搜索
查看: 6551|回復: 17
SG3525之DC12V輸入DC300V輸出
發表於 2012-4-17 20:07:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
站內有人一直跟我要DC12V輸入,DC300V輸出之電路
一開始我是用一個NE555的電路 http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html  (圖16)
做好之後發現,該電路的輸出電壓不穩,容易受輸入電壓波動影響
後來又找了一個TL494的電路http://www.dzdiy.com/html/200810 ... power-converter.htm
電路做好了,可是他的變壓器圈數比不對造成輸入電流過高,無奈我對這種單端的電路不熟,只好再次放棄
回歸到拿手的PUSH-PULL結構,輕而易舉一次成功
本次使用
Sprint-Layout 5.0 簡體中文http://bbs.pigoo.com/thread-36512-1-1.html
自行Layout自行曝光洗板
目前電路測試狀況如下
使用12V電瓶輸入,電流大約2A  (電流表頭應該不准)
輸出電壓DC300V,負載為3.3K水泥電阻  (輸出電壓聞風不動)
成品
成品
使用SG3525
使用SG3525
使用IFRZ44低電壓低內阻之POWER MOS以提高效率
變壓器圈數比為3:3:100
變壓器圈數比為3:3:100
450V 10U輸出電容
450V 10U輸出電容
1000W逆變器-REV1.pdf
29.07 KB, 下載次數: 140
本作品為參考此電路製作
發表於 2012-4-18 09:05:03 | 顯示全部樓層
雄爸,冒昧問一下,這個線路好想只有用到1000w逆變器.pdf檔的左上角線路圖(紅色框內),下方的線路好像沒用到,對不對?電路輸出店有300v90ma左右,對嗎?變壓器是自行繞製的嗎?有現成的可買嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-4-18 09:55:54 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2012-4-18 09:05 AM static/image/common/back.gif
雄爸,冒昧問一下,這個線路好想只有用到1000w逆變器.pdf檔的左上角線路圖(紅色框內),下方的線路好像沒 ...
是的,只用到左上角的一小部分而已
變壓器完全是自己繞製的
用的是12v / 50w杯燈的電子式變壓器裡面拆下的變壓器
內層用0.25mm漆包線繞100圈 (三層)
外層用0.25mm*7條漆包線繞3+3圈 (一層)
CORE不用留GAP,理論上,這個電路應該可以到50W (300V / 160mA)
回復
 樓主| 發表於 2012-4-19 12:19:43 | 顯示全部樓層
輸入電壓=11.61V
輸入電流=3.97A
輸出電壓=300V
負載300歐姆*9顆串聯=2700歐姆
輸出電流300V / 2700歐姆=0.11111111mA
輸出功率=33.333333W
轉換效率=72.3%   (效率偏低,變壓器圈數比需要改變)
回復
發表於 2012-4-19 22:13:58 | 顯示全部樓層
請問這是用在什麼用途呢?
回復
 樓主| 發表於 2012-4-19 22:21:41 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-4-19 10:13 PM static/image/common/back.gif
請問這是用在什麼用途呢?
聽說是用在真空管音響的
回復
發表於 2012-4-20 20:51:09 | 顯示全部樓層
雄爸;
    電路洗的很不錯喔!! 我看LCM溫度時鐘 的電路板要請你多洗幾片,這樣就不需要一條線一條線接個半死!!
回復
發表於 2012-4-20 23:15:27 | 顯示全部樓層
請問這是用在什麼用途呢?
呵呵...就是我想要玩的...用一組DC12V去推6AG7功放XD
回復
 樓主| 發表於 2012-4-22 10:09:08 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-4-20 08:51 PM static/image/common/back.gif
雄爸;
    電路洗的很不錯喔!! 我看LCM溫度時鐘 的電路板要請你多洗幾片,這樣就不需要一條線一條線接個半死 ...
OK~OK~~
把電路圖&零件交出來
我來Layout看看
回復
發表於 2012-4-22 12:37:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-4-22 12:39 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2012-4-22 10:09 AM static/image/common/back.gif
OK~OK~~
把電路圖&零件交出來
我來Layout看看
預定一片dc12 2 300v pcb可以嗎?!
回復
發表於 2012-4-22 15:56:13 | 顯示全部樓層
雄爸試過在變壓器+12V端   和   MOS_S(GND) 加上金屬(或塑膠)薄膜電容  嗎?
補償LAYOUT 線路拉長缺失
回復
 樓主| 發表於 2012-4-22 16:19:23 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-4-22 03:56 PM static/image/common/back.gif
補償LAYOUT 線路拉長缺失
輸出部份
我沒有用示波器去看ripple-noise
目前也沒有特別去注意這部分
你的建議,我會再找機會做測試
回復
發表於 2012-4-22 18:48:00 | 顯示全部樓層
OK~OK~~
把電路圖&零件交出來
我來Layout看看
雄爸:
    http://bbs.pigoo.com/thread-37379-1-1.html
  http://bbs.pigoo.com/data/attach ... q33xjyz39js333c.png 這是線路圖
  零件 我找一天送過去 LCM240128 其他的你應該還有吧!!
回復
 樓主| 發表於 2012-4-22 21:04:23 | 顯示全部樓層
本電路的變壓器設計(概略),POWER MOS選用
輸入電壓12V
輸出電壓300V
輸出電流100ma
總輸出功率=300*0.1A=30W
假設輸入電源是12V電瓶,最低放電電壓為10V
一次側圈數設定為3T (不要問我為甚麼是3T,我只知道跟頻率有關,頻率越高圈數越少)
一次側的電壓圈數比即為   10V / 3T=3.33333 (V / T)
二次側圈數即為   300V / 3.333333=90T
上列試算,已忽略POWER MOS的Rds(on) & 輸出端整流二極體的VF
漆包線的選用
總輸出功率為30W,轉換效率如果為80%,輸入電壓為10V
此時輸入功率為30 / 0.8=37.5W(輸入功率)
37.5W / 10V = 3.75A (輸入電流)
基於"集膚效應"的關係,交換式電源的漆包線,都選用0.7mm以下(頻率越高線徑越細)
0.7mm漆包線的電流密度為1A較不易發熱,依本電路需使用0.7*4條
本人偷懶,使用12V / 50W鹵素燈變壓器的絞線(0.25mm*7)
二次側漆包線使用0.25mm
power mos選用
由於電路結構為push-pull
power mos的耐壓,高於最高輸入電壓的1.5倍即可 (16*1.5=24V)
由於本電路沒有過電流保護,所以無法計算
如果有過電流or短路保護,該耐電流值為最大輸入電流的3~5倍,越高越安全
以上,是我個人的試算,相信很多有興趣的人,會覺得很繁雜
這個push-pull電路,已是最簡單的計算方式了
順向式 or 返迴式 的計算方式更複雜,而且試算出來還不依定符合需求
歡迎前先進 前輩,有興趣的同好,一同討論.研習
不要嘴砲 筆戰
至少截至目前,我以此方式.公式,計算出來試做的電路,都能達到需求
回復
發表於 2012-5-13 09:53:55 | 顯示全部樓層
環形也可以使用嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-5-13 10:03:25 | 顯示全部樓層
e88885 發表於 2012-5-13 09:53 AM static/image/common/back.gif
環形也可以使用嗎?
這種的環形也可以用  (環形的材質有分很多種)
只不過,你要考慮到一個重點
圈數越多會越難繞製
回復
發表於 2012-5-19 09:02:47 | 顯示全部樓層
二極體要如何選用呢?n_066|
回復
 樓主| 發表於 2012-5-20 09:30:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-5-20 09:33 AM 編輯
e88885 發表於 2012-5-19 09:02 AM static/image/common/back.gif
二極體要如何選用呢?
功率晶體&整流二極體的選用,要看輸入電壓,電路結構&輸出電壓,整流結構
以這個電路為例
輸入電壓12V,推挽式結構,功率晶體耐壓為輸入電壓的1.5倍以上為安全
輸出電壓300V橋式整流,二極體耐壓為輸出電壓的1倍以上為安全
回復
GMT+8, 2026-4-12 12:58 AM , Processed in 0.034861 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
