查看: 18631|回覆: 21
[其它種類] LG MP-42PX10 電漿電視有聲無影(已完修)
發表於 2012-6-4 14:08:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2012-7-3 01:34 AM 編輯
各位大大安一個, 小弟有一台 LG MP-42PX10 電漿電視故障了, 麻煩各位大大提供檢修方向, 謝先.
事情經過是這樣的, 本來正常的收視中, 突然畫面縮到只剩上半部, 下半部畫面靜止了, 上半部雖然畫面有橫紋雜訊, 但還看的清楚且正常演出. 勉強把劇看完後關機重開, 就有聲無影了. 測量Y板保險絲,Q17及VS都無短路現象,其他請看圖.
故障電漿電視廠牌型號
看到一半突然畫面下半部靜止,上半部還在演出,但畫面有雜訊
關機後重開,亮綠燈,有聲無影
拆開目視內部無明顯異常
會是惡名昭彰的Y板或上驅動板或下驅動板嗎?麻煩各位大大解惑,謝先
發表於 2012-6-4 14:13:28 | 顯示全部樓層
左右板其一掛,運氣好全掛
發表於 2012-6-4 14:35:14 | 顯示全部樓層
右邊掛了.一 樣的狀況剛完修
發表於 2012-6-4 14:38:50 | 顯示全部樓層
這台左右都有被動過!
 樓主| 發表於 2012-6-4 14:56:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-6-4 03:02 PM 編輯
感謝lcd大及pda大指點, 所謂左右邊是藏在紅框下的藍框地址排和黃框地址排嗎?http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108157093489 若是那就是藍框地址排故障?
 樓主| 發表於 2012-6-4 14:59:04 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-6-4 02:38 PM static/image/common/back.gif
這台左右都有被動過!
lcd大果真是高手, 一眼就知道有被動過. 小弟是買維修過的二手良品, 前一位維修者應該有動過它們, 小弟也拆過, 但有按照原走線方式裝回.
發表於 2012-6-13 14:24:22 | 顯示全部樓層
應屬同類型故障點,參考這篇:
http://bbs.pigoo.com/thread-36582-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-6-13 14:56:38 | 顯示全部樓層
感謝wooden大指點. LG MP-42PX10 的X板分左右兩片, 小弟目視及掃街式測量無明顯故障, 可能是不會測量的IC故障了. 所以近日打算從內地定購42V6 6870QSE009C(右地址板) 6870QME007C(左地址板)回來更換, 到貨再試看看.
發表於 2012-6-13 19:32:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-6-13 10:38 PM 編輯
提供一個說明書
剛剛翻譯  一點點 如下
發表於 2012-6-13 22:57:13 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-6-13 02:56 PM static/image/common/back.gif
感謝wooden大指點. LG MP-42PX10 的X板分左右兩片, 小弟目視及掃街式測量無明顯故障, 可能是不會測量的IC故 ...
樓主是在對岸?
如果不是可以參考沒屋頂的
http://search.ruten.com.tw/searc ... k=MP-42PX10&t=0
發表於 2012-6-13 22:58:36 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-6-13 07:32 PM static/image/common/back.gif
提供一個說明書
剛剛翻譯  一點點 如下
說明書有收到了,很好的維修參考,謝謝您!
發表於 2012-6-13 23:07:16 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-6-13 10:57 PM static/image/common/back.gif
樓主是在對岸?
如果不是可以參考沒屋頂的
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=inde ...
這些賣家很多都是見過面
發表於 2012-6-13 23:09:52 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-6-13 10:58 PM static/image/common/back.gif
這些東西
都是用很多時間和浪費幾個信箱帳號
下載的
發表於 2012-6-13 23:31:29 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-6-4 02:59 PM static/image/common/back.gif
lcd大果真是高手, 一眼就知道有被動過. 小弟是買維修過的二手良品, 前一位維修者應該有動過它們, 小弟也 ...
因為...........人就是他殺的.
 樓主| 發表於 2012-6-14 08:38:35 | 顯示全部樓層
樓主是在對岸?
如果不是可以參考沒屋頂的
我在高雄, 但價差有點多, 所以直接去跟大陸X寶接洽就好, 自用時間不趕.
不過很誇張, 昨天小弟用QQ跟X寶賣方談好, 原標價$40一對地址排, 今天要下標就變$50, 而且要用QQ跟對方連繫竟然封鎖我的帳號, 不給連繫. 坐地起價, 只好放棄這種不老實的商人, 不然買回來可能還會有後患. 真恨惠民沒賣這種東東啊.
發表於 2012-6-14 09:09:04 | 顯示全部樓層
跟對岸買東西就是這樣,風險太高了!
在風險和 c/p 值的取捨之間,確實很難,
但是至少在本地買,賣家的商譽還是有參考價值的,
所以我寧可買本地的商品,至少問題比較少!
發表於 2012-6-20 16:40:50 | 顯示全部樓層
台灣就有賣了~何需捨近求遠?
 樓主| 發表於 2012-6-30 11:25:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-6-30 12:07 PM 編輯
奮戰近一個月後, 終於把它搞定! 感謝wecan大專程南下帶來有水波紋的同型電漿電視, 交叉比對後確定小弟有聲無影的故障是主機板問題. 其次感謝正一大指點要把SMD電解電容換掉, 換掉全部電解電容後終於修復. 上菜!
嚴重水波紋
另一個水波紋畫面
故障主機板(AD板)
拆掉所有SMD電解電容
更換全新SMD電解電容後的主機板(AD板)
裝上測試的正常畫面(已無水波紋)
後記:手上的有聲無影主機板(AD板)也更換全部SMD電解電容, 故障狀況依舊, 待小弟跟好的主機板比對電壓後再戰.
PS.已不能編輯標題了, 麻煩版大把"(求助)"改為"(已解決)", 謝先.
發表於 2012-6-30 11:50:34 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-6-30 11:25 AM static/image/common/back.gif
奮戰近一個月後, 終於把它搞定! 感謝wecan大專程南下帶來有水波紋的同型電漿電視, 交叉比對後確定小弟有聲 ...
大大
左右(側驅)
35v 電容換了沒
 樓主| 發表於 2012-7-2 12:09:02 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-6-30 11:50 AM static/image/common/back.gif
大大
左右(側驅)
35v 電容換了沒
忙到忘了, 停擺一個月的電視已被老婆小孩急著看去了, 暫時無法拆開再用, 儘快找時間處理, 感謝wecan大.
發表於 2012-7-2 13:02:58 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-7-2 12:09 PM static/image/common/back.gif
忙到忘了, 停擺一個月的電視已被老婆小孩急著看去了, 暫時無法拆開再用, 儘快找時間處理, 感謝wecan大. ...
怕不處理會有問題喔
找個時間 (辛苦一下) 換一換喔
可以(永保安康)
發表於 2012-7-25 05:54:23 | 顯示全部樓層
漂亮的維過程,受益了。QQ
GMT+8, 2026-10-26 10:54 PM , Processed in 0.034944 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
