查看: 24229|回復: 18
[鍵盤|滑鼠] 超簡易的滑鼠按鍵清理教學
發表於 2012-8-14 00:25:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2015-6-4 12:07 AM 編輯
超簡易的滑鼠按鍵清理教學
滑鼠是我們操作電腦的最方便的工具之ㄧ,滑鼠按鍵的使用頻率每天高達數百到數千次,有玩遊戲的人甚至每天的按鍵次數高達數萬次,如此頻繁的按下次數讓滑鼠按鈕的接點很快就會故障,即使不常使用,也會在大約1年到1年半後自然氧化故障,造成按鈕接觸不良、無法拖曳、雙擊常常變成單點選取、沒有執行,或則需要單點選取的時候變成雙擊執行,造成極大的困擾,許多人因此就換掉滑鼠,實在浪費,因此小弟寫下這個簡易教學,希望能在資源節約、環保減碳這方面稍有幫助。
學習清理滑鼠的好處如下,請大家多多推廣:
1. 省錢:不管您使用的滑鼠是幾百塊或幾千塊,完全省下、免花半毛,而且可以連續使用多次、使用多年,直到出現其他故障為止(當然,工具的花費不算)。
2. 省時:清理滑鼠所花費的時間只需5分鐘,比大多數人出門購買新滑鼠的時間還短,尤其是晚間10點之後,許多3C店家已經休息,沒地方買滑鼠時,更是叫苦連天,無法繼續玩遊戲或工作、寫作業...,如果學會本法,再也不必煩惱。
3. 資源節約:大家每年報廢多少滑鼠,乘上地球上使用電腦的人數,即可大約估算節省了多少資源的浪費。
4. 省事:買新滑鼠,經常需要重新調整鼠標移動的速度、如果大小不同,還需重新適應握住的手感、按鈕位置及按鍵力道等,只要學會本法,修好原滑鼠,這些瑣事全省!!
以下開始說明原理及修法:
1. 按鈕故障的原因,主要由於按鈕按下時,內部接點通電,在接觸瞬間產生微型火花,造成接點輕微氧化,長久累積下來,即會造成導電不良。
2. 修理方法:既然只是接觸點表面氧化,那當然只要輕輕刮除氧化的表面就能修復。
下圖列出所需工具,由上到下:
1. 鑷子,2.美工刀,3.小型十字螺絲起子,4.最細的砂紙,先剪成寬0.2cm,長3cm。
以下用說明和照片,實際進行維修示範:
1. 下圖是小弟所用的滑鼠,1個99元台幣,是3C店很久賣不出去後的特價品,大家可別以為這種廉價又陽春的滑鼠1定很爛,其實近幾年來滑鼠的技術已經完全成熟,只要適合自己手掌大小(好握),按鍵彈力不會太大或太小(好按),鼠標移動順暢(平順),都是優良的滑鼠。
2. 將滑鼠翻面,可以看到有1個QC PASS的貼紙,將貼紙撕掉即能看見螺絲孔。
3. 用十字螺絲起子反時針方向旋轉,取下螺絲,即可輕輕拿掉滑鼠上蓋,上蓋前方是用下蓋鉤住的,請注意勾住的方向即可取下。
4. 記住滑鼠電線是怎樣安置的的,裝回去時才知道如何安置,接著將整個電路板移出下蓋,以便進行下一部,下圖為取下後的照片。
5.轉個方向,仔細觀察按鈕的外觀,可以發現按鈕的上下蓋只是用扣環鉤住而已。
6用美工刀的刀尖,輕輕挑開扣環即可將上蓋翻開,這時紅色的按壓片會掉出來,小心別讓它掉落地面,因為按壓片只有米粒大小,容易找不到。
7下圖是按鈕的內部結構,可看見1個黃銅製的彈片,請用鑷子輕按如圖示的按壓點,觀察彈片的動作,即可知道用來通電的接觸點在哪裡。
8下圖是接觸點的位置。
9如下圖,將預先剪好的砂紙伸進去接觸點,研磨面朝下,按下彈片、拉出砂紙,如此就能磨掉接觸點下方接點的表面氧化層,按下彈片的力量不要太大,我們只要磨掉極薄的一點點氧化凸起物,別把接觸點磨壞,請磨3次。
10將砂紙的研磨面朝上,同樣以輕壓彈片的方式研磨上方接觸點,同樣的請磨3次。
11請朝接觸點吹一口氣,吹掉研磨下來的極細微碎屑,請記得先吞一下口水,以免接觸點上滿是唾液。
12用鑷子將按壓片放進上蓋,將電路板翻面、再以整個電路板由上朝下的方式把按鈕上蓋裝好。
13將電路板裝回滑鼠下蓋,這時就可以測試按鈕了,整個修復過程中,電腦不閉關機,可立刻測試。
14如果沒有問題,照拆開時的反向順序回復整個滑鼠,滑鼠按鍵清理工作到此全部完成。
整體簡述:整個教學看起來一大篇,其實只有3個步驟,1.拆開滑鼠外殼,2.拆開按鈕外殼清潔接點,3.滑鼠復原。
如果您喜歡這個教學,請用力推廣,讓您的朋友們也能省時省錢又環保。
發表於 2012-8-14 01:21:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-8-14 01:25 AM 編輯
砂紙  也可以用 銅油+軟布 替代清潔接觸點   較不會有平整度的問題
沒銅油 也可以試試  牙膏+軟布  (清潔花較長時間)   提供參考
回復
 樓主| 發表於 2012-8-14 01:32:32 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-8-14 01:21 AM static/image/common/back.gif
沒銅油 也可以試試  牙膏+軟布  (清潔 ...
多謝duncan大大指導,小弟又多學了1招^^
回復
發表於 2012-8-14 07:44:00 | 顯示全部樓層
提供在下的經驗,
那個壓片拿的時候要小心,稍微變形就整個按鍵的感覺會改變,甚至可以變成按鍵時沒有聲音...
回復
發表於 2012-8-14 08:33:10 | 顯示全部樓層
我清潔滑鼠的步驟與A-John的一樣,但我清潔完後會噴一點WD40,至於IKURA所說的方法我也有試過,適合晚上或者在辦公室使用,不會製造噪音影響其他人,另外一個可以調整的地方是滑鼠滾輪,有些滾輪會發出很大的聲音,這些滾輪內有彈力的小鐵絲,可以改變其角度滾動時聲音就會降低。
回復
發表於 2012-8-14 09:42:10 | 顯示全部樓層
重點是...有時候裝不回去....
或是拆的時候,弄壞卡榫....
回復
發表於 2012-8-14 09:59:57 | 顯示全部樓層
wepin 發表於 2012-8-14 09:42 AM static/image/common/back.gif
重點是...有時候裝不回去....
或是拆的時候,弄壞卡榫....
哈~~~
弄壞了就可以練焊工阿~~
回復
發表於 2012-8-14 14:47:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2012-8-16 09:17 AM 編輯
剛好偶的rapoo無線滑鼠
右鍵用太兇:sam07
有點秀逗
用此法修好啦:sam05
不過偶只用紙片沾點WD-40磨一磨
不曉得能撐多久
偶這隻的按壓點,位置好像跟樓主的不一樣......
回復
發表於 2012-8-14 19:52:02 | 顯示全部樓層
不錯的方法!!!讚一個。。。。
回復
發表於 2012-8-14 20:34:49 | 顯示全部樓層
哈哈我也都是用銅油+軟布
回復
發表於 2012-8-15 23:02:06 | 顯示全部樓層
我一隻滑鼠 250 元 用了 十幾年 , 前不久按鍵有問題 !!
找故障滑鼠按鍵替換 !!! 你居然直接用修的 !!!
我看那個按鍵業的準備沒飯吃了 !!!
回復
發表於 2012-8-16 13:38:48 | 顯示全部樓層
羅技的好像就不行了, 而且那個開關規格在台南我是找不到, 所以我都是留著
因為公司大多用羅技的, 所以當備品拆下來換, 不過還真是有點可惜
回復
發表於 2012-8-17 16:47:28 | 顯示全部樓層
此法雖好,但不是無損式清理,力度不好掌握容易造成彈片偏移。
回復
發表於 2012-8-17 19:35:40 | 顯示全部樓層
你好厲害..我都直接換掉了@@
http://bbs.pigoo.com/thread-40135-1-1.html
回復
發表於 2012-8-19 11:23:15 | 顯示全部樓層
哇!好利害喔~
這下以後碰到問題,如法泡製。
先拿個不用的來學習吧,多謝囉!:)
回復
 樓主| 發表於 2012-8-20 03:25:14 | 顯示全部樓層
dsmith 發表於 2012-8-17 04:47 PM static/image/common/back.gif
看來dsmith大大有無損式清理方法??
不許藏私!! 快快招來!!
回復
 樓主| 發表於 2012-9-15 02:14:17 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-8-14 02:47 PM static/image/common/back.gif
剛好偶的rapoo無線滑鼠
右鍵用太兇
有點秀逗
如果用"接點復活劑",是可以連磨都不用磨的,至於WD-40,或許是清洗接點的功能吧!?
回復
發表於 2012-9-15 14:22:19 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供那麼棒的教學~
請教一下
如果沒有砂紙可以用小刀刮一刮嗎?
還市其它的方法呢?
我以前就是都直接換滑鼠囉~以後可以試試看囉~
回復
 樓主| 發表於 2012-9-15 16:43:13 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-9-15 02:22 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大提供那麼棒的教學~
請教一下
如果沒有砂紙可以用小刀刮一刮嗎?
要用小刀也是可以的,不過這麼1來得拆下銅製彈片才方便刮除,這樣可能會改變其彈力,
而且要裝回時也需要1些技巧,需要練習1下。
建議:下次經過五金行、B&Q時,記得先去買1張砂紙,好像是10元台幣而已,要買最細的喔,
這樣就能保持接點的平滑度,不但能讓接點維持更久,而且能修(磨)更多次。
回復
GMT+8, 2025-6-30 10:16 PM , Processed in 0.075973 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
