搜索
查看: 9899|回覆: 6
[其它] 酷碼 CoolerMaster ~ RS-500-PCAR-A3 開機煙火秀
發表於 2012-7-7 10:44:37 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
這台的情形為, 剛上電有 5Vsb (5.1234) & PG 電壓 (5.1201),
於是就用測試器直接開機測試, 沒想到家里燈閃了一下, 同時也看到高壓區冒煙了n_150|
想必一定是有短路, 量了一下橋整, 我的媽呀, 竟然是呈現短路的狀態,
老實說..上電前有檢查, 都是沒有短路的, 應該是還有其他部分有問題吧.
後來發現主變壓器的高壓區, 有2顆陶瓷電容有異常.但量容值並無異常, 亦無短路現象
爬文爬到一篇, 我想這已經是通病了吧n_165|
S大的 - CoolerMaster RS-460-PCAR 無5VSB維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-35932-1-1.html
換掉高壓陶瓷 681 1kV & Mosfet, 所有電容升級成日系電容, 易發熱區也先除錫, 再做上錫動作
以增加使用壽命, 完修 n_167|
01.主角名牌
02.兇手是他 681 1Kv
03.再來一張
04.量一下橋整,我的天啊, 只有 2Ohm (這還有加上 NTC的組值, 也是2Ohm左右), 根本就是短路了
後來發現是 Mosfet 短路了, 一顆是好的, 另一顆燒了, 不過2顆都一起換比較保險.
05.換上新的, 因此處為2顆 681並聯, 找不到此規格, 故以3顆471作並聯.
06.再上機測試, 各路燈燈點亮了
07.這些是苦主們.
08.測試電壓只有小數第三位有跳動, 可能是還沒加上負載,所以跳動不大吧.
裡面有用到的零件
PWM ~ WT7527.pdf (785.05 KB, 下載次數: 135)
PWM ~ UC3843B.pdf (402.01 KB, 下載次數: 124)
Comparators ~ LM339.pdf (125.31 KB, 下載次數: 115)
AC-DC ~ TNY277PN.pdf (1.56 MB, 下載次數: 114)
Schottky Barrier Rectifier - Dual ~ MBR2045CTG.pdf (62.91 KB, 下載次數: 127)
Dual Diode ~ SBR20100CT.pdf (169.99 KB, 下載次數: 115)
Q NPN ~ MMBT2222.pdf (46.33 KB, 下載次數: 106)
MOSFET ~ N Channel - 2SK4115.pdf (147.94 KB, 下載次數: 111)
發表於 2012-7-7 13:29:34 | 顯示全部樓層
高手,!!
PWM沒用上次買的:sam50的示波器看看!!  哈哈!!
 樓主| 發表於 2012-7-7 13:36:38 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-7 01:29 PM static/image/common/back.gif
高手,!!
PWM沒用上次買的的示波器看看!!  哈哈!!
這是軟的...殺雞焉用牛刀啊 n_152|
不過有機會還是可以看看的, 之前有看過主機板上下管, 還蠻有趣的~
發表於 2012-7-7 13:39:16 | 顯示全部樓層
也是!!
你的福祿克就很夠力了!!  :sam05
發表於 2012-7-9 11:10:47 | 顯示全部樓層
高壓陶瓷 681 1kV 這個壞掉不是會炸開嗎
沒炸開耶  又學到一課
感謝你
發表於 2012-7-24 22:59:15 | 顯示全部樓層
壞的東西真多
發表於 2012-8-15 21:40:34 | 顯示全部樓層
很棒的實例!!酷樂的...通殺!!
GMT+8, 2026-7-19 12:55 AM , Processed in 0.032236 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
