查看: 12094|回覆: 12
[其它] SEED 種子電源 HP-400-G12S 無 PG 訊號~
發表於 2013-1-6 01:07:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pmerw 於 2013-1-6 01:11 AM 編輯
這顆是網路上收回來的, 前面的人已有換過1顆電容&2顆二極體, 但仍無法輸出 PG
此時我心中只有一個想法, 就是 Monitor IC 附近的零件有問題了~
廢話不多說~以下開始聽我敘述~
01.這顆規格不錯~有80 Plus~ 多種規格標籤
02.依經驗, 先查二極體~再查看看 SMD 電容
以上都是已查過的~也許有人會問, 為什麼最上面 D315 沒有東西, 是因為我已經把他轉移到下面的 D308 了
原因是~我手邊並沒有 此 SMD 型的 4148
03.而原本的 D315 因為有預留孔位, 故改用 DIP 型 1N4148
04.就是這顆 D308, 用二極體檔無反應, 電阻檔雙向有阻值.
05.一開始就抓到方向~ D308已損壞~
06.上電源測試器, 所有燈號均顯示正常~
07.上空圖~
08.PFC & PWM 控制器~
09.5Vsb 用, 小功率 PWM IC
10.Monotor IC
11.以下為換下來的零件, 壞的東西不多~
Datasheets
PWM ~ ML4800CP.pdf (112.68 KB, 下載次數: 124)
PWM ~ TNY274~280.pdf (1.56 MB, 下載次數: 107)
Monitoring IC ~ PS224.pdf (128.84 KB, 下載次數: 125)
發表於 2013-1-6 01:56:50 | 顯示全部樓層
給你拍拍手恭喜完修
發表於 2013-1-6 11:54:57 | 顯示全部樓層
給你拍拍手
發表於 2013-1-6 20:49:09 | 顯示全部樓層
pmerw 技術愈來愈好了!
給你一個讚並加分 ^_^
其實我一直想改用 SEED 的 PSU,因為它的價位及品質我想是不二之選,但看了這篇,似乎它用的電容很容易出槌 >_<
發表於 2013-1-6 21:18:05 | 顯示全部樓層
又學會一樣
smd零件可以用dip零件
代替
我也給你拍拍手
:sam31
 樓主| 發表於 2013-1-6 21:22:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pmerw 於 2013-1-6 09:24 PM 編輯
cremaker 發表於 2013-1-6 08:49 PM static/image/common/back.gif
pmerw 技術愈來愈好了!
給你一個讚並加分 ^_^
其實他家的售後服務算不錯啦~
不過過保後就.....
而用料而言, 這顆高壓是日系的~敝人覺得還算ok~
但低壓就~普普的了...
自己可以過保後...再改電容就是了....
發表於 2013-1-8 00:19:02 | 顯示全部樓層
其實這款日系的也是會出包,同樣都是壞無PG信號,也是查修電源管理IC附近零組件
可能是有用到瑕疵或是規格較差的零件
發表於 2013-1-8 00:25:27 | 顯示全部樓層
看到換下來的電容器的廠牌名稱,心裡一直有個感覺,
這些字體用很花俏的品牌(花俏到令人覺得很俗氣),通常品質都抱歉。
雖說[以貌取物]觀念並不正確,
但是我個人還是屬於不理性的外貌協會,很糟糕的壞習慣,呵呵。
發表於 2013-1-8 00:31:48 | 顯示全部樓層
這個電容廠牌是TREC川遠,耐久性方面的確是比不上大廠(但便宜)
發表於 2013-1-8 00:48:22 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2013-1-8 12:25 AM static/image/common/back.gif
這些字體用很花俏的品牌(花俏到令人覺得很俗氣),通常 ...
我也是有這種壞習慣......看到字體不是很穩重的零件都感覺很不牢靠!
發表於 2013-1-9 06:36:53 | 顯示全部樓層
補充說明,有些會壞在這顆二極體後端的電阻上(圖中標示100的10歐姆SMD電阻),同樣會沒有PG信號
發表於 2013-1-9 15:48:56 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-1-9 16:00:54 | 顯示全部樓層
真厲害!我連兩顆相同的電源一好一壞
都比較不出哪裡壞掉
電源維修這門直接死當掉了...
更糟糕的是放一陣子沒碰
還要重新比對一次
還在換電容的階段原地踏步
真慘阿!
GMT+8, 2026-10-31 07:54 AM , Processed in 0.030632 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
