查看: 36606|回覆: 37
[一般家電] OSRAM 20W 3U省電燈泡拆解與電路
發表於 2012-12-29 20:39:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2012-12-29 11:03 PM 編輯
家裡使用中的OSRAM 20W 3U燈泡是交屋時建商附的,都用在衛浴共有14顆,至今已使用6年多了,神奇的是連一顆都沒壞掉過,餐廳旁衛浴每天至少開關幾10次,至今仍然盡職工作著。
基於好奇心拆解一顆來看看:
▲外型,DULUX 3U系列。
▲分離之後的燈管,燈絲採用接觸Pin方式與電路板連接。
▲燈頭與電路板。
▲將電路板取出,Fuse引腳直接與E27中心點連接,用料還算不錯,零件與電路板沒有因長時間點燈而變色。
▲從正上方看電路板。
▲電路板底部特寫。
▲電路圖。
從電路圖看出有簡易預熱電路,透過正溫度係數熱敏電阻80S來做預熱,常溫時80S阻值約800Ω,以烙鐵加熱阻值馬上大幅上升,預熱動作讓燈管壽命得以增長。
直流高壓到電晶體之間有加入L-C濾波也比較少見,兩顆高壓電解電容採用Rubicon更是難得,用料好一點不容易故障,更換頻率減少很多,這才是真的環保。
發表於 2012-12-29 21:06:59 | 顯示全部樓層
fuse應該不會在N....
 樓主| 發表於 2012-12-29 21:30:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-12-29 09:42 PM 編輯
macliu 發表於 2012-12-29 09:06 PM static/image/common/back.gif
fuse應該不會在N....
L,N是我標上去的,FUSE引腳直接焊接在E27燈頭中心,另一條紅線是接在E27螺紋,但這條紅線PCB這端是接在整流二極體,FUSE另一端接在電容中心點。
從E27燈頭看,中心點應該是L,但FUSE到PCB這邊卻是接在兩顆電容之間,從這裡看應該是N,所以從兩端看起來不太一樣.......
反正在串連迴路,只要一端開路就達到保護目的,燈泡只是一個單體,不像電器人體可能觸摸到,這狀況應該是還好。
發表於 2012-12-29 21:51:00 | 顯示全部樓層
yes!!!!
發表於 2012-12-29 23:00:02 | 顯示全部樓層
贊成~用料好一點才不容易故障,更換頻率減少很多,減少科技垃圾 , 這才是真的環保愛地球!!!
{:12_808:}
發表於 2012-12-29 23:03:33 | 顯示全部樓層
好產品應該讓他曝光
 樓主| 發表於 2012-12-30 00:04:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-12-29 11:03 PM static/image/common/back.gif
好產品應該讓他曝光
比較可惜的是沒有4000K附近的色溫,
只有6000K跟2700K可選。
發表於 2012-12-30 00:07:37 | 顯示全部樓層
ysc大:
   豪宅喔!! 衛浴的燈泡就14顆!!
   這應該是較早期的燈泡!! 後來都是用繞線的(而且沒有焊錫),這14個好好的用 2~30年沒問題!! 後來都改螺旋的... 當初歐洲制定燈泡1000小時協定,OSRAM也是創造者之一(原先燈泡壽命越長越好目前紀錄 128年,他們為了商機促進消費,要求若超過1000小時生產商就要受罰!!)...
 樓主| 發表於 2012-12-30 00:23:00 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-12-30 12:07 AM static/image/common/back.gif
ysc大:
   豪宅喔!! 衛浴的燈泡就14顆!!
   這應該是較早期的燈泡!! 後來都是用繞線的(而且沒有焊錫),這14 ...
不是豪宅.....只是一般大樓住宅而已,很多人戲稱是鴿子籠!
四間衛浴,兩間4顆另兩間三顆,交屋時建商就裝好的。
真的有1000小時的協定?那OSRAM會被罰到脫褲子,我家
其他另外安裝的燈具也是用OSRAM螺旋23W,大部分也都能使用2年以上,
有一大部分還是裝上去就沒換過,入住至今也已5年多了。
以最低標準來計算,每天開燈4小時,5年下來也已超過7000小時了,
去檢舉不知有沒有獎金可拿?
發表於 2012-12-30 00:25:59 | 顯示全部樓層
感謝ysc大大提供好燈泡的資訊,這燈泡的燈絲與電路板接觸的方式,似乎是當初有考慮到方便以後
進行維修以便長久使用,能用這麼多年不壞,應該也是同樣的考量原因而選用較佳的原料。
能擁有這麼耐用的燈泡,省卻許多換燈泡的麻煩、以及購買的費用,真是太棒了!!
 樓主| 發表於 2012-12-30 00:32:05 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2012-12-30 12:25 AM static/image/common/back.gif
進行維修以便 ...
打開時也是嚇一跳,怎這麼容易就分離了?原來是用接觸PIN的連接方式。
這房子是6年前交屋的,建商何時進貨也不得而知,現在販售中是否還有相同品質就不知道了。
發表於 2012-12-30 00:37:50 | 顯示全部樓層
仔細看了1下電路,使用半波整流,因此直流電壓比較低,而濾波卻用2個200V的電容串聯,這可能
是其電容不容易壞的原因,不然電解電容要撐那麼多年,實在不容易。^^
發表於 2012-12-30 00:42:07 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-12-30 12:23 AM static/image/common/back.gif
四間衛浴,兩間4顆另兩間三顆,交屋時建商就 ...
YSC大:
    1000小時協定是給"鎢絲燈泡"的!! 這協定是有依據的(李四端的節目中依據國外報導..) 省電燈泡的規格 6000小時,傳統日光燈的規格 12000小時,這些已經沒有訂定相關協議了,因為,1. 目前客戶品質意識抬頭不可能廠商再"名"訂這樣的協議而是"私下說好" 2.廠商也習慣"黑心"了,所以舉凡用在一般消費用途壽命就不會太高(TOSHIXA 的家電設計就是5年內不會壞,5年後就壞不斷..) ,像 TTL 就有 54系列 74系列 軍用規格. 省電燈泡大部分問題都不在"燈管",而是在裡面的零件 啟動電容一故障除了痞酷網同好以外,其他人哪有閑功夫與高超技術去修他? 早期的電感鎮流器壽命長到沒機會換下來,會壞的只是小的啟動器...
 樓主| 發表於 2012-12-30 00:43:59 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2012-12-30 12:37 AM static/image/common/back.gif
是其電容不容 ...
那是倍壓整流,省電燈泡都是一樣的作法,
220V才是是橋式全波整流。
這個電路每顆電容也是要承受155V的耐壓,
兩個串連一起承受310V DC。
 樓主| 發表於 2012-12-30 00:50:54 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-12-30 12:42 AM static/image/common/back.gif
YSC大:
    1000小時協定是給"鎢絲燈泡"的!! 這協定是有依據的(李四端的節目中依據國外報導..) 省電燈泡 ...
原來是鎢絲燈泡1000小時......誤會了。
另外使用的OSRAM 23W螺旋燈泡故障時都會拆開檢測,大約有拆過20~30顆但沒遇過電路故障的,絕大部分都是一邊燈絲開路,纏線接觸不良只遇過1顆,也就是拆這麼多顆只修復過1顆,就是那顆纏線接觸不良的。
發表於 2012-12-30 00:57:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 A-John 於 2012-12-30 01:05 AM 編輯
ysc 發表於 2012-12-30 12:43 AM static/image/common/back.gif
那是倍壓整流,省電燈泡都是一樣的作法,
220V才是是橋式全波整流。
啊~是倍壓整流,小弟看走眼了,多謝大大指正^^。
"另外使用的OSRAM 23W螺旋燈泡故障時都會拆開檢測,大約有拆過20~30顆但沒遇過電路故障的,絕大部分都是一邊燈絲開路,纏線接觸不良只遇過1顆,也就是拆這麼多顆只修復過1顆,就是那顆纏線接觸不良的。"
原來OSRAM的省電燈泡這麼耐用,小弟以後1定優先考慮購買這牌的!!
(又長知識了,再次感謝ysc大大!!)
 樓主| 發表於 2012-12-30 01:43:35 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2012-12-30 12:57 AM static/image/common/back.gif
"另外使用的OSRAM 23W螺旋燈泡故障時都會拆開檢測,大 ...
過去的經驗不代表將來也一定一樣啊.......各大企業都講究國際化,因應地區需求由當地代工廠生產也很常見,長期品質是否一致也很難說。
OSRAM台灣銷售的螺旋省電燈泡好像是 高雄越新電子 生產的,這家公司有自有品牌「亮王」在銷售,後來我都買亮王4000K來使用,耐用度跟OSRAM差不多,拆開來看內部電路佈置都一模一樣。
發表於 2012-12-30 10:13:39 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-12-30 01:43 AM static/image/common/back.gif
過去的經驗不代表將來也一定一樣啊.......各大企業都講究國際化,因應地區需求由當地代工廠生產也很常見 ...
感謝提供相關訊息"亮王"!!
發表於 2012-12-30 10:38:20 | 顯示全部樓層
〝亮王〞〝越新〞,下次記得換這個試試!
發表於 2012-12-30 10:53:53 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-12-30 12:50 AM static/image/common/back.gif
另外使用的OSRAM 23W螺旋燈泡故障時都會拆開檢測,大約有拆過20 ...
>>沒遇過電路故障的......<<
我拆了10幾顆,有一半以上燈管是好的, PCB都燒焦,
Y大!  您沒壞的電路是否可交流一下?
 樓主| 發表於 2012-12-30 11:56:39 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2012-12-30 10:53 AM static/image/common/back.gif
>>沒遇過電路故障的......
呵呵~~拆下的電路板都被我拆零件殺肉了,
不過這算是電路做得好,還是燈管做得差?
發表於 2012-12-30 12:15:53 | 顯示全部樓層
Y大是怎樣拆解的?
拆得好整齊好漂亮喔
 樓主| 發表於 2012-12-30 15:02:21 | 顯示全部樓層
Power1 發表於 2012-12-30 12:15 PM static/image/common/back.gif
Y大是怎樣拆解的?
拆得好整齊好漂亮喔
拿一字型從1的地方小心挖就可以分離燈管與燈頭,
再從2的地方將大點焊錫熔掉,弄鬆中央引線PCB就可挑起,
拿把細長剪刀伸進去將連接在螺紋的紅線剪斷,PCB就拿出來了。
發表於 2012-12-30 15:32:56 | 顯示全部樓層
很奇怪的感覺,沒散孔,至今還沒壞,電阻用料不好啊,我看是使用的時間不長吧,
板子好像也是木頭的,電路也沒有很特殊。
發表於 2012-12-30 15:46:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-12-30 03:02 PM static/image/common/back.gif
再從2的地方將大點焊錫熔掉,弄鬆中央引線PCB就可挑起 ...
瞭解~~感謝^^
發表於 2012-12-31 00:25:02 | 顯示全部樓層
小弟從今年年初開始,陸陸續續將家中省電燈泡的燈具改成T5,就是將省電燈泡的燈管丟棄、用其內
安定器來點T5燈管,結果5月收到的電費帳單(3、4月的)就已經比去年同期省電10%以上,電費打了折扣,省了不少,一直到現在每2個月的電費帳單,都還是有打折的^^。
這還不打緊,最早改的那支燈,到現在已經超過10個月,還沒壞過,其他後改的也都沒壞過,比起以前
用省電燈泡的時候、老是2-3個月就壞1個燈泡,不但省下很多燈泡錢、省下很多買、換燈的時間,亮度還比原來亮得多,畢竟省電燈泡的發光效率才60流明瓦,T5卻高達90流明瓦以上呢!!
 樓主| 發表於 2012-12-31 01:24:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-12-31 01:29 AM 編輯
A-John 發表於 2012-12-31 12:25 AM static/image/common/back.gif
安定器來點T ...
以現階段來說,T5是最成熟的照明解決方案,問題出在T5燈具跟裝潢不好搭配.......
在辦公室,早在2年多前就改成T5 28W了,至今連1支燈管都沒換過,
燈具是用舊工事燈改裝的。
但住家就傷腦筋了,T5目前只用在流明天花跟層板燈,也就是不是直接露管子的地方,
T5直接照明燈具是個問題,找了好久都沒有適合住家的T5燈具。
T5燈具只要安定器品質好都可以用很久,建議還是購買有預熱功能與PF調整安定起來用,
這是很值得的投資,美東菱、世界光、高光、祺美等廠牌都做得不錯。
我在公司的房間約6坪大,兩支28W T5工事燈就很亮了,住家書房約3坪大,卻要裝
6顆 23W螺旋燈泡崁燈才夠亮,照明效率實在差太多了。
發表於 2012-12-31 03:34:20 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-12-31 01:24 AM static/image/common/back.gif
在辦公室,早在2年多前 ...
客廳倒也罷了,要招待客人,燈具和裝潢不得不妥協,書房還考慮啥,自家人難道沒事還盯著天花板欣賞燈具??
早換成T5吧,耐用又明亮還省電... 說到美觀的問題的話... 家中的女人會很敏感的...
發表於 2013-1-2 18:42:52 | 顯示全部樓層
在辦公室,早在2年多前 ...
YSC大:
   笨&Q 有賣T5有外殼的燈具,其他電料行應該也有賣!!
 樓主| 發表於 2013-1-2 18:55:20 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-1-2 06:42 PM static/image/common/back.gif
YSC大:
有參考過了,但與住家裝潢不搭.......
GMT+8, 2026-10-22 07:47 PM , Processed in 0.083189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
