查看: 14040|回覆: 10
[其它種類] 華映 CPT PD46A 電漿電視畫面只有下半部顯示
發表於 2012-3-12 10:49:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2012-3-12 11:02 AM 編輯
標箋沒有中文,面板正面下方的LOGO 也掉落了,不知道型號,查了一下 CPT 才知道應是華映出的,好像也有 OEM 給其他家電大廠。
來看圖
無訊號時跑碼由左至右,看不出異狀
按出 OSD 才看到只剩一半
輸入訊號只顯示下半部畫面
拆開背後的檢修蓋
看起來並無異狀
把背蓋全部拆開
Y 板看起沒有異狀
電源板也無異狀
X 板分上下兩部份連接到面板
有一只 MOS 管和電容異常
X 板下半邊看起來正常
上半部 Q826 有過熱現象,會有過熱現象有幾個可能,一是左方的電容不良造成漣波過大,二是後方的負載電流大造成 Q826 過載發熱,三是 Q826 本身導通不良產生過溫。
用手電筒打光才拍出 MOS 管的編號 B10NK60Z
下方的 IC801 應是 PWM IC ,但是查不到資料,阿彌陀佛,希望他沒事
從網拍買到 MOS 管,到貨後換掉 Q806 和 Q826 和鼓起來的電容
同時清潔金手指
畫面正常了!
真的,在樹下告白你一定會成功!
這是我修到的第一台電漿電視,就檢到軟的!
發表於 2012-3-12 12:08:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-3-12 12:10 PM 編輯
這款通病 上側曲IC掛點>>你得是四顆IC嗎這款有兩種>>>我有下側好的如是四顆可以拿去拆IC
 樓主| 發表於 2012-3-12 13:04:47 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-3-12 12:08 PM static/image/common/back.gif
這款通病 上側曲IC掛點>>你得是四顆IC嗎這款有兩種>>>我有下側好的如是四顆可以拿去拆IC ...
你是指 IC801 這顆嗎?
還是豆干?
發表於 2012-3-12 14:27:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-3-12 02:31 PM 編輯
不是拉我遇到都是Y板接面板上測驅>>如是四顆>>STV7697B故障
豆干
常故障下方黑色像繼電器那顆也會壞
 樓主| 發表於 2012-3-12 14:47:23 | 顯示全部樓層
是的,繼電器會多半是接點燒黑或熱融,感謝您的指導。
這台在檢測時發現燒黑變色那顆 MOS 管,電壓跳動的很厲害,
判斷是電容濾波不良所導致,所以把可疑的元件換掉,
想不到運氣好一擊即中。
發表於 2012-3-12 14:56:31 | 顯示全部樓層
如記得沒錯應該是美齊
發表於 2012-3-12 14:57:18 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-3-12 02:47 PM static/image/common/back.gif
這台在檢測時發現燒黑變色那顆 MOS 管,電壓跳動的 ...
要一擊即中也需要很多經驗才行~
恭喜完修囉~ ^^ n_116|
發表於 2012-3-14 05:00:13 | 顯示全部樓層
恭喜完修,這類有明顯異常點的成功機率一般都不低
發表於 2012-3-14 11:57:49 | 顯示全部樓層
喔!!電漿電視小弟都不敢碰~~~
希望有一天跟大大一樣...
發表於 2012-3-14 12:21:11 | 顯示全部樓層
IC801
安捷倫零件部門已經分拆叫AVAGO
FYR
HCPL-314J.pdf (410.03 KB, 下載次數: 124)
 樓主| 發表於 2012-3-14 13:24:21 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-3-14 12:21 PM static/image/common/back.gif
IC801
安捷倫零件部門已經分拆叫AVAGO
FYR
感謝您提供寶貴的資料,謝謝!
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.049079 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
