查看: 25583|回覆: 12
[洗衣機] LG WT-Y1003洗衣機故障碼 LE 維修實例
發表於 2013-1-6 01:04:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主角寫真
故障情形:
電源打開後面板顯示及洗程操作都正常,但按下啟動無任何動作,約3秒發警報並顯示異常碼 LE。
依說明書 LE 為馬達不良。
請LG服務站檢修,更換傳感器無效,判定控制板故障需換新的控制板。
(當然是沒有換控制板,才有以下維修經歷)
維修資歷淺,第一次看到這種比較複雜的控制板,網路查了原來是DD直流馬達的控制板。
(不熟,只好邊查資料研究,邊學邊修)
量測按啟動時供給DD馬達三條線相對電壓為零。
為了進一步研究,我把控制板挖起來了。研究了許久我確認它使用 IPM(智能功率模組)驅動馬達,並且以為是使用這顆。
挖開 IPM 範圍量測輸出端(U V W)對正(P)對負(N)都沒有短路。
U V W 焊上線頭,示波器檢測啟動時輸出。(無輸出)
IPM 輸入端焊上線頭,示波器檢測啟動時有無信號。(有信號)
以上表示 IPM 有問題,控制單元沒問題。
那就鼓起勇氣把 IPM 請下來。(請不下來,用剪的,而且型號不是我以為的那顆)
清理乾淨,等買到新零件再驗證到底修對還是修錯。
新零件樣貌
裝上新零件測試→動了,果然修對了。
依照 DATASHEET 我把原來沒有加保護用[的 24V ZENER 給加上去了。(不確定故障是否與此有關)
控制板焊接面缺膠部分封上矽膠,裝回塑膠盒一樣用矽膠封妥,凝固後復原測試正常完修。
發表於 2013-1-8 00:29:38 | 顯示全部樓層
能修到更換IPM也不簡單,恭喜完修
發表於 2013-1-8 02:27:53 | 顯示全部樓層
簡單、精闢、有力!!  讚啦!!
發表於 2013-1-8 10:22:19 | 顯示全部樓層
哇~真是太強、太厲害了!!!
敬佩Orz..................
發表於 2013-1-8 10:48:25 | 顯示全部樓層
厲害,恭喜完修
發表於 2013-1-8 11:10:14 | 顯示全部樓層
功夫真厲害,也省了不少錢。佩服。
 樓主| 發表於 2013-1-8 21:04:50 | 顯示全部樓層
謝謝前輩們的鼓勵,增加自己維修的信心。
發表於 2013-1-8 21:36:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修!厲害!!
發表於 2013-1-8 21:45:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修,不過一個ipm可能比一塊2手機板還貴噢!
發表於 2013-1-8 23:10:50 | 顯示全部樓層
實在有夠厲害!研判功力值得讚賞...恭喜完修..
發表於 2013-1-9 09:11:22 | 顯示全部樓層
請問樓主這種怪零件您都是去哪買的
發表於 2013-1-9 11:55:51 | 顯示全部樓層
真強 ! :sam31
請問 IPM IC 在那裡買的?
 樓主| 發表於 2013-1-9 19:08:37 | 顯示全部樓層
IPM我跟露天這個賣家尋問購買。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080520059350
GMT+8, 2026-11-29 06:03 PM , Processed in 0.031060 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
