06 AM 編輯
這兩天收到WISH大大寄來的數位電表(上次團購~~惠民出錯)和高壓二極體HV05-09~~準備開工修理微波爐~~
之前發帖詢問高壓二極體~~受到那麼多的前輩的指導~~ 受益良多~~
http://bbs.pigoo.com/thread-37563-1-2.html
已承諾要發維修帖~~今日就來開工了!!.....
今天的主角~~之前已拆掉外殼~~所以看起來怪怪的....
微波爐的身分證
新的和燒毀的高壓二極體HV05-09
先行測試高壓二極體是否正常
因手邊沒有端子可更換~~就直接拆舊的裝上去~~怕接觸不良就加以補焊
內部構造圖
拆下電容測量~~高壓電容標示為0.82UF~~實際測得0.828UF~~應屬正常
測量磁控管~~線圈兩端阻值2歐姆~~對外盒為不導通~~應屬正常
裝上高壓二極體~~並檢測溫度保險絲和其他導線是否有鬆脫或斷路現象~~一切正常
插電測試...........沒有顯示??...........
原來紅色圈圈的地方測量完忘了接回去!!!......
再次插電測試.........有顯示了(真爽!!)...........
來試試其他按鍵是否都有動作..........都有反應!!......
準備一杯水來試看看溫度吧!!.............
按下"啟動".........哇!!!!........保險絲冒煙(閃青光)(15A250V)...........
我的腦袋一片空白................
在等待料件的這段時間有看了一些關於"微波爐"的維修實例~~
好像有大大提出3個微動開關若出問題~~會燒毀保險絲"~~
請教各位大大幫小弟出個意見!!!.....在檢修過程中是否漏掉了哪些步驟~~~麻煩各位了.......
發表於 2012-5-20 02:46:07 | 顯示全部樓層
會燒保險一定有部分短路,微動開關先檢測功能就知道了!!
我記得之前拆修時,微動開關部分,有分開門時的運作與關門時的運作,不能接錯喔!!
發表於 2012-5-20 04:49:09 | 顯示全部樓層
推測是高壓變壓器燒了 (層間短路)建議用燈泡串連檢測(高壓開路)空載電流
發表於 2012-5-20 06:06:12 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-20 02:46 AM static/image/common/back.gif
我記得之前拆修時,微動開關部分,有分開門時的運 ...
我也認為微動開關有問題+1
微動開關的部分有兩顆是一樣的動作
一顆是不一樣的動作
用開門與關門的動作去量測
發表於 2012-5-20 08:53:18 | 顯示全部樓層
微波爐會燒保險絲,共分為三種狀態 :
1.  門關著一插電保險絲燒斷
2.  門關著一插電保險絲沒斷,但一開門保險絲馬上燒斷
3.  門關著一插電保險絲沒斷,開門之後保險絲也沒斷,但一啟動微波爐保險絲馬上燒斷
大部份微波爐會有3個微動開關 : 1. 主微動開關  2. 副微動開關 3. 監控微動開關
以下面這張微波爐線路圖來說明 :
第1種狀態門關著一插電保險絲燒斷 : 正常狀態下微波爐門關著時,主微動開關和副微動開關必需導通,而監控微動開關必需斷開,若此時監控微動開關未能即時斷開,這時AC電源將形成短路狀態而將保險絲燒斷
第2種狀態門關著一插電保險絲沒斷,但一開門保險絲馬上燒斷 : 正常狀態下微波爐門打開時,主微動開關和副微動開關必需斷開,而監控微動開關必需導通,這個監控微動開關在這時候是擔任監控的任務,監控甚麼呢 ? 若設計時少了這個監控微動開關,當微波爐在使用當中突然打開門,此時主微動開關和副微動開關必需斷開,若此時主微動開關故障未能即時斷開,在門打開的狀態下微波爐繼續運轉將造成微波外洩,因此設計了監控微動開關用來監控主微動開關是否短路,若短路開門時保險絲馬上燒斷
第3種狀態門關著一插電保險絲沒斷,開門之後保險絲也沒斷,但一啟動微波爐保險絲馬上燒斷 : 這種情形就無需考慮前面所講的微動開關故障,而是變壓器開始到之後的零件故障,可能的有 : 變壓器 . 電容 . 高壓二極體
樓主的情形是在第3種狀態下才燒保險絲,且之前高壓二極體已燒毀,經更換高壓二極體和測量電容無損後,再燒保險絲,若樓主配線無誤,那只有一個可能就是變壓器層間短路
發表於 2012-5-20 13:16:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-20 01:31 PM 編輯
5# 大大的建議很好 , 你先查一下相關的 SW 是否動作正常 !!
使用 BB 檔 或 歐姆檔都可以 , 注意電源請先拔下再量測 !!!
如果你真的是第三種狀況 , 那就比較麻煩 , 就如 5# 所說的 , 但不知高壓保險絲有沒有斷 , 如果高壓保險絲沒斷 ,
那麼變壓器故障的可能就大增了 !!! (但還是有其他可能性) , 你可以先拔除通往變壓器的電源再試試 , 如果不會燒保險絲 ,
那很明顯的 , 你的故障點在變壓器之後 !!
發表於 2012-5-20 14:21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qs82867 於 2012-5-22 01:18 PM 編輯
各位先進... 有人可以幫我求證一下嗎?
先前從服務站購得一只高壓二極體
經測試結果為兩端雙向不導通
.拿回更換時
X寶的維修工程師親口告訴我   高壓二極體為兩端雙向不導通
發表於 2012-5-20 14:30:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-20 02:33 PM 編輯
qs82867 發表於 2012-5-20 02:21 PM static/image/common/back.gif
先前從服務站購得一只高壓二極體
你也不用爭 !!
實際找一台好的當場試一下不就得了 !!!
看一下這一帖
[台南]請教大同微波爐的高壓整流器HV05-09
http://bbs.pigoo.com/thread-37563-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-5-21 00:13:16 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-5-20 08:53 AM static/image/common/back.gif
微波爐會燒保險絲,共分為三種狀態 :
1.  門關著一插電保險絲燒斷
計畫永遠趕不上變化!!.....
想說周末的時間較多,趕快來好好整理一下微波爐.....結果還是"失敗"!!
利用晚上趕快PO文求救!!,應該或多或少會有些(夜貓子)大大能提供一些解決的好方法....
到了周日下午,已有多位大大提出方法,大家的看法都差不多,心想"微波爐"應該有救了!!......
正當準備開工時,大姐一通電話抓我出公差...........這下又要延期了.......
去幫她搞定HI-8攝影機(20幾年的老機器),把傳統錄影帶轉成DVD..........
感謝tsao0427大大這麼詳細的解說,小弟略懂一些"基本電學"。
有了這張"微波爐線路圖"更是"如虎添翼",跑線路就更方便了。
這兩天還有一些工作要趕工,會先買保險絲和微動開關來準備
下次動工完,會再po文,向各位大大報告結果!!...
在此先謝謝各位大大的指導!!....
發表於 2012-5-21 00:47:41 | 顯示全部樓層
先前從服務站購得一只高壓二極體
試試 X 10 k 的看看 !!! (順向好像有 100k ~ 200k)
一般使用二極檔量是比較正確啦 !!
發表於 2012-5-21 06:43:58 | 顯示全部樓層
先前從服務站購得一只高壓二極體
高壓二極體用X1檔是不會導通的,要用X10K檔去測
發表於 2012-5-21 10:52:02 | 顯示全部樓層
我拿爆米花等你喔...
發表於 2012-5-21 11:34:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-5-21 10:52 AM static/image/common/back.gif
我拿爆米花等你喔...
你忘了還有可樂......
發表於 2012-5-21 11:39:12 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-5-21 06:43 AM static/image/common/back.gif
謝謝 jeanshyen及tsao0427 兩位大大的指正
發表於 2012-5-21 12:26:53 | 顯示全部樓層
先前從服務站購得一只高壓二極體
發表於 2012-5-21 15:46:06 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-5-21 12:26 PM static/image/common/back.gif
電表使用前未先歸零 !!!
這個不是 歸零的問題 !!
因為他是 順向 有導通 , 但阻值大 ~~ 所以指計指的不明顯 !!!
發表於 2012-5-21 16:13:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-21 03:46 PM static/image/common/back.gif
這個不是 歸零的問題 !!
沒錯,高壓二極體是由好幾個晶片串聯在一起的,順向電壓比普通二極體高很多,
三用電表歐姆檔電壓低,順向無法導通或阻值很大是正常的。
發表於 2012-5-21 19:06:32 | 顯示全部樓層
電表使用前未先歸零 !!!
使用指針型電表,量阻抗值
歸零是一項自檢功能.....切換位準 , 表棒斷線或接觸不良,的自我檢查!
qs82867大:電表位置看似放在三不管地帶
所以才建議養成歸零習慣!!
不歸零,也要做導通試驗,確認電表可以做,基本參考值的指示!!!
發表於 2012-5-21 23:11:24 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-5-21 07:06 PM static/image/common/back.gif
使用指針型電表,量阻抗值
用指計式的測阻值之前要歸零 , 這是基本的常識 , 而歸零的動作不只你說的那樣 !!!
還有因為隨著電池電力的消耗 , 每次測量時指針就會稍為偏移 !!!
如不加以校正 , 那讀出的數值一定會有誤差!!!
不知你有沒有仔細看一下 , 他發的兩張圖 , 一張是逆向 , 指針偏向最大值的地方 , 另一張是順向 , 所以指針有
偏移 , 但是不明顯 !!
發表於 2012-5-22 01:11:40 | 顯示全部樓層
針有偏移 , 但是不明顯 !
jeanshyen大 :  那是  目視誤差
經過實驗R檔可判讀最大為2K到3K.......努力的給它注意的看...微微的動!
由1#4圖可看出高壓二極体順向為110K歐姆
所以無法判讀!!!
歸零,這個動作並不是我,與生俱來 ,而是失敗經驗的累積
相信,指針表的同好前輩,應該都有燒毀,l9歐姆的共同經驗!!!
 樓主| 發表於 2012-5-22 02:10:54 | 顯示全部樓層
大同 TMO-6620 微波爐維修實例(失敗)
本帖最後由 arthur0518 於 2012-5-22 05:06 PM 編輯
今晚撥空繼續檢查,先測量變壓器一次側,阻值顯示正常
再測量變壓器二次側,阻值顯示正常
另外一條線圈對地的阻值也正常(這條線圈是否就是所謂的高壓保險絲??)
按照jeanshyen大大所提供的意見,做一條電源處串入燈泡測試,以防再度燒保險絲
通電測試,關上門,螢幕有顯示,燈泡微亮,所有按鍵都有動作!!
把門打開,燈泡更亮,代表有短路現象(原來上次檢修是按到開門而不是啟動)
按照tsao0427大大所說的狀態是第2種,應該是主微動開關故障
所以就3個微動開關都再檢查一次(拆線來測量)
結果都正常!!(那安勒??),再查風扇,燈泡,溫度保險絲,也都正常!!!......
再次用B.B檔測量電源線兩端,關門時有阻值,開門就嗶嗶叫!!,確認是短路了!!....
能查的幾乎都查過了~~到底問題出在哪裡??~~
也不太可能接錯線(拆一條.量一條.接錯的機會不大.......之前也沒拆過)
這時突然發現主微動開關上是接3條線(紅色圈圈處)~~跟tsao0427大大所給的圖片好像有些出入??
是不是該重新把線路圖劃出來~~再來請教各位大大的意見呢??
(不好意思!!下列圖片可能是設定時出錯~~所以重複一次!!)
如果可以刪圖片的話,能否請板主大大將下列圖片刪除,以免造成大家閱讀不便,謝謝。
發表於 2012-5-22 02:23:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-22 02:28 AM 編輯
arthur0518 發表於 2012-5-22 02:10 AM static/image/common/back.gif
看起來還是 主要微動有問題 !!
請確認一下  A/B 接點 !!!
注意 線的接先後問題 !!!
(來源側 跟輸出側 )
發表於 2012-5-22 22:41:29 | 顯示全部樓層
高壓二極體是否有裝錯了!
 樓主| 發表於 2012-5-22 22:55:15 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-5-22 10:41 PM static/image/common/back.gif
高壓二極體是否有裝錯了!
滷雞蛋版主您好!!
高壓二極體應該沒錯!!
麻煩您看1樓第3 .第6張圖片
左邊是端口,是接高壓電容,右邊圈圈,是接地(鎖螺絲)
我是照原來的接法,換過去的!!
謝謝您!!
 樓主| 發表於 2012-5-23 01:24:29 | 顯示全部樓層
高壓二極體是否有裝錯了!
滷雞蛋版主您好!!
很對不起!!,我誤會您的意思了!!
我以為是指高壓二極體"裝反了"
剛剛才恍神想到您的意思!!衝到樓下去看,還真的裝錯了!!
但是改回來之後還是不行~~關門時有阻值(燈泡微亮),開門就嗶嗶叫!!(燈泡更亮),還是短路了!!....
之前爬文~~有大大建議微動開關全換掉~~我想還是先換了再說吧!!
謝謝您的指導!!~~我太粗心了!!....
發表於 2012-5-23 06:56:41 | 顯示全部樓層
保險絲不知道是用多少A!
 樓主| 發表於 2012-5-23 07:25:43 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-5-23 06:56 AM static/image/common/back.gif
保險絲不知道是用多少A!
滷雞蛋版主您好!!
保險絲是15A250V
發表於 2012-5-23 20:13:52 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-5-23 07:25 AM static/image/common/back.gif
滷雞蛋版主您好!!
保險絲是15A250V
看你要不再燒一個保險絲試試看!
發表於 2012-5-23 20:50:28 | 顯示全部樓層
15A保險絲一只 "貴森森",如沒有把握又想要測試看看,那就先把變壓器次極端拔除,裝上小安培數的保險絲也可測試變壓器初級端之前的線路是否正常,就算燒斷也比較不會被嚇到
 樓主| 發表於 2012-5-23 22:51:46 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-5-23 08:13 PM static/image/common/back.gif
看你要不再燒一個保險絲試試看!
滷雞蛋版主您好!!
等一下我就去燒看看
有結果再跟您報告!!
謝謝您!!......
GMT+8, 2026-8-26 09:29 AM , Processed in 0.050600 second(s), 10 queries , Redis On.
