查看: 36441|回覆: 15
[平板手機] 平板無法解鎖 [已解決]
發表於 2012-11-15 21:23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2012-11-21 01:23 PM 編輯
手中有一台對岸的7吋平板,品牌是 "" MID android ""
出現解鎖圖形出錯次數過多
到輸入gmail的帳密
但帳密忘了
就連要回復原廠出廠值也沒辦法
因為找不到reset孔
不知道有沒有辦法解
發表於 2012-11-15 22:24:56 | 顯示全部樓層
一、手機連上電腦,手機應該都有開USB偵測在選擇僅充電
二、下载附件adb解壓縮到電腦C:\。(即c:\adb\里面有4个文件)
三、開始執行 ~cmd确定。在DOS窗口下輸入命令如下如下命令,每输入一行必須按ENTER一次
要開始了喔~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd c:\adb\                         (注意cd後面留一空格)
adb shell                           (注意adb後面留个空格)
su
cd /data/system/                (注意cd後面留个空格)
rm *.key                           (注意rm後面留个空格)
exit
exit
adb reboot
exit
以上動作完成後 手機會自動重新開機 開機後 就會恢復原來的設定嚕~
檔案下載!w w w . b ox. com/ s/7b6p u7ike fkjchh ewkzc
麻煩將空白刪掉!
轉帖自apk論壇
 樓主| 發表於 2012-11-15 22:28:52 | 顯示全部樓層
小蟲弟 發表於 2012-11-15 10:24 PM static/image/common/back.gif
二、下载附件adb解壓縮到電腦C:\。(即c:\adb\里面有 ...
也適用平板嗎?
明天來試看看...
先謝了。
發表於 2012-11-15 22:50:09 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2012-11-15 10:28 PM static/image/common/back.gif
也適用平板嗎?
明天來試看看...
不好意思~我沒有用過!
就指令來看!是只會將密碼去掉~因該不會刪掉個人資料~您的google帳號密碼都忘記了?不然可以用查的呢~~
發表於 2012-11-16 00:33:57 | 顯示全部樓層
有的平板在系統設定選項裡,有個「回復初始化」或「回復出廠預設」,
可以試試看。
發表於 2012-11-16 00:59:44 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-11-16 12:33 AM static/image/common/back.gif
可以試試看。 ...
這個沒用.一定要重新刷機.才可解鎖.
 樓主| 發表於 2012-11-16 11:39:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2012-11-16 11:49 AM 編輯
gkjnn 發表於 2012-11-16 12:59 AM static/image/common/back.gif
這個沒用.一定要重新刷機.才可解鎖.
有沒有辦法用硬體的方式
回復到原廠值?
就拆開拔電池之類的
現在連 Android usb 驅動都找不到
要怎麼刷機...
發表於 2012-11-16 11:48:50 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2012-11-16 11:39 AM static/image/common/back.gif
有沒有辦法用硬體的方式
回復到原廠值?
除了重新刷機.別無方法.
發表於 2012-11-16 13:40:05 | 顯示全部樓層
在關機狀態下,經由特定的組合按鍵,可以進入recovery模式,裡面有Load Factory Default可以選~
另外,我不知道樓主的平版是否為A10,如果是,應該不會太難找到驅動。
樓上提供的ADB指令,因為要su..所以只有在ROOT過的平版才能用~
但是如果可以找到驅動程式,可以嘗試使用
adb shell reboot recovery
看看能不能進recovery模式,可以的話,就可以處理了~
另外,建議提供型號,光只有平版的品牌,不太容易找資料~
發表於 2012-11-16 13:43:17 | 顯示全部樓層
試著試看看,按下BACK+POWER不放來開機~
或是MENU+POWER來開機~
看看會不會進入RECOVERY模式~
 樓主| 發表於 2012-11-16 18:02:02 | 顯示全部樓層
我看的字樣只有 "" MID android ""
說明書中 也只知道 android 4.0版本
其他資訊都沒有...
補盒子圖
發表於 2012-11-16 19:14:35 | 顯示全部樓層
試試看按住音量-或+其中之一然後再按開機鍵(音量-或+其中之一不要放開)
看看能不能叫出工程模式還原
 樓主| 發表於 2012-11-16 19:37:59 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2012-11-16 07:14 PM static/image/common/back.gif
看看能不能叫出工程模式還原
如果按住音量-或+
再按電源就沒辦法開機
今晚試如果不行就要花800元請通訊行處理了
發表於 2012-11-16 21:16:12 | 顯示全部樓層
這個方法行嗎??
按下BACK+POWER不放來開機~
或是MENU+POWER來開機~
看看會不會進入RECOVERY模式~
 樓主| 發表於 2012-11-16 21:51:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2012-11-16 09:56 PM 編輯
完成,收工
感謝 小蟲弟 大大
給的指令
真的有用
重點是驅動,找好久了...
但是找到不能用
還是要找別的來整合
呼...
發表於 2012-11-16 22:11:02 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2012-11-16 09:51 PM static/image/common/back.gif
完成,收工
感謝 小蟲弟 大大
恭喜恭喜!解決就好~~
GMT+8, 2026-10-7 02:01 AM , Processed in 0.557765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
