查看: 37746|回覆: 12
[洗衣機] 三洋洗衣機吊桿維修實例
發表於 2012-12-19 16:24:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 老刺 於 2012-12-19 04:25 PM 編輯
三洋洗衣機(近幾年機種).在洗清.脫水行程時.衣物量較少時.常有不平衡.
外桶過度搖晃.撞擊安全開關.導致重洗.
一般可能會判斷.軸受.磨擦彈簧出問題.或是認為是衣物偏向單邊所造成.(因為空桶測試正常.且並非每次都會發生此狀況)
所以可在測試脫水行程時.確定迴轉盤有同步後.打開上蓋.按壓洗衣捅.若無油壓緩衝返回.而是彈跳狀!
即可確定:吊桿不良!
更換過程:
開啟上蓋.注意安全開關.尤其式塑膠製品
吊桿需逐一更換.不可同時拆卸
新舊吊桿(舊品設計瑕疵)
客戶直到漏水.內排水管扯斷.才知有問題
若非DD變頻.皮帶一定會鬆弛
 樓主| 發表於 2012-12-19 16:26:38 | 顯示全部樓層
抱歉!許多重覆PO圖.刪不掉.......
發表於 2012-12-19 18:29:02 | 顯示全部樓層
一組4支,料件個人覺得便宜~
發表於 2012-12-19 19:20:20 | 顯示全部樓層
恭喜完修.........
樓主建議您標題加上型號,這樣才完整.........
我家那台也是三洋,之前換過控制板,最近偶而會聽到碰撞聲,莫非也是吊桿的問題?
還有再請問樓主,這吊桿是那裏買得到,大約多少coco,可否透露一下呢?
 樓主| 發表於 2012-12-19 20:26:28 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-12-19 06:29 PM static/image/common/back.gif
一組4支,料件個人覺得便宜~
感謝版大評分~
價格雖然不貴.但瑕疵零件.卻要消費者買單.
 樓主| 發表於 2012-12-19 20:42:51 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-12-19 07:20 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修.........
感謝版主評分~
此機品牌是新格.三洋OEM(不知型號).所以直接PO三洋.方便辨識.抱歉!
大部分是三洋13-14公斤近幾年洗衣機機種.皆有此問題.
我是以新格型號跟新宇申購.打完折.一張小朋友有找!
發表於 2012-12-20 17:05:22 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2012-12-19 08:42 PM static/image/common/back.gif
感謝版主評分~
大部分是三洋13-14公斤 ...
樓主您所更換的吊棒是最新變更的吊棒,但卻不是最新對策方式
因新式的密封式吊棒在更換過後不久,吊棒上的不織布因脫水震動的關係會往上跑,造成吊棒塑膠殼與水槽直接接觸,這會造成磨擦係數增加而產生震動
原廠的最新對策是在不織布上追加橡皮固定,之後新生產的洗衣機水槽吊棒固定位置孔徑已縮小,到時就不必再追加橡皮
 樓主| 發表於 2012-12-20 22:17:27 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-12-20 05:05 PM static/image/common/back.gif
因新式的密封式吊棒在更換過後不久,吊棒上的 ...
感謝tsao0427 大解說:
小弟覺得.這4只固定圈.因該是為了增加吊桿與塑膠外桶間距.避免塑料共振.來降低噪音用途.
重點不是在於封閉或震動問題.而是在於阻尼油.與油封問題.(早期三洋及大部分廠牌.設計上皆無封閉)
如拆舊品即能了解.阻尼油變質無黏性.油封間係不足.整個避震效果.僅剩彈簧.無油壓緩衝效果.
所以才會有高轉速時.過度晃動.無制震緩衝效果.而失去平衡!
共同研究.有誤請指正!
發表於 2012-12-21 00:38:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2012-12-21 12:45 AM 編輯
老刺 發表於 2012-12-20 10:17 PM static/image/common/back.gif
感謝tsao0427 大解說:
小弟覺得.這4只固定圈.因該是為了增加吊桿與塑膠外桶間距.避免塑料共振.來降低噪音 ...
本來密閉式吊棒就不是設計給目前洗衣機規格用的,原先用來固定開放式吊棒水槽的口徑比較大,而新式密閉式吊棒口徑卻比較小,硬裝上的結果就是造成不織布被擠壓往上跑,不織布的作用是用來減小吊棒與水槽之間的磨差係數,沒有了不織布吊棒塑膠殼就與水槽直接接觸,這樣就失去潤滑的效果震動聲就會變大(是整台跳動而不是共振)
一開始換新式吊棒時,因沒有想到這問題,結果陸續發生更換過後不久就發生不織布移位的問題,跟原廠技術部多次反應,後來就追加了這不織布固定具
 樓主| 發表於 2012-12-21 00:47:53 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-12-21 12:38 AM static/image/common/back.gif
本來密閉式吊棒就不是設計給目前洗衣機規格用的,原先用來固定開放式吊棒水槽的口徑比較大,而新式密閉式吊 ...
了解了.感謝~n_116|
發表於 2016-12-8 09:36:22 | 顯示全部樓層
最近家裡吊桿也要更換,請問哪裡可以買得到呢?有分型號嗎?還是三洋的都可以通用呢?
發表於 2016-12-8 10:55:10 | 顯示全部樓層
jonsking 發表於 2016-12-8 09:36 AM
最近家裡吊桿也要更換,請問哪裡可以買得到呢?有分型號嗎?還是三洋的都可以通用呢? ...
直接去三洋服務站跟他說要買吊棒,然後給型號就可以了
發表於 2016-12-13 09:36:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jonsking 於 2016-12-13 11:47 AM 編輯
大大請問一下:吊桿上面白色頂環沒有溝槽可以直接退出(如大大的附圖)。請問要怎麼把吊桿抽出呢
型號:SW-13UF
GMT+8, 2026-8-29 02:44 AM , Processed in 0.380266 second(s), 10 queries , Redis On.
