3 m; ~2 ?3 d+ P% t% I* V
繼上一篇 優派ViewSonic VA1912w液晶螢幕有過電無法開機黑屏維修實例
- `1 i1 O9 d, U' n, R5 ?1 l今日特別再推出隱藏版.嘉惠各位觀眾.1 L) b/ c0 ^/ s- C: V# W- R
其實這只是維修過程中.突然想起有人問我L型燈管和直燈管是否可以互換改機.
8 @3 h, i) k6 }5 l' Y6 G當然是可以的.以下就是改機密技.
5 M+ c; M, S9 M% P0 I這兩片P+I板.如果常拆機的人應該都很熟了.
* L; O( Q: X- B: X% U: D: ~- T常見奇美.宏碁.優派螢幕使用.# z# a9 u* }8 w8 K
這都是台達電代工的P+I板.
v6 j! b6 E; D- e3 f上面這塊是DAC-19M005.直燈管使用.也就是本機本來使用之P+I板.4 { S- I: n. i5 j
下面這塊是DAC-12M030.L型燈管使用.
: |! N- {7 A3 X7 P% ~
7 D8 A4 H& ]. c4 |5 f6 P
3 V+ S, b: _5 s4 u3 p: |4 o- F% }& C5 X
分別方式在於燈管插座不同邊.
' D& `0 f, L `
1 X) z% z. B# K) M. W: q, Y
) {2 G; d x" Q, F. u( u7 M0 e
3 x. ]- z& u: @1 q/ f$ v' n首先拿出DAC-12M030這塊P+I板.
3 Z, m1 C* L, o+ g* L3 |2 U" p拆除4個燈座.(當然不拆也可以.也可以改用插式)
% P5 V! E+ x* P" g) a' l: E; n
6 N8 w8 ?; Y) j& P
6 c9 w3 Z6 k& W2 K+ i
; D! e4 a$ i7 D6 |* ?2 \
* Q2 W" V! N# k9 u% U- O4 F
; J A& _6 K7 \% e9 s
- T% ~6 S/ h/ h/ m. t" R# P2 P0 D/ e
拿出燈管延長線.9 |# n: S% V1 |, S8 S5 s
如果您有這高壓線材.當然也可以直接使用.; E0 S- t `4 n: I* I6 [9 w
但是不能拿一般的電線使用.發生任何事情.本人不予負責.5 [5 B/ x! o7 W
此案例以燈管延長線做示範.
, B, D" u4 D6 I/ J
: T) S- J' W( S7 L7 }
7 O" R0 d3 s p. Q1 f N
+ j" R, N: N. n+ J
可能有很多人也還不會拆線.4 u# h( m& F# ^% A, N. C5 c
注意看這插頭.有兩個比較大的四方口.: j! G5 {/ q$ F+ |4 `$ l2 \
上方有兩個比較小的長方口.
" o7 W+ f7 O O" \ R+ {" w" u, l+ b% G" q. ]
4 j; k f- n- ^6 P" y6 [: z& F5 M, }2 K( x; U
以細鐵絲或剪下的電容接腳插入上方小長方口.
: b( e# F8 Y+ F7 T, o, a: p! G, w) S3 L! {# l& R: P# ] v
+ N5 Z1 F v& {) `3 @& A
# Y+ j8 q% d& q o% i0 d
往下一扯.白線就下來了./ X( x/ p/ Z6 D
, ]( y+ z& t# k$ D M9 P! t9 @6 L. F
- W3 N+ E" O+ x+ Y" l
7 @ s' \ B3 E8 f; I9 ^/ K% Z
紅線也是如此.
- T3 o0 M" |( n$ c& {: k- ?, d: z3 E5 V0 ~
8 {- m( Z1 W, q" |3 Y/ D
6 y! ~! H0 z3 p r
剪下插座接頭.- Z/ z: _/ W4 D" [/ L$ c; n
- K9 v- X9 \ u9 ~6 {( P2 A
1 V: K6 p6 X7 _0 p* e! i/ O0 Z0 k: B8 C/ ^3 t" S' u
把白線直接焊在回授端.7 k* o; w8 A! a
# E; H& g+ I7 K% }8 `; }
' T0 A0 T6 j: I+ M& [2 Y- ~0 j4 ]' U# u: p$ z$ h2 w; {6 h6 w
就像這樣.4條白線都焊上.; |9 K5 [+ N) q* K$ ?
這就是低壓端.
# y" T' d7 J# F/ P
( J k* ~4 Y; f4 m" e
8 i3 ^6 H5 g: R7 I& j9 w5 z$ L: n. @/ H9 S7 Q4 ~" a
再來把紅線部份剪下適當長度.
& N+ g0 F" t; _# P3 K1 @8 D焊在另外一端.也就是高壓端.
% q" a. M7 q3 q |/ n- }+ n2 X' X( w0 I
/ p6 m" q) @! B' M( @0 F. Y: K. B- P: H6 `) s2 p+ R
第二組也是如此.以此類推.4 ^# |) K, h8 ~4 p
' Y& {0 e) w8 _# _: ~: [6 d) r! W
# f3 w1 w9 z* N
2 S+ V- c! M, K5 d4組都焊完後.就可以接上4隻燈管.
2 i. m+ p* ]" m0 b8 g- S" c$ S6 S: x2 y( Z
7 v- p% P& J" R! r; R
' r- P( n5 C9 @9 w) q& a這可不是停電.; ^2 x: B; I2 v6 @
是我故意關大燈.- m( |0 W% |3 ~3 F) X5 F
讓各位看個清楚.
1 ^- \ q& @4 `! R通電後.啟動燈管情形.1 N' ]7 R0 {. t/ Q
由小洞中可以看到背光亮了.
& I6 x5 ?! R$ X$ w其實以前我測試過.這拿來點22吋直燈管也沒有問題.9 k [6 j. |% ]5 o
因為L型燈管所需之功率較大.拿這來點直燈管當然就綽綽有餘了.! a% Y" W; ]5 O
$ J3 ^" m% q0 T% k4 J: A/ v
! ~8 C0 q) l2 M" s: {5 n# m1 z' ?* v% j2 M5 d" H+ o* ~0 s( T- n. C
或許有人會問.
/ `) Y/ H' o* y9 |9 }3 }那保護鐵蓋闔得上嗎?
8 A9 } a/ o L @. P2 ^2 v" a- M當然可以.把插座拉到鐵盒外就好了.9 R, L5 t% E8 d) Q6 J
9 v" _% w- q, I8 c4 |& z
4 G1 O8 F7 K$ c3 [% }* `8 y: h
& F% L1 g5 J: [; X5 x
就像這樣.
2 d: w1 p8 |0 l0 b) ]
A% M X3 |5 u5 o4 C
( `! |, Q7 X% c0 Q* ]% X
x5 T9 @9 g; N% ^3 y) C
' Q# L/ K% H2 J; u8 V5 y5 v
' H: a# \# m, Y, T$ t$ U. W
翻過來看看.
3 D6 W! Z0 q" H! M' C+ [影像正常顯示.
/ j7 b x2 \1 a4 ~6 u' ~% y9 |, V# w( ^2 }5 j4 U
+ q* k5 A# f& E( g
' t$ z4 X6 k- Z那如果拿直燈管之P+I板可以拿來點L型燈管嗎?
. X$ V7 Q% {, L9 Y' d當然也是可以.只是高壓線圈之功率要選大一點的.1 A/ _3 P. r! A0 W$ a0 A$ L; F
不然可能無法全部點亮.燈管末端會點不亮.
* `2 z$ |# t9 |8 R聰明的您應該也會舉一反三吧!~再見!! |
