查看: 11218|回覆: 19
[液晶螢幕] ASUS-VB171-換燈管
發表於 2012-4-12 09:49:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很久沒發帖了,今天修好一台LCD,發一帖軟的給新手參考一下!!  哈哈,我也還算新手.......
今天的主角銘牌
故障狀況!! 上電後LOGO變色!! 確定燈管老化了!!
順便檢查一下P+I版
狀況不錯!!
發現原來這台之前已經換過燈管,只換半套????
面板型號!!
開始拆開面板!!
拆面板外框時,要注意把扣具慢慢撬開,不要讓面板變形或破損,並小心取下面板反面放置
再繼續拆背光板的外框!!
拆這個型號的背光板外框時,要先將燈管線的扣具取下(這裡忘了拍),並注意外框與燈管線間的固定架,要小心撥開,避免扯斷線或折斷固定架。
拆開之後看到兇手了,
都黑掉了!!  這是上次測試還正常的燈管,所以沒有換掉,但撐不到半年,當初應該一起換掉他的......
用原高壓版點新的燈管,確定P+I版沒問題
把面板裝回,
這裡要特別注意扣具在扣上時面板的位置,一旦面板位置不對,扣具一上,面板就應聲破裂?? (已經失敗2次了)
因為太專注裝回面板,忘記拍照了!!  所以裝回的部分沒圖!!
面板裝好後上電測試!!  完修!!
雖然不是很專業的維修,對於個人來說,一次成功的修復所帶來的成就感才是無價之寶,也謝謝本站各位先進的指導!!
發表於 2012-4-12 09:54:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修
只是小弟有一個小問題
在拆換燈管時...是不是要再比較沒有灰塵的地方(快速)換好呢?
因為面板拆開之後如果有灰塵或是毛絮之類(面板後面及偏光板中間)會不會影響到之後有黑影的問題??
 樓主| 發表於 2012-4-12 10:56:31 | 顯示全部樓層
能無塵當然最好!!
若有沾到灰塵或棉絮,可以用除塵紙或LCD專用的布擦拭,注意不要留下刮痕!!
發表於 2012-4-12 18:48:58 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-4-12 09:54 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修
只是小弟有一個小問題
找一個人煙希少無風不會熱的地方就好了
發表於 2012-4-13 09:18:08 | 顯示全部樓層
想請教您當換一個燈管??是怎樣更換???
把白色切開?或是??
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-4-13 09:26:06 | 顯示全部樓層
我是買附燈罩的,所以沒重接接線!!
等蒐集數量到一定量,再重新把堪用的拿出來整理重接!!
發表於 2012-4-14 00:59:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2012-5-4 15:23:49 | 顯示全部樓層
恭喜完修, 詳細解說 ^_^
發表於 2012-5-13 01:29:55 | 顯示全部樓層
恭喜完修.受益良多:)
發表於 2012-5-13 23:20:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修!感謝分享.
發表於 2012-5-29 16:19:42 | 顯示全部樓層
恭喜修復完成,感謝熱心經驗分享!
發表於 2012-7-7 16:47:42 | 顯示全部樓層
這個好,感謝,也恭喜
發表於 2012-7-9 11:46:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修~感恩分享~
發表於 2012-7-9 13:12:41 | 顯示全部樓層
我也壓破一台17吋的過
發表於 2012-7-12 21:20:10 | 顯示全部樓層
感謝分享~恭喜完修!!
發表於 2012-7-12 21:30:00 | 顯示全部樓層
換燈管技術能量雖較低 但卻是要最用心
好燈管拆到變破燈管 經常有的事
發表於 2012-7-12 21:48:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修,
請問燈管何處買?
以及如何判斷燈管型號?
感謝指教....
 樓主| 發表於 2012-7-13 02:36:42 | 顯示全部樓層
gatewaycwh 發表於 2012-7-12 09:48 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修,
請問燈管何處買?
以及如何判斷燈管型號?
燈管沒有型號!!  只有長度!!
http://bbs.pigoo.com/forum-105-1.html
WISH大這裡有,找烏骨雞學姊訂購!!
http://xn--45qv7gttcu8ey33botxoky.tw/youyou/category.php?id=12
http://class.ruten.com.tw/user/i ... 149&o=0&m=2
盧大這裡有帶燈罩的!!
發表於 2012-7-15 23:45:09 | 顯示全部樓層
感謝
eson0724大大 換燈管的實例敎學
以前也有換過燈管的少許經歷, 只知 換掉壞的燈管, 其餘不換.
現在明白了
還是全部更新,  比較 靠得住
發表於 2012-8-10 15:42:18 | 顯示全部樓層
我第一次是買裸管自己接  結果一不小心邊裝邊跟聊天,面板一命嗚呼哀災,所以以後換燈管我不再跟人家聊天了
GMT+8, 2026-11-14 01:11 PM , Processed in 0.063596 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
