查看: 4393|回復: 6
飛利浦手提CD音響(圖+文)
發表於 2012-7-3 10:42:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
狀況1:播放CD音樂,1-2分鐘後,讀碟部分並無停止,但聲音卻沒有了!!
狀況2:此時小弟觸摸前面兩顆長條型黑色零件(爬過文,有人說"驅動集成電路IC"不知是否正確?)
居然發燙!!! 為什麼會這樣子啊 ??? 不到幾分鐘的時間...
於是將其斷電冷卻後,再重新播放,狀況還是一樣...不知道是否是那兩顆零件惹的禍???
今天小弟趁放暑假,又拿出來一試,結果慘的是...竟然讀不到碟了!!! 就更不用說播放音樂...
如果是要更換那兩顆零件,不知該到哪裡去買料(小地位於新北市樹林板橋一帶)??? 還是有通用的能替代??
但不是的話....小弟我就真的不知是哪邊出問題了...懇請大大們賜教>"<
感 謝 大 家~~~
發表於 2012-7-3 11:06:21 | 顯示全部樓層
小弟感覺是雷射頭掛了
發表於 2012-7-3 14:34:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-7-3 02:35 PM 編輯
你可以測試一下 . 看看雷射頭是否正常點 亮 !!
還有那些排線是否卡緊  !!!
以下是沒屋頂的拍賣 !!!!
http://search.ruten.com.tw/searc ... ;k=tda7073A&t=0
 樓主| 發表於 2012-7-6 20:26:03 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-7-3 02:34 PM static/image/common/back.gif
還有那些排線是否卡緊  !!!
感謝回答~
能否再請教大大
關於讀寫頭上那條排線
可以使用三用電表來測量排線的好與壞嗎??
我的排線是15PIN,不知是第幾PIN腳會通?而哪些不通?  才能判別排線好與壞?
可以的話16PIN也以同樣測量方式嗎? 還是說好的排線每條線都會通呢!?
小弟疑惑阿~ 如果真的只是排線壞 換一條不知會不會很貴..
哪邊有排線可以購買呀~~~ 希望不會離我太遙遠!!
感恩大大們的回答~
發表於 2012-7-6 22:34:11 | 顯示全部樓層
x480301 發表於 2012-7-6 08:26 PM static/image/common/back.gif
感謝回答~
能否再請教大大
關於讀寫頭上那條排線
一般你用放大鏡看一下 , 有沒有折損斷裂 !!
如果沒有的話 , 那應該就算是正常了 !!!
排線只是一條一條導線而已 !!!
通常不會發生中間斷線情形 , 頂多是兩端接觸不良 !!!
請先確認你的 雷射頭 是否可點亮 !!
如果可正常 , 那問題有可能不是在這 !!!
用示波器捉訊號 , 是比較可行的方法 !!!
發表於 2012-7-6 23:44:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2012-7-7 12:43 PM 編輯
小心雷射光,可用一可透光性紙,蓋在雷射頭上,看是否有亮光
是否有聚焦,紙會動,表示有搜尋聚焦!
讀不到 ...老花眼了!換個雷射頭或調VR。
進資源回收桶了 !!!!!!!!
發表於 2012-7-7 00:05:24 | 顯示全部樓層
違反版規
GMT+8, 2025-6-2 01:40 AM , Processed in 0.062696 second(s), 18 queries , Gzip On.
