查看: 24136|回復: 16
[求助]冷氣遙控接收器解決方案
發表於 2013-1-13 12:43:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 GHK949 於 2013-1-13 12:46 PM 編輯
歌林分離式冷氣ksa-20a,服務站說已無料,電子材料行找不到一模一樣,怎麼辦?
發表於 2013-1-13 13:01:00 | 顯示全部樓層
2個方法請參考
1.想辦法找殺肉的,可以去(徵求啟事)版碰運氣
2.把原本的接收板查看看有沒有零件壞了~自己修理
回復
發表於 2013-1-13 13:06:46 | 顯示全部樓層
發現照片中板子好像少了接收零件
回復
發表於 2013-1-13 13:26:24 | 顯示全部樓層
接收器在右邊鐵殼內-----------------------------------------------
隨便買一個三支腳接收器都能代用-----------------------------三支腳就是+     -          輸出
回復
發表於 2013-1-13 13:32:21 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-1-13 01:06 PM static/image/common/back.gif
發現照片中板子好像少了接收零件
接收器在右邊鐵殼內
回復
發表於 2013-1-13 13:34:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2013-1-13 01:55 PM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2013-1-13 01:32 PM static/image/common/back.gif
接收器在右邊鐵殼內
喔原來如此
謝謝指導
回復
發表於 2013-1-13 13:42:56 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-1-13 01:34 PM static/image/common/back.gif
喔原本如此
謝謝指導
有鐵殼的,都是舊式的接收器,現在很少看到了。
回復
發表於 2013-1-13 14:58:35 | 顯示全部樓層
將接收器解焊下來拆開鐵殼將ic板上的氧化物清清應該就好了~
回復
發表於 2013-1-13 16:26:19 | 顯示全部樓層
接收器都可共用
只是腳位定義不同
有接地腳.訊號腳.電源腳.
隨便拆一台有遙控控制的電器
例如dvd.選台器.電視....
拆下前先將電源及接地腳找出
再對應到冷氣腳位即可
回復
發表於 2013-1-13 16:35:00 | 顯示全部樓層
回收場找DVD撥放器電路板,尤其是有 VFD顯示的 DVD一定有!!
回復
發表於 2013-1-15 22:50:47 | 顯示全部樓層
接收板看有沒有零件壞
回復
發表於 2013-1-16 16:12:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bluse 於 2013-1-16 04:13 PM 編輯
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211016653503
冷凍兄建議這種替代方案ok?
回復
發表於 2013-1-16 19:13:41 | 顯示全部樓層
很單純的問題.材料行買個接收器來換即可!
換裝時.要注意極性!
回復
 樓主| 發表於 2013-1-18 11:55:07 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-1-16 07:13 PM static/image/common/back.gif
換裝時.要注意極性!
前輩!服務站說已無料,電子材料行找不到一模一樣,還是您有一模一樣,我向您買!
回復
發表於 2013-1-18 15:04:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 老刺 於 2013-1-18 03:14 PM 編輯
上圖為一般材料行所購買.S/G/5V意即:接收/接地/5V
若腳位不同.可套上線皮.避免短路.
回復
發表於 2013-1-18 15:34:15 | 顯示全部樓層
可以先量零件上的供電電壓,這樣挑替代品較安心。
回復
發表於 2013-1-18 18:42:40 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21206246478046
可考慮考慮,買這種直接代用,
回復
GMT+8, 2025-6-13 01:58 AM , Processed in 0.042075 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
