樓主: briankuo!
電風扇啟動嗡嗡叫但是不轉(有爬過文)
發表於 2012-9-27 14:12:28 | 顯示全部樓層
enorange 發表於 2012-9-26 01:51 PM static/image/common/back.gif
你一上電
會使得線圈產生磁場
造成風扇心往其中一個方向吸住
e大:我的遇到相同症狀的電扇,經驗也是如此!
所以~軸心合銅或是固定合銅的鋼片不良=造成上電產生磁場後軸心偏移卡住
發表於 2012-9-27 15:09:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2012-9-27 04:42 PM 編輯
briankuo! 發表於 2012-9-27 01:58 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi大:謝謝你細心找這些圖讓我觀看,但是有看沒有懂...如果加一個口頭敘述我就會懂了 ...
21#的圖是用:
                  scottwang大大  教導的小畫家畫的 ! 感謝!再感謝!讓我學著,會用小畫家畫圖
               1.首先不拆開時,量插頭,按下變速開關 (強,中,弱)會有一個阻值 變化(如圖21#)
                   量到的是運轉線圈+變速抗流線圈(強,中,弱)的阻值
              2. 量電容器兩端,可量到,運轉線圈( 65Ω)+起動線圈(280Ω)  →345Ω
                  最主要用意是,量起動線圈的阻值
              3 量變速開關(強,中,弱)接線→12Ω+22Ω→34Ω是變速線圈阻值
                以上1.2.3.量測是要排除各個線圈斷線
               4 再量–下起動電容,容量
               5. Q過,電路應OK!
發表於 2012-9-28 01:17:54 | 顯示全部樓層
能修盡量修啊,加油嘿,:)
修不好就當材料機了。
 樓主| 發表於 2012-9-28 10:02:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 briankuo! 於 2012-9-28 10:04 AM 編輯
lkkseemi 發表於 2012-9-27 03:09 PM static/image/common/back.gif
21#的圖是用:
                  scottwang大大  教導的小畫家畫的 ! 感謝!再感謝!讓我學著,會用小畫家 ...
lkkseemi大:
由圖1.表示  量不出來耶....這樣量對嗎?
                  最主要用意是,量起動線圈的阻值
由圖2表示  不知道是不是這樣量測~一樣沒有~"~
由圖3表示  我按下中S.W時,紅棒量測強跟弱:黑棒接地線    出現24歐姆
                  我按下強S.W時,紅棒量測中跟弱:黑棒接地線    出現中25歐姆  弱48歐姆
這樣量測對嗎~"~
4 再量–下起動電容,容量
我量測啟動電容2端時後有5V然後漸漸地減快接近為0 應該是正常的ㄅ
圖一
圖一
圖二
圖二
圖三
圖三
P.S      我先抓一台好的下去做實驗我想先搞懂~在針對壞的那台做檢測
發表於 2012-9-28 23:22:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2012-10-1 12:12 AM 編輯
briankuo! 發表於 2012-9-28 10:02 AM static/image/common/back.gif
lkkseemi大:
1.電風扇不拆開時,量插頭,按下變速開關 (強)  量到的是運轉線圈,阻值
量不出阻值來,( 插頭,電源線,溫度保險絲,運轉線圈), 其中一個不良,斷線開路
發表於 2012-9-30 01:09:44 | 顯示全部樓層
加油,期待看到完修,理出所以然來.
因為,我家也有一支"同症頭"的風扇待修.
"沒有所謂的壞學生,只是老師還沒到找到引導學生的好方法"
"沒有所謂的壞電扇,只是師傅還沒到找到修理電扇的好方法"
 樓主| 發表於 2012-10-1 10:09:05 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-9-28 11:22 PM static/image/common/back.gif
量不出阻值來,( 插頭,電源線,溫度 ...
lkkseemi大:你這張圖對照之後真的是一目瞭然!非常清楚!!也讓我又長知識了!!:sam06
電容~溫控保險絲~S.W都沒問題!我想因該是馬達線圈出了問題!我拿一台好的交叉測試應該沒錯了!
越來越來懂的一些相關"電"的維修了 ~真開心~ 小弟真的受教很多!謝謝lkkseemi大!
 樓主| 發表於 2012-10-1 10:15:09 | 顯示全部樓層
winpapa 發表於 2012-9-30 01:09 AM static/image/common/back.gif
加油,期待看到完修,理出所以然來.
winpapa大:謝謝唷~前天有空我再把它檢修一翻跟好的電風扇交叉比對之後~應該是馬達線圈內斷了~"~
我照lkkseemi大一步一步的檢修,最後線圈部分都沒阻直~我想應該是線圈李有內斷ㄅ!
的確也像你所說的這2句~希望大家熱愛對維修這部份都可以一起成長,一起動手DIY 拼經濟^^
我朋友家的插電璧座外了沒輸出~我主動要去幫他維修(其實我自己手癢拉)~我朋友高興的很呢!:sam28
發表於 2012-10-1 13:44:12 | 顯示全部樓層
平時要保養,才是王道
發表於 2012-10-1 23:14:41 | 顯示全部樓層
briankuo! 發表於 2012-10-1 10:15 AM static/image/common/back.gif
我照lkks ...
我有空再朝此方向(可能線圈斷掉這個方向)追查.
為你的朋友感到高興,因為他擁有你這位熱心的朋友.
謝謝您寶貴的經驗.
發表於 2012-10-9 21:09:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2012-10-9 09:13 PM 編輯
这种风扇调速是通过MCU选通电机定子绕组抽头实现的。楼主的风扇故障排除启动电容后估计还是启动绕组损毁引起的。
之前我帮同事及自家的风扇修理中发现,都是启动绕组引出线头处断线。
这种“鸿运扇”电机容易发热、缺油而卡阻,比起早先的滚珠轴承的电机而言,故障率颇高。
發表於 2012-10-10 08:46:21 | 顯示全部樓層
真是詳細的圖文,我丈母娘家也有兩台壁掛扇都有啟動問題,下午找時間來測看看
發表於 2012-10-12 17:00:45 | 顯示全部樓層
馬達線圈掛了!
發表於 2012-10-23 18:35:08 | 顯示全部樓層
你一上電
會使得線圈產生磁場
造成風扇心往其中一個方向吸住
你一上電
會使得線圈產生磁場
造成風扇心往其中一個方向吸住
使得風扇心很難轉動
當"不"通電時
線圈磁場"消失"
其風扇心就可恢復正常轉動了
那就表示你的線圈有部份是無功能,所以才會轉不動
GMT+8, 2026-11-28 02:47 PM , Processed in 0.027487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
