查看: 11254|回覆: 44
我的另一個LCM溫度計時鐘 240128
發表於 2012-4-11 00:02:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2012-4-13 10:36 PM 編輯
複製的價值就是"不太需要再花太多心力,就可以得到以往的成果",這個LCM時鐘是我的第三個,雖然和前兩個外觀有一點不同,但是,95%的通用性,我只要把電路板焊一焊就可以了,程式完全移植! 當然還是有碰到一點點插曲,也還好!!
這一個LCM是LED背光,沒有背光之下比起"藍幕"的LCM好辨識多了,POWERTIP 的產品 當初資源回收廠買回來時,發現接點有焊接痕跡就知道一定是"不良品",後來才知道他的"對比"和 SDEC240128 不一樣,前者 VCC --10KVR -- VEE , 後者 GND -- 10KVR -- VEE, VEE電壓都是約 -12V ,電壓昇壓的SMD電感故障所以沒有足夠電壓讓LCM顯示,更換後OK!!
向網路金剛先生買的 18B20溫度IC 已經用完了,待料中!!電池座也待料!!
因應LCM面板接點為單排20PIN方式,於是使用紅色雙面PCB對應,電路上面"寬鬆"多了!!
AT89S52也被我用完了!! 有設計ISP編程好日後方便"再燒錄",為了方便把STC 8952放進去使用這種"TEXTOOL"方便拆裝...材料來自"資源回收廠"
後計: TEXTOOL的接腳比較特別,他無法直接與IC座連接,一般都有轉接板,我的轉接板是42PIN的,沒有其他原因,只是在回收廠翻到這個寶貝ONLY!!
         這次LCM有一隻PINMD2 選擇行數,剛開始我沒有接,發生許多雜訊!!後來接上一顆 104的電容到"地"就解決了!!
         D0~D7 要接上10K的拉上電阻喔!!
         背光LED 22歐姆電阻亮度還不夠!!
         外殼待尋找....
SDEC240128.png 抱歉:少畫了一條線 89S52 pin31要接vcc喔!!這是藍色螢幕 SDEC LCM240128的圖!! 綠色螢幕 POWERTIP 並不是這一張喔!! 接腳不同
這一張是POWERTIP LCM 240128 綠光LCM
發表於 2012-4-11 01:23:08 | 顯示全部樓層
您去的資源回收廠怎麼都有那麼好料的,"TEXTOOL"不便宜耶.
發表於 2012-4-11 09:19:05 | 顯示全部樓層
對阿  TEXTOOL 我買過新品40pin最便宜也要130
資源回收廠也可以買到這個好料真是太強了
發表於 2012-4-11 12:37:32 | 顯示全部樓層
不錯喔,程式功力增加不少喔.......
發表於 2012-4-11 13:10:37 | 顯示全部樓層
那個回收場的東西,種類多變,東西都是可遇不可求
呂兄,這個玩具有要出套件嗎n_097|
 樓主| 發表於 2012-4-11 20:06:24 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-4-11 01:10 PM static/image/common/back.gif
呂兄,這個玩具有要出套件嗎 ...
雄爸:
    您要LCM我可以送你一塊(藍色) 線路圖我可以手劃給你,其他的零件你應該都有吧!! 沒有的話在告訴我,上次買的60%可用,.. 要做玩具說一聲,我幫你準備...
 樓主| 發表於 2012-4-11 20:08:32 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-4-11 01:23 AM static/image/common/back.gif
>為了方便把STC 8952放進去使用這種"TEXTOOL"方 ...
40PIN 先前有看到一批,後來就變少了... 最近看到的是 42PIN "窄PIN"型...
發表於 2012-4-11 23:08:02 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-4-11 08:06 PM static/image/common/back.gif
雄爸:
    您要LCM我可以送你一塊(藍色) 線路圖我可以手劃給你,其他的零件你應該都有吧!! 沒有的話在告訴 ...
我一直在想,回收場其他的LCM,不知道否有機會修復使用
畢竟你手邊的,也是你花錢收購的,沒理由一直A你的好處
 樓主| 發表於 2012-4-12 01:35:55 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-4-11 11:08 PM static/image/common/back.gif
畢竟你手邊的,也是你花錢收購的,沒理由一直A你的好 ...
我那天還有看到幾片 SDEC 藍色比較好! 綠色的DATA VISION 沒有內建VEE 負壓所以兩片都無法顯示,其中有一片鐵定完但因為"長霉"很嚴重... ,但是,這些LCM背光都完蛋了!需要加LED才可以把背光搞定!! 那天我把10隻LED的燈管(40W)都買回來了,可以改裝成LED背光...PS 手頭還有兩片,送你一片,另外一片要做"呂氏家訓"....
發表於 2012-4-12 09:36:54 | 顯示全部樓層
不知道,呂兄有沒有玩過1602的lcm?我最近在玩這個,
還有金剛兄有兩款textool,可兼容寬窄板的40pin,
很便宜的一個都不到一百元!
最近買了一個黑色的,也是3m的還鍍金(不知真假!),
還有資源回收廠在那啊?這是大家都最想知道的啦!
謝謝謝謝!
 樓主| 發表於 2012-4-12 20:04:20 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-4-12 09:36 AM static/image/common/back.gif
很 ...
FATZEROS大:
    我是從1602開始玩起的!! 玩過之後從資源回收那地方只要有 1602 2002 都會不客氣的把它帶回家,雄爸對電線有熱愛,我對"顯示"有熱愛!! 後來接觸到 LCM 12864 又在資源回收廠拿到 TSMC送修的 240128(廠商修不好就把他給報廢了) 所以才有這兩款 240128的LCM... 剛剛從金剛先生那裡拿到 電池座 74595 以及10個 89S52 現在綠色LCM 240128終於可以顯示溫度和"記憶"時間了... TEXTOOL 先前我也拿到一批,資源回收廠在寶山鄉衛生所旁邊 海水屋對面,很不錯的地方,最近,電子零件比較少(過年前超多),去了都不知道有瞎咪可以買(可能是顯示器都被我買光了吧!!)...
發表於 2012-4-13 01:05:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chtsin 於 2012-4-13 01:07 AM 編輯
請問一下antlu大大,像小弟這種的,也可以做像大大那樣的溫度計時鐘嗎?
這個是從HP的複合機上拆下來的~在拆下來之前是可以顯示的!!
反面
反面
正面
正面
 樓主| 發表於 2012-4-13 09:59:06 | 顯示全部樓層
chtsin 發表於 2012-4-13 01:05 AM static/image/common/back.gif
這個是從HP的複合機上拆下來的~在拆下 ...
我也拆了一個!! 只是沒有時間去玩它! 現在還放在那裡!! 就請你幫忙把資料找出來好了!! 我記得它好像 2或4行 10或16個字,只要把接腳資料找出來,程式改一改就很快了!! 上次的 2002(20字2行)也可以用 1602來代用!!
這個好像還有其他接腳ㄟ 1602有14腳 240128有20腳..
 樓主| 發表於 2012-4-13 20:36:48 | 顯示全部樓層
J1 鍵盤掃描用 J2連接到系統,所以有可能用的是I2C介面,不好玩!!
發表於 2012-4-13 23:29:36 | 顯示全部樓層
antlu大大,我又翻了當初拆的東西....才發現這塊電路板的J1連接了一塊按鍵板
果然如您所說的~不好玩
反面,J1連接按鍵板
反面,J1連接按鍵板
正面
正面
發表於 2012-4-14 00:02:22 | 顯示全部樓層
嘿嘿!我有一堆1602,但是功力還不夠,所以還沒有成品出來,
不知道,可不可以問問呂兄,
atmel的單片機和stc的單片機,
到底是差在那裡咧?
就我所知,一個是世界大廠,一個是對岸大廠,
就網路上的資源來說,都很多,
但是規格上,我覺得stc的比較多樣化!也比較便宜,
初學者還是玩玩stc就行了!
 樓主| 發表於 2012-4-14 19:23:55 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-4-14 12:02 AM static/image/common/back.gif
不知道,可不可以問問呂兄,
atmel的單片機和s ...
你要不要做時鐘啊!! 我的 2002程式可以和 1602 相容 溫度時鐘..
STC 和ATMEL 我都是不管他,因為 網路STC賣的比較貴, 所以我後來都買 ATMEL 價格 STC 35元 ATMAL 27元,我的實驗板用是 STC 而我買了 ATMEL ISP 工具 USB>>ISB 199元,我的經驗到目前 各壞了一個,目前當然是STC比較方便,因為城市直接下載,但是 一但上了板子要現場燒的話 ISP會比較方便.
發表於 2012-4-14 22:16:46 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-4-14 07:23 PM static/image/common/back.gif
STC 和ATMEL 我都是不管他,因為 網路STC ...
收一堆1602當然是要作時鐘啊!
我已經準備好DS18B20和DS1302了,
接下來就是一步一步來啦!
就ISP的部份,我覺得STC的單片機加上CP2102真的是一絕,
又可以供電,又可以下載,只要四支腳就搞定啦!
就單片機的部份,ATMEL的DATASHEET,我還沒看過,
但是STC中文的,我就可以念,
STC就晶振方面來說,就很棒啦!
新一代的12開頭的STC有內建晶振,可以省掉晶振電路,
作實驗真的就很方便!
 樓主| 發表於 2012-4-15 18:52:13 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-4-14 10:16 PM static/image/common/back.gif
收一堆1602當然是要作時鐘啊!
接下來就是一步一步來啦!
CP2102 我沒用過,好像是 usb轉rs232  省掉晶振真的省了不少事,也省了 6元和空間...
發表於 2012-4-15 19:27:16 | 顯示全部樓層
收一堆1602當然是要作時鐘啊!
接下來就是一步一步來啦!
雙手奉上,請享用
AT89S52簡體中文手册.pdf
352.56 KB, 下載次數: 85
發表於 2012-4-15 21:25:09 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-4-15 06:52 PM static/image/common/back.gif
CP2102是USB轉UART,連MAX232都不用,
可以參考杜洋的製作
就STC的單片機來說真的是很方便的啦!
還有5V和3.3V的供電,
呂兄可以參考看看,和ATMEL合不合的啦!
發表於 2012-4-15 21:25:44 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-4-15 07:27 PM static/image/common/back.gif
雙手奉上,請享用
雄爸爸感恩啊!
我就去讀讀啦!
 樓主| 發表於 2012-4-15 21:51:59 | 顯示全部樓層
雙手奉上,請享用
雄爸:
    您真是佛心啊!! 我也收藏囉!!
    前天去回收場你的 藍色LCM還在喔!! 怎麼還不動手?我都為你著急了,最近沒有新品上架(電源供應倒是不少,剛剛下雨了,電源泡湯還可以用嗎?) 東西放在范小姐後方,小狗籠旁邊靠牆方向,不要擔心買來修不好,大不了我換一個好的給你!!  前天回收了一些"通訊用光纖"只可惜我沒用 還有小PCB應該也是光通訊的...
 樓主| 發表於 2012-4-15 21:56:42 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-4-15 09:25 PM static/image/common/back.gif
可以參考杜洋的製作,
就STC的單片機來說真的是很方便的啦!
FAT0大:
      杜洋的網站我經常前往,產品精簡到不行,功力強大,我只能望塵莫及...
發表於 2012-4-15 23:19:28 | 顯示全部樓層
看atmel 89s52的datasheet,
看到這裡,我笑了!
译者注:
后面全是编程的时序问题,实在译不下去了。感兴趣的接着翻啊。
發表於 2012-4-16 10:09:31 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-4-15 09:51 PM static/image/common/back.gif
雄爸:
    您真是佛心啊!! 我也收藏囉!!
    前天去回收場你的 藍色LCM還在喔!! 怎麼還不動手?我都為你著 ...
感謝呂兄的熱情關注
小弟最近稍忙
會盡快騰空來去回收場
發表於 2012-4-23 23:06:17 | 顯示全部樓層
20pin的牛角還真是不好Layuot
線徑細,間距又近
這下洗板真的是高難度了
發表於 2012-4-23 23:29:23 | 顯示全部樓層
看到雄爸爸的電路圖,
我有一個疑問,
想請問大家,一直有看到老手說,
電路的路徑不要90度彎角,
這是為什麼呢?
謝謝謝謝!
發表於 2012-4-24 10:17:22 | 顯示全部樓層
找到這個資料:
高速電路器件管腳間的引線彎折越少越好。高頻電路布線的引線最好採用全直線,需要轉折,可用45度折線或圓弧轉折,這種要求在低頻電路中僅僅用於提高鋼箔的固著強度,而在高頻電路中,滿足這一要求卻可以減少高頻信號對外的發射和相互間的耦合。
引用來源!
原來是這個道理,那麼在洞洞板線路中,
應該還是照這個道理嗎?
發表於 2012-4-24 18:49:46 | 顯示全部樓層
LAYOUT少一條線&尚待優化
故暫不上傳LAYOUT圖檔
其餘直接看圖,不多做說明
GMT+8, 2026-8-17 09:50 PM , Processed in 0.300409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
